Старый 05.01.2013, 17:30   #1171
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: XL 2010 - Общие вопросы..
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
И "слабенький" насос, может недокачать джиповское колесо. Сгорит.
не говорите ерунды.
насосу нужно будет докачать лишь до 2,2 атмосфер.
если вы собрались каждый день качать пустые колёса, тогда конечно надо производительный насос.
а если два раза в год подкачать (1-2 минуты на колесо), хватит любого насоса.
но и пустое колесо можно накачать слабым насосом, нужно только соблюдать его режим работы, давать ему передохнуть (читайте инструкцию к насосу).
думаю, таких случаев у вас будет пара за всю жизнь или вообще не будет.
но обратите внимание на следующее.
чем производительней насос, тем он мощнее, чем он мощнее, тем больше потребляет тока, а тока в гнезде до 15 А, дальше сгорит предохранитель.
поэтому надо выбирать насос мощностью до 150 Вт с питанием от прикуривателя, если мощнее - то обязательно с клещами и питанием от аккумулятора.
второй вариант лично по мне менее удобен.
Старый 05.01.2013, 18:46   #1172
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
Читаю я ваши посты, и складывается такое впечатление, что для вас существует только одно правильное мнение, ВАШЕ. Остольные тут говорят ерунду.
Многие форумчане НЕ читают мануал к своему любимцу Ауту, а вы хотите заставить их прочитать инструкцию к насосу! Большинство, на второй день покупки насоса не смогут ответить на вопрос где она у них вообще. Вот я и дал некое предупреждение:
Практиков, в нашей среде, гараздо больше чем теоретиков.
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 21:28   #1173
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
У меня лежит в машине хрен его знает какой компрсор (пользовался 1 раз)
Нах.. тут морочится ......купити нормальный, продаван насоветует....
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 21:32   #1174
megaaxel
Аватар для megaaxel
а что, вы много насосов сожгли?
Старый 05.01.2013, 23:25   #1175
andob
Аватар для andob
Авто: Outlander XL JFG 2.4 MT
Снимал передний бампер, после обратной установки с левой стороны, между бампером и крылом нереальный зазор, который не получается убрать, справа- идеал, может быть есть кому что посоветовать. ( какая-то особенность может есть или последовательность при защелкивании пистонов, я уж прям не знаю...)
писи: летом снимал, тоже поначалу был косяк, даже кронштейн поломал, купил новый- ставлю и все встаёт на места, ничего не делал, просто поменял кронштейн- чудо прям таки.
andob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 18:59   #1176
axelmephi
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Всем привет! Подскажите, в чем может быть дело и в какую тему писать:
в положении паркинга при нажатии на тормоз в центральном туннелле под переключением передач раздается громкий стук. И так при каждом нажатии. Независимо от того, поднят ручник или нет.
Раньше такого не было.
В драйве этого звука нет.
2.0 CVT, 2012г, пробег 24к
axelmephi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 19:31   #1177
Jet Fighter
axelmephi, этим щелчкам посвещана целая тема. Если вкратце, то это особенность (безобидная) нашей машины. Если есть тяга к знаниям, тогда читай:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11322
Старый 06.01.2013, 23:11   #1178
jerrri
Я как раз инструкцию дочитываю. Если не изменяет память, то написано было 12 В и НЕ БОЛЬШЕ 120 Вт на один прикуриватель. Таким образом, путем математических операций, определяем что ток должен быть не больше 10 А
Ну и что-то я вобще запутался. Может пойдем от обратного? Посоветуйте что нибудь из этого списка: http://hotline.ua/auto/nasosy-i-kompressory/9522/
Спасибо!
jerrri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 23:26   #1179
ost
Аватар для ost
Сообщение от jerrri Посмотреть сообщение
У меня на даче что-то типа этого. http://hotline.ua/auto-nasosy-i-komp...omash-vk-9316/
Вещь.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 08:10   #1180
predator89
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
+100 у меня такой же в гараже....
Старый 07.01.2013, 13:26   #1181
S_Solovey
Сообщение от predator89 Посмотреть сообщение
Вот и я такой же купил для гаража. Купил набор пневмоинструмента, в том числе и пистолет для подкачки шин с манометром.
Только вот одного не могу понять, почему наконечник от этого пистолета к колесу нельзя плотно пицепить - воздух выходит.
Вот у автомобильного компессора у меня шланг накручивается на нипель колеса, а у этого монстра - какой-то хитрый быстросъемный зажим...
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 12:45   #1182
jerrri
Вижу вопрос про насосы скоро нужно будет переносить в раздел Бетономешалки...
Подскажите, а как определить у меня модель "Outlander XL. 2010. Jet fighter grill" или нет?
Доступ ко всем табличкам имеется. Но как узнать сборку?
Спасибо!
Старый 08.01.2013, 20:08   #1183
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Спасибо!
JFG это когда морда как у лансера 10
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:08 ----------
Коллеги подскажите, хочу достать накладки на опоры сидений. Салон кожаный. Нужны те, которые у передних сидений, на задних опорах, возле тоннеля салона. Т.Е. у водительского - задняя правая, а у пассажирского - задняя левая. Это такие накладки, которые закрывают опоры. Помогите с номерами)
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 20:15   #1184
jerrri
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
У меня вот такая:
Оно?
Если да, то подскажите пожалуйста с какого года они выпускаются и в чем ключевое отличие? Т.е. какие преимущества/недостатки дают буковки "JFG"
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:15 ----------
Оно?
Старый 08.01.2013, 20:45   #1185
bkmz85
Аватар для bkmz85
Оно?
вроде как с 2009 года пошли такие, обновили аут - рестайлинг
Оно?
оно или не оно - не понятно. ссылки не открываются.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:45 ----------
это JFG
XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном biol Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 411 22.07.2023 19:00
Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО) Valeriy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 477 15.01.2023 11:30
XL 2010 2.0 CVT - все вопросы по эксплуатации (Жара или перегрев мозгов) AUM Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 91 12.07.2020 20:41
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
