Старый 17.01.2013, 17:20   #16
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
По умолчанию Re: Помогите!!
ДПКВ часто не ловится чеком......
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 17:20   #17
Demosf
Аватар для Demosf
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Thony Посмотреть сообщение
Да сигналка скорей бензонасос отрубит (была такая ситуевина на Хонде). Есть отдельно блок усиления форсунок, который подает сигнал на открытие. Если там косяк, то чек может и не загораться. Он будет гореть если одна-две форсунки не открываются. Это я выяснил, когда со своей мучился. За датчик колневала не скажу.
Вообще то он тикает как-то странно. Но искры тоже нет!
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:20 ----------
Сообщение от Aleks-samara Посмотреть сообщение
А как его проверить, тока визуально?
Demosf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 17:25   #18
Aleks-samara
Авто: БТР
Ну в первую очередь так, мой (исправный) использовали для проверки дружественной машины.
Старый 17.01.2013, 17:28   #19
Demosf
Аватар для Demosf
Я так понимаю лучше метода тыка, я ни чего не придумаю.
Старый 17.01.2013, 17:49   #20
Aleks-samara
Авто: БТР
Сообщение от Demosf Посмотреть сообщение
Угу. Но можно к официалам, ну или к тем у кого есть приборчик для снятия инфы с ДПКВ. Но тыком проще и понятнее. Он ведь или работает или нет. Кстати часто достаточно пошевелить разъем.....
Старый 17.01.2013, 17:51   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
дпкв просто прозвони для начала
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 18:01   #22
Demosf
Аватар для Demosf
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Пробовал, но ни ДПКВ, ни ДПРВ ни звонятся, нет проводимости.
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:01 ----------
Может пока вращаю стартером прибор не успевает? Надо снять и попробовать на снятом наверное.
Старый 17.01.2013, 18:32   #23
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
покрутить подольше - секунд 10-15...можно сделать несколько подходов... если дело в ДПКВ - должна появиться ошибка. А так можно контролькой светодиодной на среднем проводе ДПКВ посмотреть импульсы. Тестером он не прозванивается , ибо полупроводник.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 18:34   #24
Aleks-samara
Авто: БТР
Чего успеть? поймать сигнал при раскрутке стартером? Это вряд ли у вас получится т.к. слишком мала длительность сигнала. Я честно вообще не знаю как можно "прозвонить" ДПКВ. Проверить проводит ток или нет? Так он проводит, когда меняется положение КВ и нет во все другое время. У нас же нет "кривого стартера" а на машине с АКПП даже и включив передачу покатать машину или покрутить колесо не получится.
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:34 ----------
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Прежде чем крутить, настоятельно рекомендую снять кожух ремня грм и внимательно осмотреть ремни. Контролькой конечно можно, но вот результат сомнителен.
Старый 17.01.2013, 18:41   #25
Demosf
Аватар для Demosf
Крутил секунд по 20-30 ,и ни чего.А второй конец светодиода на массу или на плюс?
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:41 ----------
Кожух снят с самого начала ремень в норме
Старый 17.01.2013, 18:56   #26
Aleks-samara
Авто: БТР
http://the-cars-online.ru/ru/documen...2_1f05.ru.html
Ну вот как то так.
Старый 17.01.2013, 21:35   #27
lostmedia
КВ можно крутить воротком для головок, в арке колеса есть даже прорезь для этого.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 07:36   #28
Demosf
Аватар для Demosf
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Вот только одному неудобно. И крутить, и прозванивать
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:36 ----------
Спасибо. Пойду вечером попробую
Старый 19.01.2013, 23:47   #29
igoruha
Аватар для igoruha
реально надоело слушать бредятину от форумных умников.... ссылки какие-то херовые ...
удачи в поиске!
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:47 ----------
Aleks-samara - не уподобляйтесь lukanin, RuslanH и им подобным - давайте ссылки на проверенные источники, не путайте человека, а то он и вправду будет чинить его как шевроле.
Старый 21.01.2013, 05:15   #30
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
А его проверить кроме осцилографа как-то можно, и почему диагностика ни одной ошибки не показывает даже когда отсоединяешь разъемы ДПКВ и ДПРВ. Как бы в системе всё в порядке, но не заводится
(Нашел в мануале ,проверка ДПКВ, стр.173) на 70-ом контакте, разъема со стороны блока управления двигателем и АКПП ,при прокрутке стартером должно быть напряжение 0.4-4.0 Вольта (Может поможет)
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
