Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 28.10.2012, 11:58   #121
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Нравится мне мАсковский эгоцентризим - если у меня возникли проблемы, значит и у ВСЕХ они должны возникнуть Вам и еще нескльким членам клуба не повезло - ШРУС не вылез из ступицы. У других же этот самый зловредный ШРУС вылетел без проблем. Статистический опрос проводить будем, чтобы приговор Мицу вынести - "наконечники ШРУСов дерьмо, прикипают к ступице!" или нет?
Будем! Ставлю на 50/50
Старый 28.10.2012, 13:04   #122
sv7384
Аватар для sv7384
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
После замены переднего правого ступичного подшипника загорелись АБС,ASC,мастера сказали что датчик повредить не могли,скорее всего повредили магнитную полосу,сегодня за их счёт купил другой подшипник,они его при мне запрессовали правильной стороной,подшипники NTN оригинал,на первом заменённом на магнитной полосе остались какие-то зазубрины по всем кольцу,после второй замены все ошибки остались гореть.У меня вопрос должны ли они сами погаснуть или их нужно убирать? Или если сами не погасли то датчик АБС умер?
sv7384 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 16:49   #123
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Ну раз будем, то у меня выскочил от нажатия просто пальцем - плюс 1 за Мицу Кстати, при обратной сборке попросил слесаря пыльнуть на шлицы ШРУСа медной смазкой - вдруг еще раз полезу?
Старый 29.10.2012, 08:51   #124
spark21rus
Сообщение от sv7384 Посмотреть сообщение
Симптомы один в один как у меня были (и "мастера" также отбрехивались).
На датчике 100пудов - трещина (сломан), из-за трещины произошло смещение датчика и он раздирает магнитную ленту ступичного.
Бери Бошевский датчик и в путь.
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 12:29   #125
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
поймите одну простую вещь.. даже один случай неудачи полностью перечеркивает ваше утверждение о том, что "нет проблем"... если так упростить, логика, надеюсь, понятна?
P.S. а уж тем более, если учесть, что в любом сервисе первое. что вам скажут, это то, что высока вероятность такой проблемы.
Старый 29.10.2012, 19:38   #126
zorge799
Давайте вернемся к изначальному посту автора: "господа мастера.
если правильно понимаю, датчик АБС вставлен в поворотный кулак.
А почему нельзя снять повортный кулак не вынимая из него датчик, а просто отсоединив фишку датчика? и дальше выпрессовывать подшипник из кулака с торчащим датчиком...".
Ответ - снять поворотный кулак МОЖНО, если руки прямые. Надеюсь, логика и вам понятна! Могут возникнуть проблемы с выходом хвостовика ШРУСа из ступицы, но НЕ У ВСЕХ!!! Проблема с "невыходом" датчика АБС тоже сообща уже решена, причем не за 200 евро, как вы писали, а всего за 8 баксов. Не надо подходить к ремонту авто с заранее запрограммированным отрицательным результатм, и жизнь наладится!
Старый 29.10.2012, 20:16   #127
martinleo
Аватар для martinleo
Наверно из за химии закисает у москвичей, ну и питерцев. в регионах ве ОК!
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 19:26   #128
pahalkovnik
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Благополучно поменял подшипник передней ступицы.
По поводу возможности повредить датчик АБС при замене подшипника - чушь полная. Спокойно отсоединяем фишку датчика и снимаем кулак со ступицей не трогая датчик. Выпрессовывать подшипник датчик никак не мешает (он вообще в другом месте). Сломать датчик при выпрессовке можно только по расп....сдяству: тупо уронить кулак или еще что-то в этом роде.
Один из сложных моментов как раз оказалось снятие ступицы с привода. Закис((( Ну, тут кому как повезет. Слесаря рассказывали, что бывали случаи, когда снисмали полностью привод в сборе с кулаком и ступицей и немогли снять ступицу.
Еще важный момент - не разбить резьбу привода, на которую наворачивается гака ступицы, когда будете хреначить кувалдой...
В общем, при снятии моей ступицы слесарям пришлось повозиться (и грели горелкой, и трехлапником натягивали и, конечно, не обошлось без унверсального инструмента - кувалды)... но таки сняли. Ура.
Остальное дело техники и аккуратности.
Спасибо ТСМ Моторс.
Хотелось бы только им пожелать: изготовить универсальные болванки для выпрессовки подшипников, а не делать это чем под руку подвернется; купить инструмент для снятия стопорного кольца подшипника, а не корячиться с отверткой, плоскогубцами и молотком (все быстрее и проще будет; клиентам и себе время и нервы сэкономите).
А "мастера" из официалов вообще не знают, как менять подшипник и что при этом с датчиком делать. Так что с подшипником - все в ТСМ Моторс.
pahalkovnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 09:31   #129
kopperfil
Сообщение от CrosserMan Посмотреть сообщение
По каталогу оригинальных запчастей PSA подшипник передней ступицы 3326.74 (надпись на подшипнике AU0930-4L JAPAN LN NTN), по каталогу Mitsubishi 3885A017 (на подшипнике NTN AU0930-4 JAPAN 1005182008).
А почему на оригинальном подшипнике Mitsubishi 3885A017 маркировка NTN? Т.е. получается оригинальный подшипник Митсу это и есть подшипник фирмы NTN.? Тогда почему в магазине такая разница в цене - почти на 1 тыс. оригинальный дороже?
kopperfil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 10:59   #130
Bearing
Сообщение от kopperfil Посмотреть сообщение
Один из показательных случаев. Владелец Forda заказывает подшипник, по каталожному номеру такового стоимость
1500 рублей. Цена устроила - оформил заказ. Отказался сделать паузу в оформлении заказа, ради дознания о содержимом упаковки Ford. Прибыл подшипник в коробочке, по всей ширине перемотанной бумажной лентой. Сняли ленту с информацией по Ford. Атласная поверхность коробочки оформлена информацией и эмблемами Mazda. По указанному каталожному номеру Mazda подшипник стоит 800 рублей. По обозначению подшипника NTN, вложенного в упаковку, стоимость 450 рублей.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 11:40   #131
kopperfil
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Чет не пойму (туплю). А как вышесказанным объясняется надпись NTN на подшипнике Митсу?
Старый 30.01.2013, 12:53   #132
zorge799
Тем, что сама Мицу подшипник не делает, а заказывает его у NTN. Аналогично у меня было с передними тормозными колодками - крупно на самой колодке написано Mitsubishi, а ниже мелким шрифтом Textar.
Старый 30.01.2013, 12:56   #133
Bearing
Mitsubishi разместила заказ на изготовление типоразмера подшипника на заводе NTN. По договорённой цене закупает и с наценкой распрастраняет через свою дилерскую сеть, конечно же, в упаковке со своим логотипом, каталожным номером. Договорные обязательства с Mitsubishi позволяют NTN реализовывать данное изделие самостоятельно, разумеется, в своей упаковке, со своим цифро-буквенным кодом. От производителя, минуя стратегического заказчика, изделие достаётся нам по меньшей цене. На вопрос, у кого же самая дешёвая отпускная цена, есть шутейный ответ: ".., у сторожа!"
Старый 30.01.2013, 16:41   #134
kopperfil
Получается оригиналом можно и подшипник фирмы NTN считать, а в магазах сплошное разводилово по поводу оригинального подшипника Митсу за ~ 3500 р. и "не оригинального" от NTN за 2000 р?
Старый 30.01.2013, 17:38   #135
zorge799
Да! Современный автомобиль вообще представляет собой конструктор из блоков различных производителей (и Мицу здесь не исключение) - коробка Jatco, двигатель 2,4 "всемирный" (ставится на Хундаи, Джипы и т.д.), злосчастный мотор отопителя и тот стоит на половине автомобилей японского производства!
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
