Старый 05.02.2013, 22:25   #61
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
Много раз не глушил при заправке, уровень бензина всегда показывает адекватно. Думаю всё-таки проблема в датчике. Тем более если то всё ок, то глючит. Согласен что есть запаздывание, но это ведь меньше минуты.
Старый 15.01.2014, 22:37   #62
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Подымем тему. Глушить при заправке Авто в мануале рекомендовано всего лишь с целью пожарной безопасности. На датчик никакого влияния это не оказывает, как и при доливке после щелчка.
Старый 28.05.2014, 13:30   #63
Икас
Аватар для Икас
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (А083СТ)
Подниму тему.....
Оставил жену в машине на парковке с включенным двигателем, по датчику показывало ещё литров 20 в баке... пошёл в магазин... звонок от жены - машина заглохла и не заводится больше...
Пришёл - фиг... ощущения, что бензина нету, думаю.. ну может датчик заглючил и бензина нету на самом деле... благо рядом была заправка - сходил, принес 5 литров... сразу завелся без проблем, заехал на заправку - 35 литров влезло, при баке 60 литров!! т.е. 20 литров оставалось в баке в момент, когда машина заглохла....
И вот думаю теперь - что случилось?
Икас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 13:53   #64
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Икас Посмотреть сообщение
что случилось?
Если до этого случая лазил в бак ,то маг подогнуть поплавок, или сам датчик начал дурить.
Mitsubishi 1718A051 Датчик топливный.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 14:43   #65
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
А почему заглохла тогда?
Старый 28.05.2014, 16:21   #66
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
где-то проскакивала недавно инфа, что при сигнале о нулевом уровне бензина автоматика отрубает бензонасос. Вот нашел - ТЫК
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 07:18   #67
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Получается что насос не сгорит когда бак пустой? Отключается питание при отсутсвие бензина? Чет как то все сказачно:-)
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 11:43   #68
Andr_M
Недавно появилась проблема с уровнем топлива. Уровень может прыгать от 0 до реального уровня в баке. Причем это может происходить и при движении и с начала запуска двигателя. Я подозреваю что глючит датчик уровня топлива! Сколько интересно стоит датчик и работа по его замене, гарантия на машину закончилась месяц назад.
Andr_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 12:19   #69
ДмитрийГлаз
Сообщение от Andr_M Посмотреть сообщение
Топливный датчик 1718A051. Поменять можешь сам(читай тему замена топливного фильтра) https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21596
Старый 30.07.2014, 06:37   #70
Andr_M
Спасибо за информацию! Наверное за одно стоит и фильтр поменять
Старый 30.07.2014, 10:49   #71
ДмитрийГлаз
Andr_M, Именно
Старый 22.03.2016, 09:04   #72
Aleks89
Подскажите не горит желтая заправка на панели приборов, уровень показывает полоски по окончанию бензина тоже показывает но не показывает желтый знак заправки. куда копать что смотреть ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 14:15   #73
Константин Викторович
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Ну если не поздно,сегодня как раз снимал оба датчика топлива,первый в лючке за водительским сиденьем (под подушкой заднего сиденья)вместе с бензонасосом,если его отключить то показывает пол бака.
Второй со стороны пассажирского сиденья если с него снять разъем то загорается лампочка и прибор показывает ноль,если не горит то скорее всего сама лампочка,про ремонт датчиков не пишу тут он есть,самая большая проблема обрыв реостата остальное чинится.
Константин Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 15:39   #74
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Константин Викторович Посмотреть сообщение
обрыв реостата
Про датчики из смежной темы #373
Старый 14.07.2016, 10:34   #75
Andr_M
Всех приветствую! Подскажите про датчики. в баке их два 1718А022 там где бензонасос и 1718А051 отдельно стоит. У меня когда примерно пол бака начинает " скокать" уровень на панели, когда полный бак или мин. то норм. Вопрос: Какой датчик менять? Не одинаковы ли они?
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Ёжик Пых Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 259 23.09.2018 22:47
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
