Старый 30.12.2012, 08:47   #241
Morfius
Аватар для Morfius
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится!
Свершилось!!! Температура упала до -12, хотя машину возил в бокс где около 0 - не завелась, дак вот - договорился с боксом где зимой в трусах вспотеешь, подъехал "лэндяра" меня буксировать, а она взяла и завелась сама, "сцука"... Пока грелась всё было Ок, только тронулся начались проблемы с оборотами - при скидывании оборотов глохнет. Заводишь, холостые не держит! Поменял масло, воняло бензином... теперь держит около 750 оборотов, хотя в процессе замена обороты сама не держала как раньше... Что делать, куда смотреть??? Может датчик какой глючит???
Morfius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2012, 14:31   #242
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
может адаптируется
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 07:31   #243
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Случилась у меня тут в пятницу неприятность: собрался домой с работы, с брелка не завелась... Странно, думаю, ну ладно, с ключа заведу. Пришел, воткнул ключ, давай крутить. Стартер маслает бодро, а движка не пыхтит: отдельные вспышки есть и все. Крутил секунд по 15-20 с перерывами, как положено. Все так же только отдельные вспышки и все. Нажатие педали газа в момент прокрута толку не давало... Только батарейку посадил... Позвал коллегу прикуриться. Думаю, покручу подольше. В итоге, ключ на старт, и маслал, маслал... вспышки секунд через 10 стали чаще. Чаще, чаще и... завелась. От бл#, думаю... Что надо-то было?
ЗЫ. В тот день температура с утра была около -18, после обеда упала до -27. Машина без прогрева стояла, обычно до -20 не ставлю прогрев. Бенза полбака, на этой заправке проехал уже километров 100. На диагностике был месяца полтора назад, все в норме было.
Вот и хз в чем причина. Что-то замерзло все-таки?
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 20:35   #244
Кащей
Аватар для Кащей
похожую проблему описывал один товарищ на дром.ру. там большое число комментаторов прило к выводу что это или вода замерзла в системе, или в каталике трабл. Не тот ли это случай? может вода оказаться в катализаторе? хотя бы в первом?
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 04:23   #245
Shneperson
Аватар для Shneperson
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У меня похожая ситуация была не так давно, когда температура давила -40. Стартер маслает схватывает, а толку ноль два дня Я мучился потом один вечер механик, в итоге оттащили ее в теплый бокс он полез в яму, оказывается у нас в выхлопной системе три или четыре катализатора, вот один из них у меня прихватило.
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 04:31   #246
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Shneperson, 3 или 4 катализатора???
у тебя что за зверь такой?
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 05:46   #247
lieuten
Аватар для lieuten
у джедаев два каталика...
блин, раньше никогда ничего не мерзло... прошлую зиму редко прогревы ставил, да и этой только в декабре, когда морозяки были. Ездили в Томск на рождество, так там вообще машина два дня без завода стояла. А ночью до -28 доходило. Через два дня с первого "тычка" завелась... Странно все это.
Старый 22.01.2013, 06:40   #248
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Может подзабился вот и итог ))
Старый 22.01.2013, 08:50   #249
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Аэроtrek Посмотреть сообщение
Может подзабился
видел я забитый кат на Пробоксе: так двиг при нажатии тапки ваще обороты не набирал... и звук из трубы такой, пых-пых, как будто через раз выхлоп проходит...
могет, это начало конца ката? пошел тему курить...
Старый 05.02.2013, 22:29   #250
Scootsy_Jr
Аватар для Scootsy_Jr
У меня не завелась в минус 20...хотя до 30ти заводилась всегда без проблем, вчера оттащил в гараж, сейчас завел, двигатель начал троить и обороты набирал нехотя... сейчас холостые не держит, вот незнаю че делать...свечи выкрутил, были залитые, а в первом целиндре так вообще масло было...
и еще предыстория...не так давно во время движения начал загораться чек...то горит то тухнет, машину не дергало ниче, вела себя хорошо, но вот в чем косяк!: во время горения чека если машину заглушить, то ее невозможно завести...на горячую тоже...проходила эта беда сама собой...немного постоит минуты 5-10 и заводится...опять еду опять чек загорается и опять если в это время заглушить машину то не заведешь потом...а когда не горит чек то с пол пинка заводится... может кто чего подскажет?
Scootsy_Jr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 04:23   #251
Shneperson
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
))))))) Вроде как три, два Вы видите а третий не поддается зрению, без внимательного осмотра ))))))))
Мил или все таки четыре, сеня залезу посчитаю точно ))).
Старый 06.02.2013, 05:48   #252
leva1908
Аватар для leva1908
На джидае два стоят!!!Смотреть на яме-то особо и не надо, просто нужно каталоги посмотреть и все станет на свои места!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:12   #253
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
Сообщение от Scootsy_Jr Посмотреть сообщение
ТНВД, либо датчик распредвала. у меня была проблема точь в точь, решилась заменой ТНВД. что нибудь делали в машине перед этим?
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:25   #254
Scootsy_Jr
да нет, не делал ничего особенного... вот сейчас опять пришел с улицы, все настроение в задницу: завелась с пульта, все хорошо было, вышел на улицу и не заводится ...маслает отлично, но никаких намеков на то что заведется...чек горит...8(
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:25 ----------
а где находится этот датчик мужики? до него легко добраться?
Старый 06.02.2013, 19:07   #255
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
датчик распред вала находится очень близко. его не составит труда поменять. если открыть капот и смотреть на двигатель то он справа в двигателе, к нему идут проводки. а вообще вам лучше почитать эту тему https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=31610
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
