Старый 23.05.2008, 11:48   #1
dimedrol
Аватар для dimedrol
Авто: Airtrek 2.4 2WD
По умолчанию Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220
Всем привет. На ровном месте загорелся значек диагностики двигателя и аир перестал ехать. Машина заводится и мотор работает ровно, но стоит ручку АКПП перевести в положение драйв - начинает трястись и не едет. На СТО просканировали. Сканер выдал коды: P0120 - Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора - А и P1220 - Дроссельная заслонка с электронным управлением. Живу в Норильске, у нас всего 2 аута и 3 трека на весь город. Автоэлектрики чешут репу. ПОМОГИТЕ советом, если кто то сталкивался.
dimedrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 12:39   #2
Аватар для Airtrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Коды ошибок дроссельной заслонки
А попробуй посмотрет датчик расхода воздуха,или может тебе надо промыть,прочистить заслонку вместе с инжектором.Ну а вообще тебе нужен мастер у которого есть ноутбук и программа,он бы и удалил все твои ошибки
Airtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 12:59   #3
dimedrol
Аватар для dimedrol
В том то и дело, что программа не может удалить ошибки, т.к. они реально существуют.
Старый 23.05.2008, 14:41   #4
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Димедрол, сюда ходи: forum.mek1.ru
Там точно помогут!
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2008, 15:09   #5
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Сообщение от dimedrol Посмотреть сообщение
НАПИСАЛ В ЛИЧКУ.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 22:15   #6
Сергей Ярославль
Авто: Outlander 2.4 4WD 2005 год 160 л.с. Автомат
На днях на ходу машина перестала ехать, пропала тяга, загорелся чек энжен. Остановился перевёл селектор кпп в паркинг. Пытаюсь газовать, обороты выше 2000 не поднимаются. Холостые 500. Заглушил мотор, протёр фары, пинал колесо, завёл машину всё работает только чек энжен горит. Поехал к диллеру там очередь на диагностику, взмолился помогите хоть понять в чём дело. Диагност вышел к машине подключил сканер. Произошёл обрыв связи между датчиком положения дроссельной заслонки и контроллером ( видимо кратковременный ). Выдёргивали разъём из датчика там всё "стерильно". Диагност сказал бывает и даже денег не взял, большое ему спасибо. Теперь думаю, покупать новый датчик ( на экзисте стоит от 10 до 19 тысяч ) или рискнуть и надеяться, что не повторится на трассе Москва - Аргангельск числа 31 го декабря ))
Сергей Ярославль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 23:39   #7
Сергей39
Аватар для Сергей39
Авто: Аут 2,4 2WD 4G64
ПОПРОБУЙ УДАЛИТЬ ОШИБКУ СБРОСИВ МИНУСОВУЮ КЛЕЙМУ С АККУМУЛЯТОРА НА 1 МИНУТУ.
Но сбросив ошибку делу не поможешь.
Сергей39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 22:11   #8
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220
Был на диагностике. МUT выдала ошибку 17 TPS, IDLE SW. В сервисе сказали, что якобы датчик холостого хода. Мне же думается, что ТРS - это throttle position sensor, т.е. датчик положения дросселя. Теперь что за датчик у меня накрылся медным тазом? Положения дросселя или холостого хода?
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 15:32   #9
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Это зависит от конретной модели авто, если 2,4 с электронным дроселем, то он интегрирован в узел дроселя. У меня тоже ошибка была обрыва цепи дополнительного датчика положения дросельной заслонки. Проверил все, в итоге оказалась микротрешина в блоке управления двигателем. В данном случае может быть несправен дросель, проводка от дроселя до блока управления либо сам блок управления.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 17:20   #10
Outlanded
Спасибо. Интересный расклад.
После поиска в разделах теперь больше склоняюсь к этой теме Замена регулятора ХХ. Все совпадает. Одно только расстраивает - цена узла.
Старый 06.03.2013, 15:26   #11
Demondk
Аватар для Demondk
А машина какой комплектации, по профилю не ясно. Как ведет себя чек постоянно горит или мигает? Сдесь мои мытарства https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55131
Старый 06.03.2013, 21:43   #12
Outlanded
Старый добрый Аут 2,4. Чек вообще не мигал. Все равно поехал на диагностику, чтобы подтвердить подозрения, там ошибка и прояснилась. Пока езжу с подтянутым тросом дросселя и утром завожу, нажимая на педаль газа, чтобы обороты были подняты. На светофорах КПП в нейтраль, и опять на газ до 750-1000 об/мин.
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Outlander. Check Engine. Код ошибки P0441 nigegorodec Outlander - Эксплуатация и ремонт 40 05.06.2017 18:40
Outlander XL. Ошибка P2252 Check Engine FreeFireMan Outlander XL - Запчасти и ремонт 30 21.02.2013 16:16
Outlander. Check Engine. Ошибка 441 Buha Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 27.01.2010 13:23
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
