Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 31.03.2013, 00:53   #1201
MARS051
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
kolish, а нормальных брендов в ваших далёких краях не водится что ли?))Если азиаты так угорают,попробуйте что нибудь радикально другое.90 тык не пробег даже для таза.))
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 05:37   #1202
kolish
Аватар для kolish
Авто: Mercedes CLA AMG
MARS051
Да масел всяких валом.Я так понимаю что в черных банках-дилерское,а SMX-это масло от Mitsubishi.С чего жор?Вот к примеру на второй машине тоже начинался небольшой жор(Castrol,Liqui Moly,Mobil,Toyota в старых банках,Kuttenkeuler,Motul)пробег был около 120тыс.Машины у меня люлей не получают,езда спокойная,замены своевременные.Поменял колпачки,лью Toyota SN 5W30(которое в новых банках)-все ОК
Просто Castle у нас достаточно хороший бренд.Посмотрим.Хотя правильно говорят-у каждой машины свой характер 8)))
Последний раз редактировалось kolish; 31.03.2013 в 05:48.
kolish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 12:52   #1203
Alex S
Сообщение от Klasik Посмотреть сообщение
а чем вызван ваш переход на другое масло, кроме как, что в мануале не указано 0w40, хотя судя по тому же мануалу оно перекрывает все допустимые температурные диапазоны.
Здравствуйте. Соображений несколько. 0W40 лил дилер из бочки(пока был на гарантии как то не думалось о том что купить свое и привезти на ТО), теперь дилер вообще перешел на масло митсубиши. 0w40 масла нет в мануале для 3.0. Судя по граничным параметрам применения оно крайне всесезонное , как я понимаю.Не спорю его можно а может и нужно лить,но захотелось попробовать 5W30 на лето,и 0W30 на зиму. заливал Мобил1 New Life 0w40. темнеет почему то очень быстро. через тысячу км уже масло темное по щупу. хотя тут мнения разойдутся кто то скажет хорошо отмывает , кто то что надо чаще менять.после гарантии менять старался до 15 т.км. через десять не получилось, примерно на 12т.км. Вероятность нарваться на подделку мобила как мне кажется повыше будет. Кстати решил менять на мотюль,и брать только на фирме официального представителя. Мотюль рекомендует менять свои масла раз в 8-9 тысяч.Лишний повод позабодиться о замене до 10 ти тысяч. а то ведь как получается, дилеры межсервисный интервал на ТО зарядили 15т.км., многие на него и ориентируются. в частности я на гарантии не парился и менял все по регламенту.если бы раньше задумался то менял бы масло точно 2 раза в 15. мотюль и мобил примерно в одном ценовом диапазоне получается, так что разницы не вижу этом плане. родное масло митсу дешевле этих двух но по нем не нашел всех интересующих меня характеристик по применению в отличие от мобила и мотюля. не думаю что при переходе на мотюль услышу как двигатель "зашептал" по- иному,или расход упадет.
Последний раз редактировалось Alex S; 31.03.2013 в 12:59.
Alex S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 09:04   #1204
Freeman_NN
В выходные залил Motul Eco-Nergy 5w30 8100. До этого всегда заливал Castrol 5w30 Magnatec. По ощущениям двигатель тише стал работать. 5 литровая канистра стоит 1940 рублей.
Freeman_NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 14:32   #1205
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
Тоже залил Motul Eco-Nergy 5w30 8100, канистра 5 л - 2300 р. Пока уровень шума от двигателя стал значительно ниже.
Предыдущее было LM Leichtlauf Special AA 5W-30 из бочки, отъездив на нём этой зимой понял что фуфло, при -10 стартер уже начинает крутить с трудом, при -20 вообще еле проворачивает двигатель, а пока греется гремит как погремушка (видимо наглая подделка, хотя заливал на фирменной станции LM).
Прочитав инфу из поста Magic'a https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1151 и усвоив опыт предыдущей зимы решил использовать Motul Eco-Nergy 5w30 8100 из канистр, для визуального контроля масла на отсутствие в нем каких либо взвесей.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 14:36   #1206
Logistic
Мужики, не сочтите за тупость, подскажите пожалуйста какое количество масло льют в ДВС на 2,4CVT?
Logistic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 14:48   #1207
Ruslan44
Сообщение от Logistic Посмотреть сообщение
по мануалу 4,3
http://europaa.info/guide/behaviour/refuelling/
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 18:58   #1208
MARS051
kolish, да,у каждого авто свой характер.На одном масло может кушать,а на другом нет...Которое в чёрных банках-это енеос.Да ещё вроде как разлито в россии.Я б задумался.Про тоёту пишут вроде мобил для них гонит.Слышал только хорошее про него.
Старый 01.04.2013, 19:03   #1209
TaxAdviser
Сообщение от rycb Посмотреть сообщение
Предыдущее было LM Leichtlauf Special AA 5W-30 из бочки, отъездив на нём этой зимой понял что фуфло, при -10 стартер уже начинает крутить с трудом, при -20 вообще еле проворачивает двигатель, а пока греется гремит как погремушка (видимо наглая подделка, хотя заливал на фирменной станции LM)...
это масло есть продукт для бывшего советского союза и вроде как нигде больше не продается. заливать его нежелательно
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 22:10   #1210
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
А че так грустно то? Вон, масла шелл вообще с недавних пор в России производится и ничего.
Старый 02.04.2013, 00:45   #1211
MARS051
muchas,чего ничего?Ничего хорошего?
Старый 02.04.2013, 10:08   #1212
Dimondy
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
По мануалу в мой двигатель (2.0) написано 4.3л, специально купил 2 канистры.
В результате залили 1 канистру, ровно 4 литра и уровень масла находится ровно между рисками. Видно слить всё старое нельзя.
Уже отъездил 1000км, уровень на том же месте.
Я бы посоветовал сначала залить меньше, чем в руководстве, а потом уже доливать по уровню, если что. Долить всегда можно, а вот лишнее откачать...
Dimondy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 10:57   #1213
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Не жалуются люди.
Старый 02.04.2013, 11:29   #1214
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
хочу перейти с Shell на Motul - надо ли поменять масло еще раз через 3-5 тыс. км. или не заморачиваться?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 11:42   #1215
Ruslan44
Serega668, это конечно дело каждого. Лично я никогда, ни на одном авто, на эту тему не заморачивался,т.к. считаю, что нет в этом смысла - ИМХО......и тьфу 3 раза - проблем никогда не возникало
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
