Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 22:07   #196
Igor331
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
а можно поставить дачик нез жидкости на xl 2007 ?
Igor331 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 22:12   #197
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
т.е. чтоб только зимой работал или как?
Старый 27.03.2013, 22:30   #198
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Ржу
Сообщение от Igor331 Посмотреть сообщение
Можно, но ставьте только оригинальный.
Старый 13.04.2013, 05:00   #199
Igor331
не подскажите сколько стоит подключить датчик омывайки?сам датчик установил провод под капотом.
Старый 13.04.2013, 13:03   #200
andob
Аватар для andob
Авто: Outlander XL JFG 2.4 MT
один провод на минус другой в разъем под правым порогом- тут же есть вся информация что и как.
andob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 20:37   #201
Banditos
Аватар для Banditos
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT Ultimate
Сообщение от andob Посмотреть сообщение
Держи
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=191
Последний раз редактировалось Banditos; 16.04.2013 в 20:43.
Banditos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 12:20   #202
feniksdsn
а активировать разве не надо?
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 13:12   #203
megaaxel
Аватар для megaaxel
в шапке ссылки на три отчёта, всё расписано понятно.
активировать надо.
Старый 24.08.2013, 19:07   #204
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Установил себе датчик MN 117942. Машина - XL 2008 года, т.е. не JFG, но, думаю, и на нём можно все операции проделать аналогично.
Самое главное о чем хочу упомянуть - бампер снимать не надо!
Достаточно вынуть несколько пистонов и отогнуть пластиковый пыльник двигателя (на фото это показано). После чего днище бачка станет доступно и достаточно будет только просверлить в нём дырку, немного её шлифануть, чтобы течи не было и воткнуть туда датчик.
Старый 29.08.2013, 15:31   #205
DEN_D
А можно использовать не оригинальный датчик? а например этот http://www.exist.ru/Parts/Default.as...94B1&flag=2676 и бо цена ему 300р
по сути вопрос сводится к следующему-в датчике кроме двух контактов и замыкающего их магнита что либо есть?
Последний раз редактировалось DEN_D; 29.08.2013 в 15:39.
DEN_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 15:57   #206
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Можно, конечно. Только настоятельно не советую! То, что Вы привели в пример - полное барахло, у меня сейчас в бачке такой тоже есть, только отключенный, оставил, чтобы дырки не было. Едешь прямо, есть вода, едешь с горки - нет воды, едешь вправо - нет воды, едешь влево - есть вода. Задолбал меня такой алгоритм "работы", потому и поставил MN 117942, ибо в дно бачка втыкается.
Старый 29.08.2013, 16:28   #207
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от DEN_D Посмотреть сообщение
ничего другого нет.
датчик работает на замыкание.
замкнуто - нет омывайки.
Старый 29.08.2013, 16:58   #208
DEN_D
частота\кол-во считывания показаний датчика регулируется в "мозгах"?
Старый 29.08.2013, 17:16   #209
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Малой кровью нет.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 18:29   #210
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Неа, ничего не регулируется.
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
