Старый 22.01.2013, 08:05   #46
Tumyp80
Аватар для Tumyp80
Авто: Outlander XLS 2002г. 2.4 АWD 4G64 АКПП
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
От предыдущего владельца мне досталась неиспраность Не корректное показание уровня топлива в баке, при полном баке датчик показывал половину, лампочка пустого бензобака загоралась при половине бака...
Обзаведясь фильтрами и вооружившись ценной информацией с данной темы полез менять, а за одно и выяснить причину столь загадочных показаний.
Фильтр тонкой очистки ставил оригинал с Экзиста, а вот сеточку нашел в магазине для ГАЗ, по форме длинее нашей, а вот по посадочному гнезду очень схожа, в общем и по диаметру посадочного отверстия подошла, и нижняя крышка блока фильтра села без проблем. На фото всё видно.
А проблему с показаниями уровня топлива выявил след. методом, проверив мультиметром согласно мануалу показания обеих датчиков понял, что с датчиками в баке всё в норме, а когда поочерёдно окунул поплавки в бензин стало ясно, что круглый поплавок с основного датчика тонет
а прямоугольный вспомогательный на поверхности держится довольно уверенно, в замен нашего цельного из какого то пенного мателиала, промокшего из-за потрескавшегося наружного, глянцевого слоя, подобрал ВАЗовский пустотелый поплавок, прямоугольной формы, правда купить его пришлось вместе с датчиком, который не понадобился т.к. отдельно поплавков я не нашел..
Особенность разницы установки состоит в том, что прямоугольный поплавок должен вращаться на своей оси.
После сборки показания пришли в норму, чему я несказанно рад
У кого после заправки к примеру 10л. показания уровня топлива меняются вяло, советую обратить внимание на поплавок, он оказывается тоже не вечный))
Цена : сеточки - 70р.
датчика с поплавком - 310р.
Tumyp80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 22:27   #47
lexusoid
Менял на 100 тыс, спасибо данной теме. Фильтра с экзиста (пакетик FPS104). Пакетик был весь черный, сам фильтр внутри тоде, как мне показалось. Думаю однозначно надо менять тем кто не менял.
lexusoid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 15:00   #48
vovson
Аватар для vovson
Всем привет! хочу добавить инфу про фльтр бенз. Почитал форум,думаю дай тоже поменяю.Поехал в ТК Москва,пошел по митцуб. отделам.Говорю в одном,мне бенз.фильтр,а манагер мне:тот который справа или слева??? под сидушкой.Попросил его показать на схеме,и действительно есть,круглый как бачонок.Манагер сказал что обычно меняют про которы на форуме написано.Я вот и думаю,может в комплексе и тот поменять. Заказал в экзисте тонкой очистки(950р),как придет сниму у себя сеточку,что бы тоже подобрать(их там море)и все разные.Кто нибудь знает про другой фильтр,стоит заморачиватся,аль как.Кстати на схеме его видно,сам смотрел.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:00 ----------
Кстати фильтр сеточка подходит от наших авто,не знаю от какой но.... Стоит 100-150р. Как я уже писал в Москве их валом и все разные.Самая минимальная цена 400р.которую я нашел. У себя сниму,поеду чтоб на 100% подошел.
vovson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 15:45   #49
Tumyp80
Аватар для Tumyp80
Я поменял все три фильтра в баке, тот что справа, вспомогательный как бочонок есть только на 4WD и представляет из себя обычную сеточку грубой очисти, когда я свой достал, от нового он отличался только цветом, в магазине мне вообще сказали, что данный фильтр ставится на весь срок службы автомобиля, но я поменял для успакоения души...
Старый 09.03.2013, 16:45   #50
romaut
Аватар для romaut
FPS104 - аналог, а оригинал этого аналога
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 12:28   #51
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Вчера пытались поменять фильтр. Пробег 160тысяч и видимо туда никто никогда не залазил, шпильки и гаечки сгнили напрочь. После их чистки и откисания при попытке открутить первую гайку она тут же сломалась. Как быть? Ломать шпильки, потом сверлить и закручивать саморезы? Насколько глубокие отверстия высверливать? Не получится ли потом так, что при полном баке оттуда будет просачиваться бензин? И наверняка там в самом баке полно мусора, как бы его оттуда удалить? А сам корпус бака внутри металлический?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 02:04   #52
puolokainen
странно... я полез менять фильтр при пробеге в 230 тыщ. 1 шпилька сломалась уже вверху и то резьба осталась для гайки. машинка с 2006 года. на 20 минут вд-шкой замочили и стали откручивать.
puolokainen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 18:08   #53
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
А что есть посильнее WD-40?
Старый 26.05.2013, 18:44   #54
AsaNPRO
Авто: Outlander 2.4 2WD
блин у меня сгорел бензонасос!( сколько он стоит примерно? случайно у кого-либо не завалялся?))) и я когда звонил на счет запчастей они спросили у меня переделаный или нет бензонасос, как это понять?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 14:44   #55
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
бошевский ставь от десятки, я себе так делал, там правда клеммы не так расположены- но то мелочи по сравнению с тем, что он стоит раз в 10 меньше оригинала
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 06:27   #56
bea16
Прежде всего хочу сказать спасибо автору темы!!!! Отчет реально помог! Помог не просто поменять фильтры и бензонасос, а избежать реальных расходов!
Ситуация была такая! Поехали на свадьбу в Челябу, отгуляли, ночевать уехали к родственникам за 60 км. от Челябинска. Ну а дальше все стандартно, с утра авто брать не заводиться, насос не шумит и тд. Вот и возник вопрос, что делать!? 260 км до родного города, деревня, бензонасос сгорел!? Ну первая мысль, эвакуатор.... 24 т.р.... окей... Ладно был АйПад с собой, нашел данную тему, нашел инфу, что от 10ки подходит. Хорошо, что хоть в этой деревне был бензонасос БОШ (ну как мне казалось, что БОШ), купил, разобрал все, достал насос (даже ВД не пользовался, повезло, ни одну шпильку не сорвал), на скрутку с обжимной изоляцией посадил насос... собрал завелся... Ну вроде уехал, даже добрался до Екатеринбурга.
Купил фильтра, по инструкции все заменил, да и вроде авто даже лучше стало реагировать на газ! Так что еще раз СПАСИБО автору темы, хорошо, что есть такие Форумы и люди и эти отчеты с фото, что даже человек, который отродясь не лез в потроха сделал эту работу!
Последний раз редактировалось bea16; 21.06.2013 в 06:33.
bea16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 03:01   #57
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
народ, вчера полез менять фильтр топливный, свернул 3 гайки, одну открутить не получилось, воняло бензином, зафигачил кровельные саморезы и на герметик.вроде прижали плотно, но меня все равно мучает вопрос-нормально это все будет держаться со сквозными дырами в баке?герметик масло-бензостойкий
кстати на лансер клубе такая же проблема, там метчиком резьбу нарезали и новые шпильки кручивали
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 12:48   #58
Fader
все говорят про "чайный пакетик" и пишут номера аналогов. а кто сообщит номер оригинала чтобы аналоги уже самому найти?
А если еще номера всех резиночек/прокладочек кто написал - вообще супер было бы!
Добавлено через 6 часов 46 минут
сорри, уже понял что в оригинале отдельно "пакетика" нет. Но и FPS104 екзист не продает. может кто знает номерок другого аналога?
Fader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 21:48   #59
lostmedia
Сообщение от Fader Посмотреть сообщение
Такой подойдёт- https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=33
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 00:06   #60
Fader
MB 890047 - этот на экзисте есть.
также предложены аналоги: MR 204495 (вроде тоже от Пажеро) и ADC42401 (от Галанта)
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
