Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 23.04.2013, 11:04   #1336
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
kopperfil, а год машины какой?
Старый 23.04.2013, 19:10   #1337
kopperfil
2008
kopperfil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 16:35   #1338
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
надо посмотреть арабского аута 2006-2008г.в.
Там такая же как у нас.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 08:57   #1339
morkotik
Аватар для morkotik
всем всем большое спасибо за отчеты и рассказы по данной теме! вчера сделал за полчаса режим Ds (установил тумблер) и даже покатался. разницу почувствовал сразу же! но у меня есть два вопроса: 1 почему при разгоне в реж.Ds слышется на что то подобное как звук работающей турбины, а точнее свищь, т.к. при разгоне в реж. D абсолютно тихо!? 2 случались ли какие то не исправности или касечки вылезали при постоянно вкл. реж. Ds?
morkotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 09:33   #1340
M.V.K.
Сообщение от morkotik Посмотреть сообщение
Могу ошибаться, но это Вам варик привет передает. Вариатор и отжиг - понятия не совместимые. Все ИМХО.
Старый 28.05.2013, 11:32   #1341
morkotik
Аватар для morkotik
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
да меня тоже этот же вопрос и пугает, но при D когда "отжигаю", не чего не слышится, если бы варик привет передавал то и на D и на ручном режимах тоже!
Старый 28.05.2013, 12:11   #1342
demon8228
Аватар для demon8228
Двигатель и варик работают на повышенных оборотах, отсюда и "свищ". В нормальном режиме до таких оборотов обычно не поднимается. Плюс меняется работа гидротрансформатора.
demon8228 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 12:26   #1343
morkotik
Аватар для morkotik
Сообщение от demon8228 Посмотреть сообщение
дак что это считается нормально? у кого на 2.4 при режиме Ds тоже слышно другое звучание, или у всех без изменений на обоих режимах? да и как первый раз по пробывал прокатиться, то почемуто подумал на дополнительный подсос воздуха, по ощущениям, как будьто фильтр не ровно встал после замены, но на обычно режиме тишина и фильтр не трогал уже 5 тыс.км! что то я уж очень сильно опасаюсь за варик на режиме Ds! может кто, что еще подскажет, для меня все мнения интересны! одна голова хорошо, а много отлично!
Старый 28.05.2013, 12:50   #1344
demon8228
Насчет нормально или нет не скажу, возможно и есть подсос воздуха. А то, что за варик опасаешься-правильно. Я пользуюсь этим режимом в крайних ситуациях при обгоне. В повседневной езде хватает вполне обычного режима
Старый 28.05.2013, 12:54   #1345
morkotik
Аватар для morkotik
вот и я его собираюсь использовать в крайних мерах! так как предпочитаю стокойный режим поездок, без "гоняния"! а лепестками мне вообще не нравится пользоваться!
Старый 03.06.2013, 08:56   #1346
Quad
Прочитал всю ветку, но так и не понял на 2.0, с какими блоками Ds будет работать, а с какими нет. Особенно интересует блок 8631A875, стоит ли пробовать с ним?
Quad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 09:53   #1347
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
kopperfil
Может дело в том, что у вас НЕ вариатор???
Старый 15.06.2013, 19:31   #1348
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Quad Посмотреть сообщение
Пробовать возможно и стоит...
А вот результат может реально обременить по финансам...На X-Trail установлен штатно,согласно комплектации.
Пару раз,за год эксплуатации,активировал ради интереса.Так...,виртуальное заблуждение,и не более!
На JFG 2,0 не удалось активировать/блок иной/ и слава богу!Проблем имел выше крыши на гарантийном авто(возможная обремененность в финансах).Многие помнят мой отчет...
Резюмирую,не стоит(ударение на первый слог!)!!!
Старый 02.07.2013, 10:22   #1349
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
А, делал ли кто-нибудь Ds на авто XL new JFG с 3.0, блок управления 8631A753?
Старый 02.07.2013, 18:10   #1350
Грига
Аватар для Грига
Отсоедини тросик от рычага и повключай в ручную . Если на приборке выскочит Ds значит хорошо .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
