Старый 20.06.2013, 13:01   #16
Michael75
Аватар для Michael75
По умолчанию Re: Замена прикуривателя
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
у меня другая проблема ,в прикуриватель вставлять зарядку от навигатора . Теперь перестал нагреваться элемент для прикуривания сигарет. Позвонил в од объяснил , сказали из за того что не родные аксесуары, и туда можно втыкать только сам элемент для прикуривания. Говорю что делать , говорят приезжайте , мол там подогнулись усики их надо вернуть в правильное положени , стоит это будет порядка 1к . По сему вопрос , можно ли самому , разобрать и подправить? Может кто то уже разбирал?Есть какие то фото?
Я уже несколько раз подгибал, глушишь машину, питание на прикуривателе пропадает, и чем угодно подгибаешь эти два усика вовнутрь, делов на 10 сек.
И еще когда будешь вставлять зарядку, смотри чтобы контакты наружние были направлены не в сторону усиков в прикуривателе, они их разгибают.
Michael75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 13:59   #17
megaaxel
Аватар для megaaxel
можно самому обычной отверткой, ничего разбирать не надо, только лучше выключить замок зажигания в Lock, чтобы нечаянно не устроить коротыш.
усики видно через отверстие, их нужно слегка подогнуть внутрь.
Старый 27.06.2013, 11:02   #18
Susliks
Аватар для Susliks
Официалы мне сказали, что нагревалку от прикуривателя низя в подлокотнике включать, только на панели, типа напряжения разные выведены, да и не приспособлен к наргеву корпус прикуривателя который в подлокотнике
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 11:17   #19
hermanos
Всем спасибо кто откликнулся , так и сделал как сказали , заглулишил , взял пинцет и за 5 сек подогнул , теперь все нормально. А официалы за такую ерунду хотели 1к..., да еще навыдумывали что снимать нужно , разбирать и тд....
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 12:09   #20
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
так и есть, в подлокотнике РОЗЕТКА, а на панели ПРИКУРИВАТЕЛЬ.
розетка не рассчитана на прикуривающий элемент, он просто держаться в розетке не будет.
про напряжения - бред, напряжение везде одно - 12 В.
разница может быть в допустимом ТОКЕ, но он тоже примерно одинаковый, около 15 А что там, что там.
Старый 27.06.2013, 14:36   #21
Susliks
Аватар для Susliks
дело за малым, протащит прикуриватель в багажник и куда-то его запитать...
Старый 27.06.2013, 16:13   #22
megaaxel
Аватар для megaaxel
курильщики ездят в багажнике?
Старый 27.06.2013, 16:44   #23
Susliks
Аватар для Susliks
А как насчёт включение двух или трёх девайсов через разветвитель в подлокотник? Например видеорегик, антирадар и холодильник? Потянет по мощам?
Старый 27.06.2013, 18:28   #24
dmitr70
Так Вы посчитайте их суммарную мощность и определите потребляемый ток. Главное, чтоб не выше 15А. Ну или не более 180 Ватт )
Старый 28.06.2013, 09:38   #25
Susliks
Аватар для Susliks
курильщики нет, а вот холодильник планируется
Старый 28.06.2013, 11:32   #26
megaaxel
Аватар для megaaxel
тогда не прикуриватель, а розетку.
Старый 28.06.2013, 13:15   #27
FORTITUDE
Товарищи а можно некоторые девайсы просто припаять к прикуривателю изнутри??? Я как бы не курю и не хочу видеть тройников и проводов лишних)
FORTITUDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 13:34   #28
Susliks
Аватар для Susliks
пардон, не так выразился.... но вопрос всё равно в силе, хотя для этого есть спец тема, замолкаю
Добавлено через 57 секунд
FORTITUDE, наверное можно, я такое на ниссанке делал, но есть риск, что с постоянного контакта может уходить ток и разряжать аккум, а так выдернул из прикуривателя/розетки и спи спокойно....
Последний раз редактировалось Susliks; 28.06.2013 в 13:42.
Старый 28.06.2013, 14:11   #29
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от FORTITUDE Посмотреть сообщение
а почему нет-то?
я другу так девайсы подключал, да и у себя тройник тоже припаял к проводке, чтобы сам прикуриватель не занимать (не курю, но лишнее гнездо всегда пригодится).
Добавлено через 11 минут
дык было бы желание...
купить розетку (можно от XL, можно любую понравившуюся в магазине с тазозапчастями), впилить в пластик багажника и протянуть провод - не так и сложно.
это да, тема есть, лучше это обсудить там.
Старый 28.06.2013, 15:13   #30
FORTITUDE
Алексей уточните по припайке проводов. Просто отрезать штатный штекер девайса на проводе и припаять "+" и "-"
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
