Старый 30.01.2013, 14:13   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Замена прикуривателя
Добрый день)) Вопрос таков.... Постоянно горит предохранитель прикуривателя и розетки в подлокотнике.... Причем горит не сам по себе, а после искр в прикуривателе... Теперь подскажите плиз, как добраться до прикуривателя.... На сайте выложен фотоотчет по XL-ям... не подходит... спасибо)))
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:13 ----------
P/s официалы запросили за замену 1,5 рубля и тест проводки в 1 рубль....Я думаю многовато за такую неисправность.... И еще самое интересное, что гарантия прикуриватели каким-то чудным образом обходит)))
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 23:04   #2
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Re: Замена прикуривателя
Привет еще раз))) У всех остальных владельцев аутов 3 все нормально с прикуривателями?
Старый 01.02.2013, 01:28   #3
S1uDenT
Привет.
С прикуривателями косяк.
Первый раз перестали работать, поменял предохранитель - заработало.
Второй раз перестали - предохранитель целый, поменял на всяк случай, все ровно не работает...
Искр небыло, не работают и прикуриватель, и розетка...
Че делать - пока не думал.
Подозреваю, чтоб к дилеру ехать, надо регер от розетки отсоединить. (Подсоединил напрямую к проводам розетки, все работало до недавних времен)
А то ведь скажет: "Ай-яй-яй, ой-ёй-ёй, гарантия надобна снимать однака."
S1uDenT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 02:32   #4
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Был случай, что у тётеньки Авто сгорело и страховку не выплатили, т.к. посчитали, (внимание!) что использовался не по назначению, а что-то включала, что не предусмотрено для его применения.
Старый 01.02.2013, 16:11   #5
alinghi
Сообщение от S1uDenT Посмотреть сообщение
Может в нем дело?
Старый 02.02.2013, 13:09   #6
S1uDenT
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Может в нем дело?
Даже не знаю. С ним все работало чуть ли не с августа. Хотя, лишний раз посмотреть не помешает...
Пока просто влом подлокотник снимать, холодно)
Старый 04.02.2013, 11:30   #7
SAAK
Аватар для SAAK
В том и дело, что регистратор у меня от прикуривателя запитывается((( Сейчас пока без него езжу... Может в выходные сам попробую покопать.... Если не слишком холодно будет, а то поотламываю все(((
Причем... С регистратором езжу от сентября и косяков не замечал. А тут как-то сразу поломался.... Заметил, что плюсовой, центральный, контакт в прикуривателе слабо затянут, если просто, то ездит в разные стороны.... и доездился он до простого и постоянного КЗ... Терь только разборка поможет(((
Старый 29.03.2013, 23:37   #8
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
На мою историю похоже, только я регистратор воткнул в розетку, через примерно месяц там замкнуло, после замены предохранителя прикуриватель заработал, а розетка нет. Так с тех пор уже месяцев шесть езжу подключив регистратор к прикуривателю. Все руки не доходили разобрать розетку. Попробовал открутить подлокотник, но там надо всю бороду демонтировать. Аккуратно пробовал поддеть саму розетку, не поддалась. Как погодный плюс установится буду снова пробовать )).
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 17:15   #9
S1uDenT
Решил проблему вечно горящих предохранителей прикуривателя\розетки заменой предохранителя на 15 предохранителем на 20.
Вроде нормально пока.
Старый 12.04.2013, 17:46   #10
ReGioN 102
Авто: Outlander XL 3.0 + Outlander III 2.4
Если нагрузка на прикуриватель не большая (т.е. не запитано на него куча приборов через тройник) то проблему с перегарающими предохранителями все же надо решать не заменой на более мощный (с 15 на 20 А), а искать корень проблемы.
PS У моего друга так вся проводка сгорела на машине, он тоже поменял на помощнее, т.к. постоянно горели предохранители, а причина была в сигналке (ему что-то не правильно подключили, в итоге коротил периодически блок сигналки).
PPS У меня аналогичная проблема была решена заменой питающего провода навигатора. При включени навигатора - выбивало предохранитель, хотя внешне кабель выглядел отлично и визуально никаких повреждений не имел.
ReGioN 102 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 13:48   #11
voy1976
Подскажите , у нас один блок предохранителей? Включил регистратор , перестали работать прикуриватели все. Проверил предохранители, вроде все целые. С этим регистратором то-же было на предыдущей машине, но там я нашёл предохранитель сгоревший и больше его не включал. Собираюсь ехать на Ахтубу и естественно нужна подзарядка. Помогите плиз.
voy1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 20:28   #12
dmitr70
Сообщение от voy1976 Посмотреть сообщение
Блока два: один под капотом, второй в салоне.
А как проверяли предохранители? Прозвонкой или "на глазок"?
Ну и вдогон... я б выкинул такой регистратор, раз не первый раз подобное
Старый 07.06.2013, 14:52   #13
ДИД
Аватар для ДИД
Сообщение от ДИД Посмотреть сообщение
Добрался до розетки, отремонтировал )) Подлокотник снимается отдельно, тянем вверх, но очень осторожно провода от розетки очень короткие, так что подсовываем рука и снимаем клемма. Обнаружил два интересных гнезда, видимо для модернизации ))
Старый 07.06.2013, 15:03   #14
megaaxel
Аватар для megaaxel
они не для модернизации, а для крепления тех фишек, которые в вашей комплектации уже использованы (USB, розетка).
Старый 20.06.2013, 11:40   #15
hermanos
у меня другая проблема ,в прикуриватель вставлять зарядку от навигатора . Теперь перестал нагреваться элемент для прикуривания сигарет. Позвонил в од объяснил , сказали из за того что не родные аксесуары, и туда можно втыкать только сам элемент для прикуривания. Говорю что делать , говорят приезжайте , мол там подогнулись усики их надо вернуть в правильное положени , стоит это будет порядка 1к . По сему вопрос , можно ли самому , разобрать и подправить? Может кто то уже разбирал?Есть какие то фото?
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
