Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 07.08.2013, 08:44   #1486
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Экономия, очень весомая причина.
Может быть и так..
А может "надёжность подняли", убрав точку отказа в виде заклинивания обгонной муфты.. но жизнь ремню точно сократили.
Не поняв почему так сделали, можно сделать неправильные шаги, т.к. порой нам не видные конструктивные мелочи, которые могут привести к серьёзным последствиям.
На 3.0 нет обгонной муфты на шкиве генератора.
На 2,4 есть.
Lancer X - есть.
На ASX -нет.
Конструктивно обгонную муфту по простому не "вколхозить" без доработок из-за особенностей вала (то что читал - фаска на валу) , хотя обгонные муфты есть абсолютно на любой вкус и колхозят многие. Менять ротор в генераторе под шкив с обгонкой - тоже безумные деньги.
Ремень - дешевое решение, да и ремни по жесткости разных производителей отличаются, есть поле для опытов.
Муфта - наверное более правильное.
Интересно, что еще никто не попытался поставить генератор с обгонной муфтой с разборки.
Старый 07.08.2013, 09:00   #1487
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Ага, сам гену снимал, муфту не присобачить.... Клинет так понятно, но знаешь, когда дребезг появиться после 60000 или больше тысяч одно дело, а когда машине отруду неделя, напрягло.
У нас на корпусе гены идет как колечко, в шкиве обычном выемка, и оно поднего прячется и шкив получается в плотную к корпусу, а вот муфта в него упирается.
Старый 07.08.2013, 10:32   #1488
timofeo
А нормально ли, что ремень чуть ходит влево-вправо на ролике коленвала?
http://www.youtube.com/watch?v=0YhE0AfiMgc
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 10:37   #1489
Kuzenkakol
Нормально, в свете что нам YesYes рассказал, там резиновый демпфер, так что сам шкив чуть ходить может.
Старый 07.08.2013, 13:52   #1490
andron0607
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Ustas, такая же хрень
andron0607 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 18:01   #1491
alex973
Добрый вечер, промблема дребезжания и скрипа ремня с самого начала хотя покупал в декабре,сейчас 20000т км, все прочитал про устранение перекладкой и ставил 2020, скрип ушел но дребезг, хоть и не такой явный остался.Вообще считаю что промблема гораздо глубже и все хуже чем кажется ,иначе у диллеров уже давно было бы решение,а пока они ждут указаниий,поэтому пока обратно поставил старый ремень. Ведь дребезг появляется под нагрузкой на нейтралке его нет, а при движении 1200-1300 об он не прекращается, проверял на месте с ручником на D и даешь газку очень хорошо прослушивается? с чем это связано? Нагрузка на прводной ремень не должна меняться вне зависимости на нейтралке или на ходу, ведь он не крутит вариатор...Следовательно очень большой косяк, насколько понимаю в механике...
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 18:21   #1492
Kuzenkakol
Начнем с того что ролики и натяжитель разболтались, 20000 уже много. отписывались люди у которых они уже пришли внегодность в 28000 пробега по заводской схеме. Демпфер сейчас у нас все равно остался один, это натяжной ролик. ( было два ролик, и муфта на генераторе) далее v888v писал и скидывал графики работы вариатора, на этих оборотах происходит подключения ГТ, и там какая то связь с отбором мощности. Читаем с начала.
Старый 07.08.2013, 18:26   #1493
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Сообщение от alex973 Посмотреть сообщение
Возможно у вас дребезг уже другого происхождения и действительно копать нужно глубже...
А что за скрип? Может всетаки свист? Или у вас какой то скрип присутствовал?
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 18:34   #1494
Kuzenkakol
Дребезг, это натяжи. Вы сколько с конденем прокатались. я уже давал рекомендацию тем кто прокатал много, поменять по гарантии всё что можно, а потом перепрокладывать.
Добавлено через 38 секунд
Верните всё в зад и к дилеру.
Старый 07.08.2013, 18:39   #1495
alex973
Проще сказать проскальзывание ремня при включеом кондее, а дребезг, сам смотрел и сушал под капотом вместе с инжинером ОД , сказал что от ремня, и вообще в сервисной кн. написано что при увеличении уровня шума немедленно обратиться к ОД, но мне сказали ни чего сделать не можем, а я считаю что все у кого такая промблема должны приехать и бросить ключи на стол и требовать устранения.
Старый 07.08.2013, 18:48   #1496
Kuzenkakol
Так пусть Вам натяжитель поменяют, он у Вас разболтался. Проскальзования там нет, резонанс, на видео видно как одновременно с ремнем натяжитель прыгает.
Продажи растут, а так ссылаются на конструктивную особенность.
Старый 07.08.2013, 18:50   #1497
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Если натяжитель разболтался, то он может издавать воющий звук при наборе оборотов в движении? Чем сильнее нажимаю на газ тем больше вой, газ отпускаю - нет ни ...
Старый 07.08.2013, 19:08   #1498
igorche
Аватар для igorche
Вот на счет ключей полностью согласен. И не читай я форума , не имея решения , давно бы уже поссорился с ОД. Но когда решение есть - настроение конечно добрее
Старый 07.08.2013, 19:11   #1499
Kuzenkakol
Мне вот интересно, а сколько нас здесь на 3 ауте с 2.0 и 2.4
Старый 07.08.2013, 20:47   #1500
Hanter73
Сообщение от timofeo Посмотреть сообщение
У меня ремень 2020 перескочил на один ручеек во внутрь, сейчас езжу на пяти!
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
