Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 14:32   #241
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Цокающий звук
я не блондинка, но звук точно есть. И точно не связан с застрявшими в протекторе камешками.
я про то, что не надо заострять своё внимание на том, что где-то что-то шуршит, цокает, щёлкает. автомобиль - это сложный механизм, все эти звуки являются нормальными, рабочими.
не доводите паранойю до абсурда, лучше включите погромче музыку, ибо
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Хороший стук ну или звук, всегда наружу вылезет.
Старый 23.08.2013, 08:23   #242
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Не согласен! Я не говорю про рабочие звуки, это, понятно, нормально. Так же нет смысла обращать внимание на случайные звуки. Что-то скрипнуло на повороте, что-то где-то разок стукнуло - это нормально. А вот четко повторяющиеся звуки, не относящиеся к рабочим - это нифига не нормально. Что в колесе может цокать, если это не камень в протекторе? Это значит, какая-то деталь обо что-то задевает, чего быть не должно. Конечно, устраивать истерику по поводу каждого скрипа не стоит, но любая проблема устраняется тем легче, чем раньше выявлена.
Старый 23.08.2013, 11:51   #243
Botsman
Нету никакого звука...и не было...
Может нужно на шиномонтаж заехать для устранения )))))))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 11:58   #244
dmitr70
А кто-нибудь во время этого "цоконья" пытался слегка педалью тормоза "поиграть"? Не пропадает?
Старый 23.08.2013, 17:32   #245
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Алексей,
поверь, на XL этих звуков не было, по крайней мере у меня.
Старый 23.08.2013, 17:47   #246
bc----
По умолчанию Re: Out-III: сверчки и прочие насекомые (посторонние шумы)
Не вполне ясно, какое отношение тема о цокании в колесах имеет к сверчкам. Это же не плохо закрепленная обшивка, тут вполне могут быть и серьезные причины, ведущие к поломке.
Старый 23.08.2013, 19:42   #247
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Сегодня специально вслушивался, и вперед и назад, нет ни какого цока.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 22:13   #248
bc----
Yurtsik, у меня из салона он тоже не слышен. Заметили случайно, когда я задом выезжал с парковки, а жена стояла рядом, она и засекла.
Старый 25.08.2013, 12:22   #249
sobolevne
У меня на 35-ом скайлайне такой цок был на задних колесах - его издавали жестянки (не знаю как правильно называются) которые устанавливались с тормозными колодками, цок был при резком ускорении и при начале движения, устранить не удалось.
sobolevne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 08:47   #250
Botsman
sobolevne,
Это были противоскрипные пластинки, их можно не ставить.
Старый 26.08.2013, 10:15   #251
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
наоборот, это скрипуны.
они скрипят, когда колодки изотрутся до критического уровня.
Старый 26.08.2013, 13:13   #252
OMON77
Аватар для OMON77
У меня в движении идет скрип из головного устройства (MMCS), если открыть панель ГУ, как для прослушивания CD, то звук пропадает. Как убрать непонятно. Думаю сделать прослойку из мягкого материала с задней стороны панели ГУ. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
OMON77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 21:30   #253
Botsman
megaaxel,
Смотря какие ))) Если торчат на колодке, то "скрипуны", а еще есть пластинки, под саму колодку кладутся, они противоскрипные...на Лансерах такие ставились.
Старый 28.08.2013, 09:22   #254
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Жужжание, вой
Андрюха на ауте, тема- Замена cvt по гарантии
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 22:41   #255
slim
Аватар для slim
решение проблемы с плафоном:
Сегодня очень долго экспериментировал с плафоном и вот результат.
Снимал плафон дребезг оставался плафон не шумит сам.
Внутри есть металлические пластины позади плафона и со стороны пассажира. если постучать по краю обивки крышы мы услышим тот самый дребезг-это резонируют эти самые пластины. Антискрип не поможет. Нужен вибропласт,да пожирнее.Доступ очень неудобен. особенно если руки большие. Вибропласт наклеевать с обоих сторон на железные пластины. В том что это железо играет у многих сомнений нет если просунуть руку и держать их пальцами в распор то звука не будет.
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
