Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 03.09.2013, 07:32   #3106
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Всем привет!
Возникла проблема,не могу решить.Может кто подскажет куда копать?
На скорости 40-60 при езде по дорожным плитам на стыках слышен звон в районе заднего левого колеса похожий на звук супортов на "Ниве".
Направляющие суппорта смотрел,под кардан на всякий случай шайбы подкладывал,над глушаком тепло защиту шевелил,запаску протягивал.Ощущения что это всё таки суппорт.Но что в нём может звенеть?
Что можно посмотреть ещё?Пробег 46000.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 09:33   #3107
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Тихон89 Посмотреть сообщение
Всем привет!
На скорости 40-60при езде по дорожным плитам на стыках слышен звон в районе заднего левого колеса похожий на звук супортов на "Ниве".
Колодки стояночного тормоза!
Старый 03.09.2013, 11:59   #3108
Тихон89
Как нибудь отрегулировать можно?
Достал этот звон.
Старый 03.09.2013, 12:15   #3109
NAFF
хотел бы уточнить про этот и еще один звук:
1. при повороте ключа зажигания в положение "ОN" "клацающий" треск (похож на тот, когда зимой АКБ почти разряжен и не хватает мощи на запуск двигателя в момент поворота ключа на старт);
2. При начале движения, однократно, звук, в районе педали газа, похожий на тот, когда чирканул защитой картера по снежной грязи даже вибрация небольшая передается, поэтому такая ассоциация (может это и есть "Глухой "клацающий" звук")
Спасибо!
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 12:25   #3110
Тихон89
Посмотрел задние колодки,норма.
А где у нас колодки стояночного тормоза?
Как до них добраться,что то я не видел?
Старый 03.09.2013, 12:36   #3111
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сними задний тормозной диск и увидишь.
Старый 03.09.2013, 12:42   #3112
zorge799
Достал этот звон.
Снимаете колесо, на боковой поверхности диска увидите резиновую пробку, под ней - шлиц для отвертки, ей и регулируются. Сам себе еще не делал, поэтому представления о процессе только теоретические. Найдите на сайте руководство по эксплуатации и ремонту, там с картинками вся операция изложена.
Старый 03.09.2013, 12:48   #3113
ДмитрийГлаз
Проще снять торм.диск и там регулировать(и колодки посмотреть для начала).Механизм как правило закисает и его тяжело крутить, не сняв диск,отверткой через маленькое отверстие.
Старый 03.09.2013, 13:15   #3114
Тихон89
Всем спасибо!
На днях время выберу,попробую без снятия диска,не получится,снимем.
Старый 03.09.2013, 14:20   #3115
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
это нормально, дроссельная заслонка выставляется "в позу".
Старый 04.09.2013, 12:07   #3116
gendor
Добрый день!
Недавно вернулся с Украины, подъехал к дому и заметил, что после переключения из режима P и режим D или R появился гул(этот гул был и раньше, он появлялся у меня на всех автомобилях с автоматическими коробками, при включении передачи на холодном двигателе, особенно зимой и пропадал после начала движения. Но сейчас он стал громче) гул пропадает только по достижению скорости 10-20км/ч. Когда двигатель прогревается, этот гул становится тише, но не пропадает совсем, как это было раньше. Что это может быть?
Я грешу на глушитель, только не пойму из-за чего он может издавать такой звук?
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 06:31   #3117
Тихон89
Всем привет!
Снял значит заднее левое колесо,отверстия есть,но без резиновых заглушек и не сквозные,регулировки там нет.
Как я понял изменили конструкцию стояночного тормоза.Он теперь не в ступице,а теми же колодками рабочими зажимается.
Старый 09.09.2013, 12:29   #3118
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Как только появляется проблема со стояночным тормозом, надо сразу поменять колодки и пружинки. Всё хорошо обслужить и главное правильно отрегулировать. У меня брякал этот самый регулировочный "солдатик". Пока спец не настроил, было весьма надоедливо слушать это бряканье. Надо отрегулировать, поездить, послушать. При бряканье снова на регулировку. Правда, у хорошего мастера сразу всё на своём месте.
Старый 09.09.2013, 14:21   #3119
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Заменил полностью масло в вариаторе, брал 12 литров ниссановского. Пенки не пропали, гул тоже, но гул как выяснилось не от работы вариатора, а от колодок. Меняли в своё время в рамках отзывной компании клапан давления и лягушку, так вот судя по всему с того момента перестали до конца отжиматься колодки. Отсюда и гул на малых скоростях.
Заметил другой звук (глухой строкот) при нажатой педали тормоза в режимах D и R.
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 20:07   #3120
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
Утром после ночной простойки особенно заметно, при начале движения(выезжаю задным ходом со двора) на холостом ходу (выкатываюсь) спереди в подвеске, или где то в рулевой стрекотание, как будто раскоксовка происходит. Заметил что и в пробке, при расшатывании руля чуть больше свободного хода, так же проявляются эти щелчки. У кого нибудь было пдообное?
Ходову проверяли, вроде все нормально.
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
