Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 11.10.2013, 15:51   #1831
Dimon111
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
AlexAL, то есть будет отзывать или на новые ставить?
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 16:27   #1832
AlexAL
Аватар для AlexAL
Сообщение от Dimon111 Посмотреть сообщение
Обещают отзывать - так мне месяц назад ещё сказали.
Теперь уточнили что будут делать.
AlexAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 16:32   #1833
Dimon111
Интересно, надо ждать пока вызовут или долбить ОД уже начинать по гарантии?!)))
Старый 11.10.2013, 17:31   #1834
alinghi
Пока никакой информации не появлялось, особо не на долбишся.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 21:26   #1835
v888v
Аватар для v888v
.. Так понял вибрации по корпусу, именно в горку, и при включенном режиме 4авто.
(Всё лето в эко прокатался - даже сказать ничего не могу)
Целый день катался в 4wd-avto. И трогался в гору, и медленно, и быстро , и прислушивался внимательно - и пока вот не заловил.
Так как все лето прокатался в режиме эко переключив в режим 4wd-avto обнаружил полезные отличия в поведении машины - авто устойчивее едит. Даже на асфальте! А ранее не замечал особо.. И в гору лучше разгоняется, что понятно. Тонкость уловима при внимательном наблюдении, но уловив раз отличия в поведения машины режим 4wd-avto становится более привлекательным ..! И удивлен немного - что же раньше не заметил? Иль призабыл ..
Старый 12.10.2013, 21:42   #1836
svlas
Аватар для svlas
v888v, на xl 5 лет на "авто" проездил и на 3-м сейчас только "авто". Плюсы в управляемости, а так же резина на передних не так трется (на xl поначалу на 2wd ездил, как менеджер сказал "для экономии", так разница в износе переда и зада была видна визуально, а экономии на бензе увы не заметил). В общем, постоянно езжу на "авто" и сорри за офтоп.
Кстати да, ремень по новой схеме уже 5тыс, пока полет нормальный.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 07:05   #1837
Иван45
Разговоры с ОД ник чему ни приводят. Чего от них ждать? На ТО не поехал Заменил масло и фильтры на MOBILE. С гарантии могут снять или нет?
Иван45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 09:55   #1838
dmitr70
Сообщение от Иван45 Посмотреть сообщение
Уж сколько раз твердили миру..... (С)
"Снять с гарантии" не могут. Могут отказать в гарантийном ремонте, если докажут, что Ваше действие (бездействие) привело к поломке.
Старый 13.10.2013, 10:33   #1839
goodman001
добрый день! схема прокладки ремня заводская. как ни слушал не смог уловить вибрации ремня на холостую при об. 1100-1300 кондер включен. Если нет вибрации есть смысл менять?
goodman001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 10:36   #1840
dmitr70
goodman001, Пробег какой?
Старый 13.10.2013, 10:37   #1841
goodman001
11 000 км
Старый 13.10.2013, 10:40   #1842
dmitr70
Тогда не вижу смысла менять . У меня проявилось значительно раньше. Пришлось поменять для обретения душевного равновесия)))
Старый 13.10.2013, 10:46   #1843
Dimon111
У меня где-то на 11-12 тыс. проявилось!)))
Старый 13.10.2013, 12:20   #1844
Artem1
Аватар для Artem1
В общем съездил я к ОД по проблема "вибрации начинающейся при движении и далее распространяющейся на весь кузов" (особенно при движении в горку)
Проверили, в принципе, как я и предполагал, сказали, что ничего не нашли.
Покатались с мастером, показал ему данную вибрацию. Согласился, что вибрация есть, но это нормальная история при включении полного привода.
Взяли тестовый аут, там такая же фигня.
Как итог, попросил их написать замечания по данной проблеме и на всякий случай все зафиксировать.
"При прогрессировании шумов или вибрации обратиться к ОД" - так мне написали.
В общем как и в ситуации с ремнем, если на всех машинах такая фигня, значит это "конструктивная особенность" и вмешиваться и что-то исправлять без разрешения ММС никто не собирается.
Значит либо самим что-то думать, либо ездить и не париться раз машина на гарантии.
По поводу ремня спросил. Сказали, что никакой информации у них нету по замене или по поводу доработок со стороны ММС...
Artem1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 14:26   #1845
Mitrich51
Авто: Out2.0
Artem1, и не будет,все работает,остальное наши проблемы...
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
