Старый 14.01.2014, 19:27   #76
bualg
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Замена шланга высокого давления гидроусилителя
тоже перепрессовывал шлаг у гидравлистов, но работать стал шумно и были гидроудары при запуске авто, при повороте руля шланг аж дергался- ходил ходуном. все дело во втулке по середине шланг- вроде клапан гасящий давление. и во то не смогли перепрессовать. все прошло после установки нового оригинального шланга.
bualg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 20:25   #77
winner-a
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Доброго времени суток Треководом и не только. Подскажите пожалуйста, что с ГУР. После зимы заметил что уровень жижи ниже уровня, купил дикстрон долил до мах уровня и после началось. На ходу то руль лёгкий как обычно, то как на "Копейке 73г.в" деревянный. Ещё когда руль в крайнее положение уводишь гул страшный. Что может быть? Чем лечить? Заранее благодарю за подсказку.
winner-a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 12:04   #78
SEG@N
Авто: Airtrek 2.0 2WD
недавно заменил шланг на новый! оригинал ,достался даром. старый не выкинул так как он целый но он мокрый слехка, за 2 года не разу жидкость не долевал не уходила))!!! так что если кому надо то отдам даром !!! двиг 4g63
SEG@N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 12:19   #79
Дима-Шланг
Аватар для Дима-Шланг
winner-a, перепускной клапан вклинит он либо на насосе стоит либо в рейке рулевой
Дима-Шланг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 06:27   #80
DENGOR
Аватар для DENGOR
А как выглядит этот клапан в шланге, есть фото?
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 09:25   #81
DENGOR
Аватар для DENGOR
Вот нашел полностью фотоотчет. И клапан присутствует
http://forums.********/honda-odyssey/t1151423307.html
Старый 28.07.2014, 18:59   #82
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
люди, заказал в автодок шланг MR961420, он еще едет с эмиратов, но уже пропала необходимость в нем(думал что он лопнул, а оказалось после аварии другой шланг с рейки соскочил)... кому надо? ценник как и там 7,5к , но без ожидания
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 09:38   #83
sega96777
Аватар для sega96777
у меня после замены шланга ГУР начались такие приключения, что и по сей день задача не решена. Пропал ГУР (октябрь 14) а перед этим заменен шланг на оригинал. Ну пропал, сразу же думки на насос. Поставили новый насос (дубль), а гура нет. Ну, говорят, у вас рулевая рейка сломалась. Отремонтировал рулевую рейку (январь 15). Снова поставлен тот же новый дубль насос. Гур был неделю, и снова пропал. Вот что делать: снова покупать новый насос/контракт. А если не в насосе дело. А тогда в чем, в шланге, в рейке, или какие-то клапаны/переходники, как проверить магистраль?
sega96777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 13:03   #84
mexmix
Аватар для mexmix
начни решать проблему с начала: поменяй шланг ВД. если остался старый шланг - отдай в гидросервис ( соберут с твоими штуцерами на новый шланг выс.давления. цена 700 руб.)
mexmix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 06:30   #85
Timoha388
Сообщение от SEG@N Посмотреть сообщение
Шланг ещё при тебе? Очень надо!!
Timoha388 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 17:35   #86
ViktorVV
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от Engine Посмотреть сообщение
При замене свечей на СТО сказали, что подтекает шланг высокого давления гидроусилителя. Подтек в месте стыка шланга. Пошарился в инете, новый шланг стоит 7-8 тыс. руб. Но в Новосибирске есть фирмы, которые делают сами шланги высокого давления под заказ. На той же СТО сказали, что таким фирмам доверять можно - мол делают качественно и характеристики можно сделать даже лучше, чем у оригинала, типа можно сделать шланг на 100 атмосфер (а сколько, кстати, должен держать оригинал?). Так вот вопрос появился, кто-нибудь заказывал такой шланг у производителей Новосибирска? Может порекумендуете конкретную фирму? На СТО порекомендовали фирму "Шервуд". Хотелось бы конечно с идеальным сочеатнием цена-качество
это в 2009 он стоил так, сейчас шланг стоит 16 тр, недавно купил отландера шланг немного подтекал но думал копейки че внимание зря уделять, а потом посмотрел цену в нете и ох..ел... на сто обещали за 4 тр сделать не хуже
ViktorVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 21:16   #87
Сантер
где в томске можно отремонтировать шланг?
Сантер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 19:07   #88
ViktorVV
Сообщение от Сантер Посмотреть сообщение
посмотри обявления о ремонте шлангов высокого давления в каждом городе естьу нас таих фирм штук 10 в городе, тут два варианта или ты снимаеш шланг сам и едеш в фирму гду тебе его просто перепресовывают за 1000р резинку меняют железки остаются, либо в сервисе там уже они снимают но суть остается той же, у меня шланг немного сопливит но прочитав тут что после ремонта шланга начинаются проблемы решил до конца его добивать, пока не критично взял машину уже с таким шлангом старый хозяин прокатался 1.5 года на нем ну и я пока поезжу главное в мороз на больших оборотах руль сильно или до конца не выкручивать в основном это и является причиной пробивки шланга
Старый 03.11.2015, 17:36   #89
sega96777
моя беда от марта 15 закончилась тем, что диагностика насоса показала его заводской дефект, или по крайней мере мне так сказали, и честный продавец вернул деньги. Далее был найден на разборе насос и успешно поставлен. Также продавцу отдаю должное и за шланг-оригинал, который де-факто мне достался даром взамен того, который распилили на диагностике.
Старый 11.02.2016, 11:35   #90
karnak
А сами -то кто пробовалменять?
Что мозгов не хватает? или в чем -то есть определенная причина?
купил шланг присмотрелся ничего сложного....,а в чем заморочка? на машинах отъездил за30 лет иенял всякие , а здесь что?
karnak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена насоса гидроусилителя (рулевой рейки) гешка260 Outlander XL - Запчасти и ремонт 50 23.02.2017 11:41
Airtrek: Подтекает патрубок гидроусилителя nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 38 13.05.2016 14:56
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Замена шлага высокого давления ГУРа Dimmy77 Outlander Turbo!!! 11 19.12.2009 15:37
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
