Старый 15.10.2012, 09:19   #16
Danzel1977
По умолчанию Re: Outlander. Электрокорректор фар, ремонт и замена
Оба моторчика корректоров работают, но каким-то образом вылетел шток из зацепления с модулем линзы правой фары, чтобы воткнуть его обратно нужно придерживать линзу,но как? Кто ставил к примеру новые моторчики и соединял шарнирное крепление?
Danzel1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 19:01   #17
Danzel1977
Все-таки как вставить шток корректора в линзу, когда шток толкаешь линза отходит, а удержать линзу не представляется возможным? Фара вверх светит!
Старый 15.01.2013, 09:26   #18
Chegen
Сообщение от Danzel1977 Посмотреть сообщение
Похоже придется жену раскулачивать на фен.
Погреть в отверстие феном, но аккуратно.
Еще в советские времена так вставлял корректор на фары в ВАЗ 2104.
Chegen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 11:16   #19
GraFFix
Аватар для GraFFix
Добрый день.
У меня стоят фары депо, линзованные, под корректор. Совсем скоро получу корректоры с оригинальной фары. Подскажите, кто ни-будь устанавливал в деповские фары корректоры? если устанавливали то подскажите как и желательно в деталях.
Спасибо
GraFFix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 14:04   #20
DmirtyVS
Сообщение от GraFFix Посмотреть сообщение
Добрый день.
Спасибо
А этот отчет не поможет?
https://out-club.ru/board/showpost.p...42&postcount=6
Старый 29.01.2014, 14:15   #21
GraFFix
Аватар для GraFFix
Спасибо, но что то я в заблуждении после этой ссылки...
Надо фару разбирать для того чтобы моторчик поставить? по другому ни как?
Старый 30.01.2014, 17:20   #22
Danzel1977
Я решил проблему так: взял в гараж с собой паяльник, сбоку черного пластмассового корпуса выплавил окошко, через него прекрасно виден пластмассовый патрон, куда защелкивается округлая часть штока корректора. Придерживаем кронштейн сзади (на нем сидит патрон) отверткой, чтобы он не отходил, вставляем корректор на штатное место и защелкиваем. Окошко заклеиваем черной изолентой или кому чем нравится. Фары снимать не надо, доступ свободный, ничего не мешает. По времени заняло ровно 10 минут!!!
Последний раз редактировалось Danzel1977; 30.01.2014 в 17:39.
Старый 31.01.2014, 13:24   #23
GraFFix
Аватар для GraFFix
стоп. я так не понял...
если фара под корректор. это ни чего не значит?
все равно отверстия нет под корректор????
Старый 31.01.2014, 13:39   #24
lostmedia
Что тут непонятно?
через него
Ключевое слово штатное место.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 14:32   #25
Артем1988
Аватар для Артем1988
разобрали сам корректор 007282211
шток остается в корпусе
мотор проверяется просто плюс минус кинуть
еще меня посетила другая мысль глядя на все эти цены корректоров… я возьму провода… тонкую гафру. выкину эти платы к чертям. припаяю провода к моторчиками и на фишку что торчит из кожуха. через эти разьем пропущу свою проводку. в месте где стоит корректор фары сделаю свою коробочку из пластика с 2мя кнопками одна кнопка переключатель полярности другая он оф без фиксации. и будут они у меня ходить вверх в низ. а то оба бредят но я уже давно забил на это
Старый 09.01.2018, 16:55   #26
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вас посетила плохая мысль . Именно резистор переменный на плате управления , в паре с задающим резистором переключения в салоне ,служит ограничителем хода фар . В случае реализации Вашей идеи , придется ставить микрики , как концевые выключатели .
Старый 09.01.2018, 17:32   #27
Артем1988
@просто евгений, дак будут вообще убраны все платы. тупо возьму питание
от прикуривателя, вставлю предохранитель на 5а и коробочку размещу под рулем.
колхоз конечно лютый... но что делать. иногда надо фары опустить иногда поднять
еще я заметил что иногда может клинить в положениях шестерню белую. еле руками
сдвинул. ну это вообще всё с донора для опытов. свои я пока не вскрывал.
как потепление будет займусь. разберу проверю питание. моторчики и смажу
Старый 09.01.2018, 18:15   #28
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Приведи в порядок свои ! Здесь не вариант для "колхоза" . Смазка в них ТОЛЬКО силикон белый для пластика из магазина радио .
Старый 01.10.2018, 08:12   #29
mitya0173
Авто: Outlander 2.0 4WD/Outlander XL 3.0
По умолчанию Re: Электрокорректор ремон, замена?
Сообщение от autovod Посмотреть сообщение
Думаю сложно будет найти отдельно моторчики. Попробуем снять и отремонтировать. Если не получиться, то придеться искать по разборками и на форуме.
Здравствуйте, есть два корректора по 700р.
mitya0173 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 22.09.2020 16:56
Outlander: Снятие, ремонт, замена радиатора AirDimka Outlander - Эксплуатация и ремонт 38 04.05.2018 00:52
Airtrek. Генератор. Ремонт и замена Persk96 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 16.11.2017 10:18
Airtrek: Замена и ремонт подушек ДВС Persk96 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 11.05.2016 13:47
Замена/ремонт капота weall Страхование 7 12.04.2010 06:54
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
