29.01.2014, 16:28
#61
Гуру раздела Airtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Re: Airtrek. Замена маслосъемных колец (колпачков)
Подскажите на 4г63 клапана проваливаются при поршне в ВМТ.
30.01.2014, 05:02
#62
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Сообщение от
Аэроtrek
нет ,в ВМТ не проваливаются,но "засухарить " клапан без поддержки не получится, а вот в НМТ даже очень падают вниз...пришлось снимать ГБЦ..
30.01.2014, 06:42
#63
Сообщение от
ALGIS
И как его поддерживать?
30.01.2014, 07:40
#64
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от
Аэроtrek
По старинке, пропихивать веревку в горшок.
30.01.2014, 11:02
#65
Авто: X5
или дуть компрессором
30.01.2014, 11:14
#66
Сообщение от
sNeG
Не у всех есть компрессор. А веревочка у каждого найдется
31.01.2014, 05:16
#67
дуть компрессором.... с веревочкой хлопот больше
05.02.2014, 18:03
#68
Сообщение от
ALGIS
Больше жути нагнали, сделал без веревочки и компрессора, но с предварительными ласками
постараюсь сделать фотоотчет
лет 10 назат на Марковнике с корефаном меняли( помню что без веревок и компрессоров), а руки то помнят ))
14.05.2014, 08:00
#69
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Сообщение от
Аэроtrek
Сообщение от
Аэроtrek
Больше жути нагнали, сделал без веревочки и компрессора, но с предварительными ласками постараюсь сделать фотоотчет
можно по поподробнее ,как сделать без веревочки. тоже хочу сам поменять колпачки, а то на сервисе запросили 10500 за работу ,потому что надо снимать гбц.
15.05.2014, 12:56
#70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
подскажите колпачки впускных и выпускных клапанов одинаковые по размеру? 4ж63 и 64 они отличаются?
15.05.2014, 13:02
#71
Сообщение от
Жека_27_регион
На 4G63 они одинаковые. Менял недавно, 16 одинаковых брал. Про 64 не знаю.
15.05.2014, 13:11
#72
Сообщение от
Жека_27_регион
На 4g64 тоже одинаковые. Впуск и выпуск.
20.06.2014, 04:15
#73
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Объясните процесс запихивания веревки в цилиндр(в ВМТ или НМТ её нужно запихивать)? и сколько её туда пихать??
25.06.2014, 07:44
#74
Я делал так. Выставлял в ВМТ, потом на 30-40 градусов назад и укладывал в цилиндр веревку. Затем возвращал в ВМТ. Веревки уходило примерно 40-50 см, в зависимости от толщины. У меня была 5 мм веревка.
28.11.2014, 14:42
#75
А чем рассухаривали-засухаривали клапана? Тоже масло ест, хочу поменять колпачки. Еще такой вопрос, если кольца менять - нужно ГБЦ снимать? Или тут как на ВАЗе вниз можно поршни вытащить?
Текущее время: 15:22 . Часовой пояс GMT +3.
