Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 21.02.2014, 18:39   #3286
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от andytomsk Посмотреть сообщение
Что то этот звук стал усиливаться на холодную. Съездил в сервис, пока ехал двигатель прогрелся и звук пропал. Пробег 35000, мастер сказал походу скрученный пробег и надо менять все грм хозяйство, иначе бла бла бла...... Выставил счет на 11к и сказал думай. Кажется мне, что разводит он, а заменить нужно всего лишь натяжной ролик ГУР. Как считаете?
В этой теме обсуждение уже есть,но надо копать.Если есть сомнения,что настоящий пробег лучше менять,НО от звука не избавишься! Менял два года назад тоже всю "грм группу", все равно свистит на холодную.
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
этот звук и у меня был и остался после замены всего что связано с ГРМ. Так что это звук от чего-то навесного...также грешу на натяжной ролик ГУР, тем более что недавно фонендоскопом слушал его - кряхтит - надо бы менять...
Это ремень ГРМ,той стороной что не зубчатая,об ролик(который сверху между двумя шкивами) цокает,я тоже боролся все менял, ремень три раза менял.Победить можно на время если раздражает,снимаешь крышку грм и пшикаешь на ролик силиконом (можно не жалеть) на две-три недели помогает))) А так забить на это дело.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
У меня тоже этот свист в соседней ветки писал, я так понял, что это ремень навесного оборудования растянут и проскальзывает на холодном двигателе..
Ага один в один,ребзя где вы были года два назад когда я тут с ума один сходил.
Последний раз редактировалось tyler durden; 21.02.2014 в 18:44.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 22:02   #3287
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
так я меня не цокот, а секундный грохот в самом начале завода беспокоит...
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 22:23   #3288
tyler durden
Авто: AUDI A6
Ну ты про ролик гур упоминал,так вот это не он.А грохот когда ты первый раз попробовал покрутить,или вместе с заводом такой "пластмассовый" звук???
Старый 21.02.2014, 23:50   #3289
AndreyDAR
именно он с 18 по 20 секунду записи - тракторное тарахтение
Старый 22.02.2014, 06:46   #3290
andytomsk
Аватар для andytomsk
Да не хотелось бы это оставлять. Реально других решений нет кроме как селиконом на 2 недели устранить? У всех трехлитровых так цокает на холодную?
andytomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 14:24   #3291
AndreyDAR
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Фильтр масляный не держит.
поясни пож-та что он должен держать
Старый 22.02.2014, 15:47   #3292
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
AndreyDAR, ИМХО фильтр должен держать масло в системе (во всех каналах и в головке) ,если этого не происходит, оно стекает в картер. После продолжительной стоянки, первые 2-3 секунды после старта , масл. насос заполняет систему и сам фильтр ,ведь у вас стоят гидрики , а они без масла не работают. Отсюда и этот стук. Как только система наполнится маслом , стук прекращается. Ради эксперемента , после стоянки , отпусти фильтр, он будет практически сухой. Этого быть недолжно. Подбери нормальный фильтр с рабочим клапаном. Цена и производитель ,значения не имеют.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 20:04   #3293
tyler durden
Авто: AUDI A6
Забить,у меня третий год также)) Масло кстати пробовал и нулевку и пятерку,пофиг.
Использовал манн и оригинал,без изменений.Хорошо как температура воздуха может влиять?? летом нет этого треска.Прихожу в магазин "дайте пожалуйста фильтр с нормальным клапаном"?))))Не в обиду есть сомнения,что владелец 2,4 не совсем компетентен(по треску в двиге 3,0),но в теории все верно.
Ну так уже набирается народец))вместе веселей))) Попробуй если деньги есть.Я подумывал может ремень неоригинал поставить,но чет ссыкотно.
Последний раз редактировалось tyler durden; 22.02.2014 в 20:18.
Старый 22.02.2014, 20:24   #3294
AndreyDAR
так вроде всегда ставил что ни на есть самый нормальный MZ690070
может на холоде резинка коробится и начинает пропускать масло?
на какую часть ролика пшикать?
Старый 22.02.2014, 23:07   #3295
tyler durden
Авто: AUDI A6
ролик круглый соотв. на любую часть)) Снимешь крышку там по моему пять болтов,лучше на холодную,заведешь,ролик сверху между двух шкивов (два больших зубчатых ролика)сразу поймешь что это он свистит собака),и пшикни на него,не боись) Точнее конечно это не он свистит,а ремень проскальзывает по нему. А Забыл РОЛИК Я МЕНЯЛ ДВА РАЗА!!! Оба оригинал,но эт так типа вдруг брак)))
Старый 23.02.2014, 01:34   #3296
Олег Генералов
Авто: MOXL
Зимой масло очень густое, и для его прокачки требуется на много больше времени чем летом ,этот стук есть и летом ,но он очень скоротечный и вы его просто не замечаете.
[quote="tyler durden;1634877"]Прихожу в магазин "дайте пожалуйста фильтр с нормальным клапаном"?))))
Денис, Mann и "оригинал", далеко не эталон фильтров. Клапан фильтра проверить очень просто, нужно просто дунуть в центральное отверстие фильтра. Если воздух проходит, значит это не фильтр.
Дело не в том, 2,4 у тебя или 3,0 или 1,5 , дело в том - есть ли у тебя гидрокомпенсаторы или гидронатяжители , или их нет. Если этих прибамбасов нет, значит пофиг какой у тебя фильтр , если двигатель оборудован этими ноухау , значит к подбору фильтра относитесь ОЧЕНЬ серьезно.
Ничего там не коробится, она зажата очень плотно.
Вы когда нибудь меняли масло самостоятельно? Слышали первый запуск своей трешки? Если да ,то сравните эти звуки(после смены масла и после длительной стоянки - они идентичны) , то поймете о чем я говорю.
Старый 23.02.2014, 11:56   #3297
AndreyDAR
и самостоятельно и не сам, но присутствовал - но такого шума раньше не было, видимо потому что в тепле все делали
Старый 23.02.2014, 12:15   #3298
Олег Генералов
Авто: MOXL
AndreyDAR, Если завести авто , затем заглушить , то после второго старта такой стук есть или нет?
Старый 23.02.2014, 13:39   #3299
tyler durden
Авто: AUDI A6
Олег,посоветуй нам фильтр!
Старый 23.02.2014, 14:19   #3300
Олег Генералов
Авто: MOXL
tyler durden,
У меня 2.4 , я ставлю тот, что есть в наличии. На 3.0 выбирал бы чтото из этого:Champion ,Bosch ,Mahle ,Delpfi. Вобщем , у кого лучше обратный клапан, тот бы и взял.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
