Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 18.03.2014, 21:54   #361
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Подшипник передней левой ступицы вышел из строя
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
паника преждевременна.
А ни кто и не паникует, у нас подшипник это рулетка, возможно всякое. Даже золотые руки мастера 100% гарантии не дадут.
мне 1,5 года назад официалы поменяли подшипники,не задев ни датчики ни другие жизненно важные органы.
Повезло. Сколько было автомобилю полтора года назад?
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 21:58   #362
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Аналогично поменял на своей год назад у официалов, тоже ничего не сломали, работа мастера понравилась - смазал все, что нужно и чем нужно (шлицы ШРУСа например). Машина 2007 года выпуска.
Старый 18.03.2014, 22:01   #363
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
5 годков
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 22:11   #364
Олег Генералов
Авто: MOXL
Ну а мне повезло меньше, с одной стороны все разобралось влегкую, а с другой пипец: горелка, съемник, бубен, танцы...
Старый 18.03.2014, 23:39   #365
martinleo
Аватар для martinleo
И не собираюсь никого смешить. Подшипник обычный разрезной двухрядный, лично сам на своем Ауте подтянул его на пол-оборота ступичной гайки. Вы же не пробовали, а с таким апломбом высказываетесь...
В девятке, кстати, подобный подшипник затягивался усилием больше 40 килограммов, а в Ауте - около 25-30, если память мне не изменяет. К чему это - в ВАЗе он тянулся до смыкания внутреннего разрезного кольца, и в Ауте мы при дотягивании делаем тоже самое, в результате смещаем шарики с канавки износа и шум становится меньше.
Добавлено через 5 минут
Именно этот - нельзя из-за особенности конструкции.
Изначально при правильной запрессовке, внутренние обоймы подшипника уже априори должны быть сомкнуты друг с другом (кольца нет). К тому же, далеко не всегда причиной является износ, еще бывает разрушение сепаратора. А "раковины" на шариках куда сместятся, если они есть?
Для того, чтобы датчик АБС не повреждался у нас есть набор специальных разрезных проставок. Хотя при понятии о том как все делается, можно и без них нормально обойтись.
Последний раз редактировалось martinleo; 18.03.2014 в 23:49.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 23:51   #366
tyler durden
Авто: AUDI A6
Ну тык тоже самое 6 часов бились,а датчик цел) + бонусом от мастеров сыпались истории как людям привода пилили))
Старый 18.03.2014, 23:58   #367
martinleo
Хочу поделиться еще одним наблюдением. Ваши проблемы с приводами и прочим связаны с регионом прописки автомобиля (реагенты и коктейли "Лужкова" и подобное). Потому что у нас в регионе это исключительный случай. С Тойотами чуть сложнее, но причина там в подгонке деталей, а не их закисания.
Старый 19.03.2014, 06:46   #368
zorge799
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
При правильной запрессовке усилие прикладывается к наружной обойме подшипника и ни в коем случае ни к внутренней. Зазор между ними должен выбираться при затяжке гайки ступицы номинальным моментом. Как показала практика - не выбирается, поэтому гайку можно еще дотянуть и немного сблизить внутренние обоймы подшипника.
Вы абсолютно правы, каверны с шариков никуда не денутся и подшипник все равно придется менять. Только вот человек спрашивал, как ему без замены подшипника проехать 750 км, я подсказал временную меру.
Старый 19.03.2014, 06:51   #369
Airborn
Аватар для Airborn
Уже не 750 км, а - 340. Меняю сегодня в Сыктывкаре.
Добавлено через 13 часов 32 минуты
О да! И наступила тишина, разбавляемая гулом шипов
На всё ушло 2 часа, ничего не закисло.
Левый подшипник был с люфтом, правый выглядел как изношенный.
По деньгам вышло 5454,40 за подшипники у ОД Митцу и 2000 за саму работу.
Доволен как слон!
Старый 20.03.2014, 15:29   #370
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Что касается бесполезных фантазий - можете начать с себя, со своего полиуретана, напиханного во все узлы подвески!
Про "скептика-ТЕОРЕТИКА" поняли правильно. Без обид.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 21:17   #371
zorge799
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Вот слова еще одного теоретика:
"...Ощутимый люфт колеса, люфт в ступичном узле с двухрядным подшипником с гарантированным натягом. Это можно считать неисправностью. Это может ощущаться в виде стука в движении. Хотя в последнее время, на автомобилях ВАЗ ПП, часто появляется этот люфт, без гула подшипника, не советую менять подшипник только из за люфта. Видимо чего то не так сейчас с нашей "подшипниковой" промышленностью, но бороться с этим на своей машине не стоит ( купленные в каждом магазине Китайские подшипники могут оказаться не лучше ).
Нехороший люфт в ступичном узле со сменным двурядным подшипником( который необходимо устранять ), может быть вызван тремя причинами ( неисправностями ):
1). Не затянута как следует ( испорчена резьба, отсутствует опорная шайба ) стяжная гайка ( болт ) ступичного узла ( ШРУСа ). Обычно, даже при небольшом пробеге с открученой гайкой ( болтом ), происходят 2). выработки посадочных поверхностей ступицы и подшипника. Требуется замена обоих деталей. Но иногда бывают исключения, поэтому предлагаю затянуть и поездить с недельку. Если люфт пропадёт при затяжке, а через неделю появится снова, значит выработки есть и надо менять подшипник со ступицей. Если люфт пропадёт навсегда - повезло и ничего менять не надо.3). Бывают выработаны ( изношены, продавлены ) беговые дорожки в обоймах подшипника. Обычно сопровождается гулом ( шумом с вибрацией ) при вращении колеса и при езде. При попытке затяжки стяжной гайки ( болта ), люфт не уходит - нужно менять подшипник..."
Источник http://forum.zr.ru/forum/topic/35854.../#entry1038859
И еще, здесь про Мицу http://automn.ru/mitsubishi-pajero/m..._id2-4511.html
Это конечно несколько сложнее для понимания, чем полиуретан и супер смазки для тормозов... Без обид!
Последний раз редактировалось zorge799; 20.03.2014 в 21:32.
Старый 21.03.2014, 08:57   #372
tesla
Ссылочки слабенькие , не хватает ещё пользоваться рекомендациями с форума "Запорожца". Приведите в подтверждение своей сомнительной рекомендации выдержки из мануалов Mitsubishi Outlander II/ASX/LancerX....Если Вы , обслуживая раз в год тормоза своего авто экономите на оригинальной смазке , используя вместо неё дешёвоё фуфло производителя "чудо-смазок", то это как раз говорит об уровне "понимания"...
Старый 21.03.2014, 09:11   #373
Agarushka
tesla, просто поверьте. На Мицубиси свет клином не сошелся. По сути то же средство о четырех колесах.
Старый 14.04.2014, 19:28   #374
motopin
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Напишите пожалуйста номер датчика АБС бош
motopin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:30   #375
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
0 265 007 905 Bosch
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
