Старый 21.08.2012, 10:55   #61
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
По умолчанию Re: Регулировка клапанов на 4G69 mivek. Правильная.
Так как пробег неумолимо приближается к 200000км решил произвести внеплановое т.о. с регулировкой клапанов, позвонил О.Д. Авто-дон. Мастер сказал что ничего регулировать не надо, мол там стоят гидрики . Вот вам и о.д.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 17:33   #62
Evgenii140877
Может кто подскажет, где в Омске можно квалифицированно отрегулировать клапана.
Спасибо.
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 21:57   #63
malayvka
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
поменяй мастера
malayvka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 14:03   #64
DeDie
Господа! Прочитал все тему раза три, так и не понял какая же правильная регулировка? Собираюсь сделать, а как, так и не понятно... И очень интересует почему же на холодную нельзя? Просто на горячею пока разберешь все остынет....
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 22:08   #65
dimau1981
Есть мнение, что на холодную правильно.
Ну и в принципе - указана для регулировки определенная температура движка, скинуть клапанную крышку и начать проверять, особенно если потребуется регулировка, - движок подостынет, и шо? Мне на холодную делали, правда так и не сказали правильных зазоров на холодную.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 13:27   #66
Igor322
Аватар для Igor322
Кто подскажет куда заехать на регулировку в юго-западном р-не Москвы . Ну и чтобы не трястись за спецов , которые делают. Да и ценник чтобы не космический был.
Igor322 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 11:02   #67
Igor322
Аватар для Igor322
Короче сделал регулировку , в БошСервисе (Обнинск) . Пробег 168000км. Постукивали на холодную, к тому же на газу катаюсь. Вскрытие показало все клапана были зажаты, даже говорят щуп 0.5 не влазил именно во впускные , на выпускных чуть лучше. Делали как они умеют только на холодную, по их мануалу выставили на впуск 1,7 на выпуск 2,0. Покатался уже неделю всё нормуль, но сразу появился звук небольшого цоканья при любых температурах движка. Это и не устраивает.
Старый 22.04.2014, 19:39   #68
lostmedia
Сообщение от Igor322 Посмотреть сообщение
щуп 0.5 не влазил
Почитал бы тему повнимательней- https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=38 .
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 17:12   #69
Igor322
Аватар для Igor322
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Всё читал обчитался, но здесь написанно на горячую зазоры Впускной клапан: 0,20 мм
Выпускной клапан: 0,30 мм, а они мерили на холодную. Ясное дело при нагреве зазор меньше, а какой же он был на горячую!!! Короче тарахчу уже вторую неделю, бесит конечно, чё делать х.з. Сам не решаюсь залезть.
Старый 29.04.2014, 23:43   #70
surganova
Авто: Outlander 2.4 2WD
Да ты не бойся делать сам. Там ямы не надо, и ржавых гаек нет. Даже колесо снимать не надо. Повернул руль вправо до упора, и есть доступ к отверстию в защите. Вставляешь туда удлинитель с карданом, и всех делов.
Постоит час-два, остынет немного, и можно работать.
Крышку скинул, вал выставил. На звёздочке потом лучше метку сделать, а то метку на шкиве сверху плохо видно.
Гайку отпустил, винт регулировочный открутил, щуп вставил, и ручками зажал винт. Щуп должен двигаться с легким усилием. потом гаечку пальчиками зажал. Винт не проворачивается. Это японский мотор. Всё без молотка. Потом головкой затянул. И так все 8.
Потом вал на 180 провернул (коленвал на 360), и остальные клапана проверил.
Если щуп залезает, и двигается с легким усилием, то этот клапан и трогать не надо. На хорошем масле регулировка требуется реже чем на нехорошем.
Удачи.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 20:07   #71
Олег..
Господа, подскажите, пожалуйста:
Пока двигатель горячий надо успеть снять клапанную крышку (вместе с креплениями жгутов, катушками, и т.д.), поймать ВМТ, и отрегулировать зазоры. Я не знаю, я может долгий - но как это все успеть сделать до момента остывания движка? в любом случае получится большая разница между температурой регулировки первого клапана и последнего. Или я что-то не понимаю?
И второй вопрос: при легком разгоне "в натяг" появляется стук (предположительно клапанов). Стук отчетливо слышно в диапазоне от 1500 до 2900 об/мин. Исключительно и только на горячем движке. Т.е. на холодную заводится и работает ровно, в том числе и разгон идет "бесшумно", но как только температура (по стрелке) доходит до рабочей - стучит. Масло ликви 5w40, машина японской сборки (судя по VIN). Достаточно часто упоминается, что так и должен работать двигатель mivec - так ли это?
Олег.. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 12:38   #72
Igor322
Аватар для Igor322
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
Удачи.
Спасибо подбодрили. В эти выхи попробую.
Старый 15.05.2014, 20:33   #73
surganova
Ссылка не открывается. Послать сообщение нельзя. Отвечаю тут в третий раз:
Как написано, так и делать. Половина клапанов будет закрыта, вторая половина будет закрыта, если провернуть коленвал ещё на 360. Всё просто и понятно. Регулируем закрытый клапан. (коромысло можно подвигать рукой).
Удачи. Дорогу осилит идущий.
Если есть вопросы - пиши.
Старый 19.05.2014, 13:38   #74
Igor322
Аватар для Igor322
всё. наконец то тишина в работе движка. короче прежде чем самому залезть отдал на устранение косяков в сервис где регулировали. короче оказалось 2 клапана были не стем зазором выставлены. сделали бесплатно. всё !!! охуительно!!! да, всё же на холодную, на впуск 1,7 на выпуск 2,0. так что такая схема тоже работает, в 4 цикла конечно.
Красная карточка за мат в открытом виде+бан на неделю.
Старый 19.05.2014, 14:10   #75
madmax181
1,7 на выпуск 2,0.
Не сильно много? Может запятую не там поставил?
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
