Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 14.04.2014, 21:46   #376
олег398
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
первый поменял уже на 36 сейчас 60 и опять гудит
олег398 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 23:13   #377
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от олег398 Посмотреть сообщение
а момент затяжки соблюдался ?
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 08:22   #378
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Перетянуть ступичный практически невозможно даже без использования динамометрического ключа.
Усилие затяжки должно быть Tightening torque: 144 - 176 N·m
Для сравнения: момент затяжки колесной гайки 98 ± 10 N·m, а 176 нм это ~ как затягивают гайки которыми крепятся рельсы к шпалам на железной дороге (т.е. практически от пупка).
У тебя с одной стороны привод который упирается во внутреннюю обойму, а с другой стороны ступица на ней же.
Ранний "износ подшипников" скорее всего зависит от количества ям на дороге или качества выделки самих подшипников.
PS Если чё: - за 106 т.км. еще не менял,но скоро наверное им время то и придёт.
Последний раз редактировалось YesYes; 15.04.2014 в 08:32.
Старый 15.04.2014, 12:50   #379
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Для сравнения: момент затяжки колесной гайки 98 ± 10 N·m, а 176 нм это ~ как затягивают гайки которыми крепятся рельсы к шпалам на железной дороге (т.е. практически от пупка)..
Это разве от пупка... На переднеприводных ТАЗах тянут с усилием больше 200 нмhttp://www.autoprospect.ru/vaz/2109-...edinenijj.html
Старый 15.04.2014, 13:17   #380
YesYes
Аватар для YesYes
Хорошо
Да бог с ним...
Зацени приблуду Digital torque wrench PG-TW-A2
Короч - переходник динамометрический с измерением усилий.
Ставишь его между трещеткой и головкой (на 1\2).
Accuracy: +-1%(clockwise), +-2%(counter clockwise)
Torque Range: 20~200NM.
Resolution: 0.1NM
Старый 15.04.2014, 14:52   #381
zorge799
Resolution: 0.1NM
Вещь!!! Давно вокруг подобной штуки от JONNESWAY
круги наворачиваю. Если реально работает, заменит как минимум два динамометрических ключа. И точность великолепную заявляют - 0,1 nm. Не совсем только понял что значит 10 pre setting - до десяти сохраненных в памяти установок что ли? Не знаешь?
Старый 15.04.2014, 15:08   #382
YesYes
Аватар для YesYes
Хорошо
Ага. Чтобы по дисплею установку не гонять.
Но насчет точности наверное они всё же приврали..
указав точность LCD дисплея к.м.к.
Старый 15.04.2014, 15:52   #383
zorge799
Да... "Сапоги хорошие, надо брать!"
Старый 20.04.2014, 09:04   #384
Wayfarer
Смею не согласиться! Я на трещотке(Shtanwile) как то задумавшись дал 210 н*м а коллега и того 280 н*м! Проверяли динамиком потом специально! Так что дать 176 при обычном воротке-легко а если удлиненный то еще легче!
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 14:16   #385
motopin
Сегодня решил поменять датчик АБС на задней левой ступице. Открутил болтик крепления датчика , потянул а там пусто(( только грязное отверстие. Так что сравнивать не с чем. Все пишут :
1. Сточить площадку датчика до состояния цилиндра и в тугую засунуть в отверстие. Одна сторона датчика ступенчатая, другая плоская. Рабочая сторона плоская (т.е. ей наружу, ступенчатая смотрит вовнутрь машины). Засовывать нужно на 2 мм глубже оригинального, т.к. сенсор находится на некотором расстоянии от края датчика.
2. Удлинить датчик на 10мм. Операция связана с аккуратным срезанием площадки кольцевым сверлом и напайкой пластиковой вставки.
Так вот что такое именно "площадка датчика"?
В моем случае, нужно как то чистить отверстие, можно ли просто пшыкнуть вдшкой?
Или все разбирать , диск торм, ступицу?..
И вообще что ни у кого нет фото как должен выглядеть доработаный датчик?
Не понятно на сколько этот датчик засовывать??
motopin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 15:21   #386
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от motopin Посмотреть сообщение
на задней левой ступице. Открутил болтик крепления датчика , потянул а там пусто. Так что сравнивать не с чем.
Достань с правой ступицы.
И потом непонятно с чем хотели сравнивать.. что в наличии было то???.
Про бошевский писали что надо удлинять\переносить площадку на 8-10 мм
Вот как это должно было бы выглядеть со стороны снятого привода (на фото передняя ступица).
Вот как это же выглядит на задней
Вот фотки снятых задних ступиц
В этой теме вроде всё что только делали - расписали.
Последний раз редактировалось YesYes; 22.04.2014 в 15:30. Причина: фотки из темы
Старый 22.04.2014, 15:25   #387
motopin
YesYes, сравнивать с датчиком бош ! Доставать правый не очень хочется... Там ковыряться .
Там не понятно что именно точить! И на сколько вставлять )
Последний раз редактировалось motopin; 22.04.2014 в 15:27. Причина: Просто
Старый 22.04.2014, 15:39   #388
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 15:41   #389
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Короче ... а вот и вот отчет.
Не хватает в глубину 8-10 мм.
Т.е. надо подпиливать площадку, "удлиняя сам стержень".
Можешь сделать щуп и проверить глубину, так чтобы он не упирался.. и поймешь про эти 8-10 мм.
Плоская часть датчика должна "смотреть на улицу, а не под машину"
Старый 29.04.2014, 19:00   #390
motopin
Короче, вытащил все что осталось от старого датчика.
Промыл отверстие вдшкой, новый датчик входил без доработак полностью на 38,8 мм,
Шляпку спилил максимум на 1,5 мм.
Вставил как есть , за крутил , пере паял фишки, снял клемму с АКБ (5 мин.)
Проехал 10 км , изменений ни каких((
Посоветуйте!
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
