Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 23.04.2014, 14:13   #1171
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Олег, зачем разобрал?
Чисто, интерес. Я его не снимал, это не мой, потом отпишу для чего, если получится.
Старый 24.04.2014, 17:14   #1172
step74
Аватар для step74
Уважаемый Олег, с интересом периодически просматриваю Ваши отчеты
Не подскажите где можно взять недалеко от етага или магнитолы +12V которые не прерываются при запуске мотора
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 11:00   #1173
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Если посмотриш на ETACS, то увидиш большой разьем, там 2 провода, красный и белый, вот с красного можеш смело брать 12в. Там постоянно присутствует.
Старый 25.04.2014, 14:33   #1174
megaaxel
Аватар для megaaxel
с белого тоже.
Старый 25.04.2014, 15:28   #1175
step74
Аватар для step74
я наверно не правильно выразился... мне надо +12, которое появляется включении зажигания и не пропадает при запуске мотора.
дело в том, что у меня подключены мониторы в подголовниках к розетке +12 (в подлокотнике), так-же есть большое желание переподключить питание штатной магнитолы.
Бывает много ситуаций, когда заглушил мотор и не выключая зажигания продолжаешь слушать штатную магнитолу или дети смотрят мультики на мониторах , а затем на момент запуска мотора питание отрубается.... что очень не удобно...
а на красный и белый провод по-моему питание приходит постоянно
Последний раз редактировалось kidanov; 27.04.2014 в 11:06.
Старый 27.04.2014, 02:15   #1176
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Олег, быть добр расскажи , можешь по схемам посмотртеть, если заказать белую штуку с переключением передач от твоей машины, подойдет ли она ко мне?
Пытаюсь реализовать режим ds
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 10:45   #1177
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
Смотри тут что тебе нужно, на счет посмотреть, не скажу, для этого мне нужна эта штука.
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/c...=200&pnc=24935
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=23&sgroup=200
Добавлено через 21 минуту
В машинке почти все силовые выходы расчитаны под определенную нагрузку и если их сильно нагрузить будут валится предохранители. В моем случае установленно программируемое реле, через которое запитаны комп и нижняя магнитола. При включении зажигания вся не штатная система работает через это реле минуя основные цепи.
Старый 04.05.2014, 21:21   #1178
kidanov, Олег день добрый.Подключил кнопки аудио и круиза по вашей схеме.Всё работает,за исключением подсветки кнопок аудио.(кнопки без хендс фри)То есть громкость регулируют,радиостанции и источники аудио переключаются с кнопок.А вот подсветки в темноте нет.Кнопки круиза светятся.Не подскажите в чём может быть проблема?Спасибо.
Последний раз редактировалось mr.fix; 04.05.2014 в 21:43.
Старый 04.05.2014, 21:45   #1179
andrej12
У меня точно также было. Вставь посильней разъем. Мне помогло
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 21:46   #1180
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Так вроде бы до конца всё посадил.Попробую.Спасибо.
Старый 05.05.2014, 10:55   #1181
kidanov
Аватар для kidanov
Предлагаю бюджетный вариант защиты порогов, можно использовать как временную защиту. Погупаем скотч или ленту для ремонта теплиц, в моем случае. У нее еще есть куча названий, продается в хозяйственных и радио магазинах. Стоит копейки. Отрезаем полоску по размеру и наклеиваем, сначало верхнюю основную часть, потом доводим ступеньки. Такая защита у меня простояла почти год, сейчас наклеил новый. Со стороны его практически не заметно.
Смотрим.
IMG_2962_новый размер.JPG   IMG_2963_новый размер.JPG   IMG_2964_новый размер.JPG   IMG_2965_новый размер.JPG
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 05.05.2014, 11:41   #1182
megaaxel
Аватар для megaaxel
тефлоновая что-ли?
Добавлено через 58 секунд
вот так поинтереснее.
Старый 05.05.2014, 12:42   #1183
kidanov
Аватар для kidanov
тефлоновая что-ли?
Да вариантов полно, просто для людей выложил самый дешевый и проверенный.
Старый 09.05.2014, 18:30   #1184
AndreiT
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Установил защиту двигателя, заехал на 2 шлакоблока, что оказалось достаточным для установки в одно лицо.
Олег, а подскажите пожалуйста при замене масла данную защиту снимать нужно (мешается ли она) ?
Добавлено через 1 час 7 минут
И снова я приложился к машинке. Перед установкой новой цветной панели решил поставить кнопку ECO(У нас находится справа от аварийного и заблокирован). Снял панельку, разобрал ее, прошелся тестером и выяснил что надо поставить только кнопку и контактный пин в разьем, что и сделал, потом убрал ограничители с кнопки, что бы ходила свободно, если снимите, там все видно. Проверил мутом работу, на данный момент пока ни чего не видно. смотрим
Олег, подскажите как работает ли у вас кнопка эко если да в чем суть ее работы?
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 15:13   #1185
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
1. Нет, защиту не надо снимать, предусмотрен лючек для слива.
2. Кнопку поставил, но пока ни чего не работает, ждем новый блок ЕТАКС.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
