Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 08.05.2014, 19:05   #1006
Анатолий56
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Лень читать.... на каком пробеге необходима замена масла в вариаторе?
Старый 08.05.2014, 19:06   #1007
Airborn
Аватар для Airborn
Анатолий56, чем раньше 90000 км - тем лучше.
Старый 08.05.2014, 19:08   #1008
Анатолий56
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
У меня 50 000, пора уже?
Старый 08.05.2014, 19:11   #1009
Airborn
Аватар для Airborn
Анатолий56, будет не плохо. Варик скажет "спасибо".
Старый 09.05.2014, 18:57   #1010
Molchun3
Всех с праздником Великой Победы!!!
Внесу свой маленький вклад в дела наши маслянные. Сегодня мне по гарантии поменяли вариатор в сборе, ну и маслецем побаловали свежим (J4) код по заказ наряду MZ320290 зеленоватое. Вот как то так. А J1 сказали что снято с производства и более не используется.
Molchun3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 22:20   #1011
dimonduch
Нужна помощь.Машина 2011г.в. 2.4 CVT пробег 75000км, решил поменять масло в коробке, и если с маслом все понятно, то с фильтрами инфы мало, прошу Вас дать инфу надо ли их менять оба или меняется один из них и интересны номера для заказа, а также кол-во масла для моего варика, а то в гарантийке аж 12 литров для замены предложили. Заранее спасибо.
dimonduch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 22:30   #1012
Airborn
Аватар для Airborn
dimonduch, офигел? В этой теме всего на 6 сообщений выше есть коды на всё!
Старый 12.05.2014, 22:40   #1013
wolfcom
Фильтра два-один внутри варика, по сути представляет металлическую сетку, менять не надо, но можно почистить. Второй-бумажный, установлен в теплообменнике, рекомендуется менять, но доступ к нему неудобный и многие при смене доставали практически чистый фильтр. В принципе, на 75 т.км можно и не менять. Кол-во масла, требуемого при замене, зависит от способа замены масла. По минимуму- просто слить через сливную пробку, тогда на доливку потребуется 4,5-5 литров, если снять поддон, то удается слить еще 1,5-2 литра. Некоторые спецы меняют масло методом замещения, старое выгоняется и одновременно заливается свежее. В этом случае понадобится более 8 литров. На предыдущей странице одноклубник собрал всю инфу по маслам и коды прокладок/фильтров.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 23:22   #1014
James
Мужики, кому нужно масло для вариатора Idemitsu CVTF Extreme 2 канистры по 4 л. ?
отдам обе за 3 тыс руб. отправлю ТК
Все нулевое. просто получилось так, поторопился заказал масло в магазине, потом поехал и нашел в другом магазине в наличии, не удержался и купил. Думал щас отменю заказ ранее сделанный, ан нет, сработали оперативно. в итоге имею 2 лишних канистры.
может кому надо?
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 02:41   #1015
lefftchur
ЗАБАНЕН
James, так оставьте. Есть не просит. Срок хранения большой.
lefftchur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 06:43   #1016
James
жду прокладку поддона картера, да менять буду маслецо. 10тыс назад менял масло, заливал родной DIA Queen. Менял методом вытеснения. Про замену фильтров и знать не знал. Проверил тут как то масло в варике( при помощи мед. капельницы) масло на щупе светлое, а набрав в шприц через капельницу показало, что масло мутно болотного цвета. Решил поменять все по качественному с заменой, чисткой фильтров да полной заменой масла на свежак и обнулением датчика.
Да и смысл оставлять то, думаю до следующей замены масла в варике я и машину то поменяю...
Старый 13.05.2014, 18:02   #1017
dimonduch
Есть инфа, что варики несколько разные, по крайней мере так сказали в гарантийке.
Добавлено через 5 минут
"и вообще фильтры в CVT на весь срок службы" слова мастера по гарантии
Старый 13.05.2014, 18:55   #1018
Airborn
Аватар для Airborn
dimonduch, гарантийка порой такую чушь порет, что та орёт благим матом!
Варик не менялся.
Старый 13.05.2014, 22:49   #1019
dimonduch
Варик не менялся.
Варик без вопросов.
Вот по этому хочу сам заняться заменой жижи, гарантия скоро закончится,а на машинке еще ездить и ездить, можно сказать состояние нового авто
Добавлено через 20 минут
Сообщение от Molchun3 Посмотреть сообщение
Какой год выпуска и сколько прошла?
Старый 18.05.2014, 15:05   #1020
Molchun3
Машина 11 года пробег на момент замены 58500. Гонять не сильно люблю,карабасик по зиме старался прогревать !! )))
Да почти забыл. Со снятой коробки вынул фильтр из теплообменика и глянул фильтр грубой очистки который в поддоне. Большой грязи не обноружил. На магнитах тоже не много стружки.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
