Старый 28.05.2014, 20:47   #31
sanya-kuban
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: падают обороты
блин я походу капец как все не правильно делал, я мерял на фишке которая крепиться а не на самом датчике, вот капец, ну завтра проверю на самом датчике, блин так повожуся, и сам всех научу в нашем колхозе)))
sanya-kuban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 20:54   #32
Dramwer
Аватар для Dramwer
Гы, вот и намерил черте что
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 21:05   #33
sanya-kuban
ты мне ссылку дал, я так понял по ней что мерял подачу на тнвд 5 вольт получается, в этом районе, а на рисунке там датчик, вот завтра пробую что с датчика выдает,
Старый 28.05.2014, 21:12   #34
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от sanya-kuban Посмотреть сообщение
Ну с датчика и надо замерять. Нам по ссылке (с датчиком которая), есть еще одна ссылка на ветку форума. Там подробно описано, как и где 5 вольт взять.
Старый 30.05.2014, 06:23   #35
Keniy
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Прошу совета т.к. в FAQ конкретики не нашол. Аиртрек 2001 год 2л. 4G63 один распредвал. Месяц назад пропал ХХ буквально на пару часов потом все вернулось. Вчера загорелся чек и тоже пропали холостые. Скинул клему ошибка стерлась, а ХХ еще и глохнет. Потом появився ХХ и загорелся Чек. Все это в течении дня. Сегодня поехал на диагностику там мне показали проблему. ошибки по порядку: Р0400 EGR "А" поток.
Р0403 контроль клапана "А" EGR.
Р0110 Датчик t впускного воздуха B1-S1
Ошибку стерли но через пару км. опять загорелся Чек. На СТО мне предложили все это помыть,померить сопротивления датчиков, но гарантий особых нет.
Про EGR мне понятно что его надо мыть, а датчик темп. стоит в ДМРВ как его можно отремонтировать?
Keniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 07:59   #36
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Keniy Посмотреть сообщение
Проще сразу поменять и то и другое. На одной диагностике больше денег потеряешь.
Старый 30.05.2014, 08:39   #37
Keniy
Заметил что утром или после долгой стоянки чек гаснет и загорается после 30-40 км.
Старый 30.05.2014, 08:47   #38
Dramwer
Аватар для Dramwer
Так и будет происходить. Менять.
Старый 30.05.2014, 09:03   #39
Keniy
Я так понимаю это прямой признак, что умирает ДМРВ?
Старый 30.05.2014, 09:27   #40
Dramwer
Аватар для Dramwer
Судя по ошибке да. Контрактный найти вроде не проблема. И стоит не дорого. Его кстати проверить можно. По время работы двигателя стукнуть по корпусу дмрв. Если обороты изменятся, то помирает.
Старый 30.05.2014, 15:08   #41
Keniy
Стучал, обороты остались на месте.
Старый 30.05.2014, 15:21   #42
Dramwer
Аватар для Dramwer
Значит дмрв живой И помер только температурный датчик. А так как он в одном корпусе с дмрв, то менять все в сборе.
Ищи контракт. Именно от твоего мотора.
Старый 30.05.2014, 15:22   #43
Keniy
Сегодня сделал несколько операций, а именно помыл БЗД, КХХ,исполнительный клапан ERG. инжектор ершиком подраил, проверил на работоспособность эл.клапан ERG (работает) все собрал и завел, чек погас. На работающем моторе снял фишку с эл.клапана ERG чек загорелся, отел погас. Проехал 3-5 км опять загорелся и горит.
Как самому сделать диагностику и считать ошибку по чеку?
Старый 30.05.2014, 15:25   #44
Dramwer
Аватар для Dramwer
http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3742/
Старый 30.05.2014, 17:52   #45
Keniy
Фигня какая то получилась у меня. Перемычку вставил как написанно 1-4 вместо чека моргает АВС с ошибкой №23, а чек горит постоянно. Какие еще предложения будут коллеги!
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
