Старый 22.04.2013, 13:00   #31
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
По умолчанию Re: Лампочка давления масла не загорелась! Или ее нет?
FSMDG, нормально, катайтесь спокойно, система проверила масло и успокоилась.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 11:15   #32
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Че пугаете????
Яж ночью плохо спать буду...
поеду куплю запасной щуп и канистру масла
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 17:42   #33
Agarushka
Ниче система не проверила. Действительно по дурному устроено. При повороте ключа на зажигание на табло высвечивается автокорректор и масленка. Но оба эти значка исчезают через 5 сек. Даже если запустить двигатель, то никакого сообщения не моргнет о том, что давления ЁК. Я никогда не жду в положении "зажигание", а сразу поворачиваю ключ на старт. В этом случае видно, что масленка пропадает.
Старый 28.05.2014, 20:51   #34
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Афигеть логика инженеров. Зачем вообще нужен этот датчик. На немцах такого нет,по крайней мере там четко загорается на экране о не достаточном уровне масла.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 08:11   #35
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от Agarushka Посмотреть сообщение
На 3.0 - два датчика:
MN 163743 - Датчик давления масла - снизу слева возле насоса
MN 137360 - Датчик давления масла -вверху справа на левой голове (смотрит на аккумулятор)
на 2.4 - один:
MN 163743 - Датчик давления масла - смотрит на радиатор
При пропаже масла и отсутсвия данных с датчика -сразу загориться масленка на ЖК табло (скиньте с датчика клемму - увидите сами).
На 3.0 пропажа масла станет заметна сразу же, не только по двойному контролю но и по звуку клапанов.
OIL PASSAGE
Нет смысла постоянно мониторить и отображать уровень масла и его давления... напряжения в бортовой сети... и коинтов у обладателей CVT
И еще немного о "терминах":
- когда говорят "лампочка" - все думают об отдельном значке на приборке.. (отдельной лампочки как на-р аккумулятор - нет)
- а "масленка" - это индикация на жк табло... оранжевом
Последний раз редактировалось YesYes; 29.05.2014 в 08:31.
Старый 29.05.2014, 08:54   #36
Shiza
т.е если у меня вариатор, я не должен переживать? Не понял..
Добавлено через 31 секунду
коинтов
Что это?
Старый 29.05.2014, 09:47   #37
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
1 я не должен переживать?
2 Что это?
1 Переживать можно. Но Датчика Уровня масла в наших двиглах нет -об этом честно написано в Руководстве пользователя.
Но если хочеться, то можно поставить поддон картера от Lancer в который можно дополнительно установить именно датчик уровня масла (за подробностями в гугл и яндЫкс).
Да и зачем следить за уровнем, если важнее давление... уровень может быть в норме а вот масло качаться не будет.
2 коинты - условная величина отслеживающая деградацию жижи в цвт
почитай там под спойлером
Старый 08.06.2014, 22:07   #38
НВБ
Авто: Lancer X 2.4, Outlender XL 3.0
YesYes, - это хорошо, - ток объсни, как сбросить параметры старения масла, если я его сегодня поменял в три приема на новое, синтетическое? (на Ланцере(я думаю, шо отличий нет от Аута))
НВБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 16:22   #39
WarGamer
НВБ, Сбрасывается диагностическим сканером MUT-lll.
Старый 16.11.2014, 00:54   #40
o--leg
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Моя печальная история в тему: после покупки ХЛ (с пробегом под 120000 км), как полагается, сразу заменил масло. Проверял уровень в течение недели каждый день. Вроде не уходит...успокоился...начал эксплуатировать (по предыдущему опыту эксплуатации авто смотрел раз в месяц, больше для самоуспокоения - машина масло не "жрала")...в итоге через месяцок при входе в поворот "лейка" загорелась на несколько секунд, затем потухла....вытащил вечером щуп (дал, соответственно, стечь маслу вниз) - а он сухой....долил литр - показалось на кончике...долил еще литр - чуть ниже отметки "min".... итог - несмотря на последующий контроль масла 2 раза в неделю движок в итоге "стуканул" (причем без "прелюдий" - сначала появилось слабое дребезжание на примерно 2,5 тыс. оборотах, при увеличении или уменьшении частоты дребезжание пропадало... предположил, что какая-то "железка" просто резонирует на 2,5 тыщах - звук не прогрессировал...а далее через недельку за 20 км. пути по трассе звук перерос в громыхание и тарахтение...после чего была буксировка, снятие поддона мотористом и вердикт - капиталка....сейчас ищу во Владике контрактный движок)... так что по факту действительно щуп надежнее многократно
o--leg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 13:28   #41
izh_kos
Outlander 2007 г.в. 100000 пробег. Год назад на кочках и при резком торможении начала загораться масленка. После последней замены масла прошло 10000км и 9мес. Щуп был сухой. В двигателе оставалось 1.5л масла. Замерил расход масла - 1л-2000км. В мае 2014 движок разобрали и определили неисправность - деревянные маслосьемные колпачки. Т.к. для замены колпачков разобрали голову, то помимо самих колпачков были заменены маслосьемные кольца. Итог - 8 месяцев 7000км. полет нормальный - масло не убывает вообще.
izh_kos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 18:47   #42
zoom74
Объяснит кто нибудь, почему на нижнем датчике давление есть(х.х. 1, на 2000об.-3.5), а на верхнем показывает 0? В чем прикол.
zoom74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 07:31   #43
Грига
Аватар для Грига
zoom74, на верхнем будет показывать давление , после срабатывания клапона мивек.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 15:12   #44
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
при замене маслянного фильтра, оставляю его пустым. как завожу машину масленка гаснет только через 3-5 секунд после запуска мотора.
отсюда вывод: не "паранойте", все работает.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 18:38   #45
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
Для контроля давления установил допприбор Depo и что удивило при прогазовке давление поднимается до 6 атм , что в масляном насосе нет сбросного клапана?
Завтра посмотрю на холодную.
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Загорелась лампочка SRS Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 46 26.01.2023 17:46
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Загорелась лампочка неисправности двс (из теплого гаража - на улицу, где -40*С) Джолечка Outlander XL - Запчасти и ремонт 22 28.04.2010 08:28
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
