Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 01:08   #61
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
vladob, это уже написано, 7825A003 или 7825A019, ставится в центр торпедо под стеклом.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 09:55   #62
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Так а какой конкретней нужно ? Датчики света и дождя у меня уже установлены.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 10:13   #63
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Значит 7825A003.
Старый 15.06.2014, 10:19   #64
WarGamer
tepkom, Любой.
Старый 15.06.2014, 11:06   #65
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
у меня то же датчик дождя и света уже есть (шло сразу) ..вот и опять. один пишет один. другой пишет что любой... опять сомнения
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 11:38   #66
tepkom
tepkom, Любой.
А разница в цене ! 003 дешевле получается. И имеет ли смысл дублировать датчик света ( а не освещенности)
Последний раз редактировалось tepkom; 15.06.2014 в 11:46.
Старый 15.06.2014, 15:12   #67
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
003 придет с проводом(см. фото), а вот 019 без, если ДД на стекле есть выбор очевиден
Старый 15.06.2014, 16:02   #68
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Вот 019:
Старый 15.06.2014, 19:10   #69
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Датчик заказал 7825A003, теперь узнать куда подключать и как снять панель, чтобы как говорится, два в одном.
Старый 15.06.2014, 23:15   #70
andrej12
Отчет.
Хитрые японцы не стали рисовать в схемах точки подключения датчика солнечной активности и мне пришлось его найти.
Итак, разъем С-205(32-х пиновый, серый), подключен в блок климата.
Для того, чтобы датчик 7825A003 или 7825A019 работал, нужно подключить контакт 4 датчика к 17-му пину разъема(к черному с белой полоской проводу) и контакт 5 датчика к 14-му пину разъема С-205. Т.к. 14 гнездо пустое, то необходимо подобрать пин, фото пина во вложениях. Также во вложении я сфоткал отображение работы климата на дисплее при открытом освещении датчика солнцем и при закрытии рукой. Результат изменения алгоритма работы нашего климата на лицо, меняется направление, скорость потока и включение режима рециркуляции. Хочу заметить, что изменение работы климата будет видно только при активности солнца, в простой пасмурный день реакции никакой(нормальная работа датчика).
Ну и последнее. Т.к. я до этого установил уже в торпедо 169 датчик на автосвет(3-х контактный) и пришел мне 003(2-ч контактный), то я произвел инсталяцию два в одном, перепаяв детали 003 в 169. Тем самым сделал себе полноценный 5-ти контактный датчик. Хвоста проводки датчика 003 вполне хватает для подключения к разъему С-205.
Надеюсь объяснил понятно.
169 и 003.jpg   Фото пина.jpg   Фото пина2.jpg   Подключение фотосенсора КК.jpg   Два в одном.jpg
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 23:22   #71
Stas318
Аватар для Stas318
А что это у Вас за кнопка над кнопкой Авто такая странная? У меня там со стрелками для регулировки скорости вентилятора.
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 23:35   #72
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
ой не факт.
я хотел заказать 003 и выпаять из него диод, но 019 оказался дешевле и быстрей.
Старый 15.06.2014, 23:43   #73
andrej12
Сообщение от Stas318 Посмотреть сообщение
У меня климат однозонный, а у Вас, видимо, двузонный.
Старый 15.06.2014, 23:53   #74
AndreiT
Андрей, приветствую.
С прошедшими тебя!
Как под итрг я так понемаю если у меня стоит датчик дождя и света мне лучше приобритать датчик 19
И подсоеденять его в клему которая находится в торпеде рядом с вызодом по него
А вот далие неочень понятно где в косе искать выходы?
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 23:57   #75
andrej12
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
С прошедшими тебя!
Спасибо!
Нет. Именно тебе нужно сделать так.
Купить 003 датчик, и подсоединть его к серому разъему по моей схеме. ВСЁ!
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
