Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 07:33   #241
fedorevich
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Пару недель назад ставил Nipparts. Nipparts идет полным комплектом с фильтром грубой очистки.
fedorevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 08:58   #242
su8
Вы будете смеяться, но фильтр грубой очистки купил за 66 рублей в экзисте
27.11.2013 Krauf 770B244 Сетка-фильтр для бензонасоса 1шт 66,94руб Выдано (Отправлено)
заказал псаки асаки, вскрою старый тонкой очистки - я люблю это дело.
на zzap продают сетки эти ещё остались по 70 руб! и по 150!
По 500 - это для барыг!
su8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 09:25   #243
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
PLS с фотоотчетом.
PS товарищи меняющие и покупающие!!
Описывайте подробно своими словами отличия и прочие затыки!! ну и фото в придачу!!
Старый 20.06.2014, 10:17   #244
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Слушайте а фильтр грубой очистки от жигулей десятки не подойдет?Просто в ексисте только от Мазды за 500рэ и еще ждать.Я лет пять назад на мазде 6 когда менял там как раз только от 10-ки и ставили(других не было) ,в любом автомагазине за 50 рэ...
Старый 20.06.2014, 12:42   #245
su8
Дим, для Москвы экзист не последний магазин, я же уже писал сегодня есть тут.
72р. АВТОМАГ ООО Москва, м. Аннино т. 8(499)426-01-82
KRAUF 770B244 СЕТКА-ФИЛЬТР ДЛЯ БЕНЗОНАСОСА 150р. JNauto Москва, м. Юго-Западная т. 8(495)979-78-64
Старый 20.06.2014, 15:49   #246
ДмитрийГлаз
Я из зеленограда.Юго-западная ох как не близка
Старый 20.06.2014, 17:23   #247
mishaa
Аватар для mishaa
У меня уже второй год или уже тысяч сто стоит от десятки, стоит копейки, ну а основной под капотом.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 14:53   #248
Alex734
Аватар для Alex734
У меня 140 000 пробег, я так понимаю мне уже пора менять. В прошлом году хотел, но мне в магазине попросили около 20 000р. Видимо за целиковый фильтр. А оказываеться можно просто заменить внутренности. Правильно ли я понимаю? Поправьте меня если я неправ! Спасибо
Alex734 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 10:09   #249
V_Kostya
Аватар для V_Kostya
[QUOTE=Alex734;1710551]У меня 140 000 пробег, я так понимаю мне уже пора менять. В прошлом году хотел, но мне в магазине попросили около 20 000р. Видимо за целиковый фильтр. А оказываеться можно просто заменить внутренности. Правильно ли я понимаю? Поправьте меня если я неправ! Спасибо[/QUOTE
Все правильно, в оригинальном комплекте есть все фильтра, резинки и т.п. , кроме насоса. В некоторых аналогах отдельно приобретается фильтр грубой очистки, все есть в этой теме.
V_Kostya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 13:07   #250
V_Kostya
Аватар для V_Kostya
В выходные тоже поменял. Первая замена - пробег 188 т.. Поставил оригинал.
Руководствуясь советами одноклубников и руководством по ремонту и эксплуатации.
Теперь маленькие подробности:
Скручивал ковер от заднего борта, (монтаж/демонтаж легко без проблем). Минус этого метода, что остается мало места у лючка т.к. сидение мешает скрутить его дальше. Липкий герметик лючка всегда норовит приклеить ковер (пришлось между ними вставить глянцевое издание).
Когда вскрыл лючок увидел много грязи и пыли, сгребай хоть лопатой жалко не лезет. Тут на помощь пришел пылесос и зубная щетка т.к. в этой операции все должно быть стерильно.
Для откручивания труднодоступных гаек пригодился ключ как на фото ( головки, карданы не удобно), перед этим обработал проникающей смазкой, для надежности.
Состояние бака, фильтра грубой очистки и распиленного тонкой (напоминает картон для коробок) наглядно на фото.
Остальное как у всех пролил , подышал .
Первые километры после замены было некое ощущение легкости, будто прицеп отцепил, но к хорошему быстро привыкаеш , через полдня не замечал.
После замены уменьшился уровень топлива и увеличился расход на 0,4 л. Как-то так.
Старый 23.06.2014, 13:30   #251
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Сообщение от V_Kostya Посмотреть сообщение
Как сказал адын знакомый автослесарь: вот не знал бы, что его менять надо - ездил бы и в ус не дул. Всё одно, даже одной "некузявной" заправкой можно словить его замену.
Старый 02.07.2014, 22:37   #252
<phobos>
Недавно заметил такую особенность - когда в баке остается немного топлива (последнее деление до сигнализации) двигатель иногда начинал работать с перебоями, то на скорости заглохнет, то подергивания какие-то.Топливный фильтр менял недавно, пробег 160000.Сразу начал грешить на топливный насос. Решил поменять.Купил насос WEEN для Приор за 1000 руб, Бош не было в этом магазине.В принципе насос идентичный нашему Denso, но на выходной трубке имеются колечки под гибкий шланг (на нашем выход гладкий), которые легко убираются шкуркой и натфилем. Все работает отлично, никакой разницы в работе двигателя не заметил.Так что, как бюджетный вариант, рекомендую, продаются в любом автомаге.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 12:24   #253
Bogdan777
Аватар для Bogdan777
привет, что изменилось в поведении авто? хх? резвость? вот думаю мыть на 80 или не мыть)))
какие показания были к чистке?
в субботу чистил всю топливную систему, залез в бак, очень просто складываете полностью сиденья задние, коврик от заднего борта скручиваете и кладете на сложенные сиденья, (только надо два крюка изофикса открутить на 10 ключ), отрываете руками (отверткой) левую крышку (под сиденьем заднего левого пассажира), там ориентир - проводок идет в крышку. Она на герметике, ложитесь (так удобнее ;-) и отручиваете на 8 6 винтов, 3 из них неудобно, только ключиком крутить, головкой не подлезть (долго материл япов что ТАК задумали ).
И потихоньку (отсоединив 2 фишки) вытаскиваете насос белый в сборе наклоняя к заднему борту. Аккуратно поплавок, Желательно чтоб бак был пустой, почти. Опять не пояму япов, у меня мигал датчик что бензин уже ёк, а там на дне литров 15 было визуально. Десятка точно была, т.к. вытаскивал насос-стакан в нем было 2/3 бензина, даже чуток пролил, тут ветош нужна.
Итоги после 75ткм.:
Бак чистый идеально.
Фильтр тонкой очистки на себе держал СТРУЖКУ металлическую, Веточки мелкие, грязь в виде слоев.
Сам фильтр был черный. Я его промыл долго очистителем карбюратора, смола прям из него СТЕКАЛА, потом он стал бело-серым. Поставил обратно.
Фильтр тонкой очистки запаян вместе с насосом, разобрать не получилось, ЗАЧЕМ так сделали?????
Ну и промыл топливную рампу, форсунки и поменял впервые свечи за 75 ткм. Состояние в отдельной теме.
Из минусов - потоксикоманил, надыщавшись бензином.
Bogdan777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 13:05   #254
ДмитрийГлаз
Сообщение от Bogdan777 Посмотреть сообщение
Если машина едет нормально,то ничего ты не почувствуешь.Я правда на Ауте еще не менял(120 тыщ),но подумываю.Это скорее для профилактики,а то будет как у меня на предыдущей машине,когда бензина мало она не ехала(перегруженный бензонасос не успевал охлаждаться)и потом просто глохнуть начала.Все вылечилось заменой бензофильтра(на 160тыщ).
Старый 13.07.2014, 10:13   #255
ДмитрийГлаз
Вчера менял фильтр.Ставил оригинал.Все как у всех. Вспоминал всех японцев с их маленькими руками когда откручивал три неудобных гафки.Но так и не собрал.ПРОБЛЕМА.Нужна помощь.При снятии отсоединил две фишки идущие от лючка.Одна на фильтр. а вторая.... не могу найти куда от нее провод делся.Машина завелась без проблем.Но куда смылся разъем.Пишу с телефона на даче и жду подсказки.может кто наведет на мысль.
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
