Старый 07.11.2011, 18:39   #31
Саня!
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Загорелась лампочка srs.
Сообщение от Freeman22rus Посмотреть сообщение
Точно такая же беда. Не знаю как справиться...
а что, мой фото отчет не помогает?
Саня! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 11:04   #32
neftynik
Авто: Airtrek 2.4 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Загорелась лампочка SRS
Народ, а лампа SRS при включении зажигания должна проверочно загореться? У меня что то вообще не горит, может предыдущий хозяин ее вообще вытащил.
neftynik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 07:27   #33
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от neftynik Посмотреть сообщение
Должна загореться и погаснуть через 1-2 секунды. Может сама лампа сгорела? Приборка легко снимается......
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 10:53   #34
neftynik
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Получается она впаянная в панель, просто так не поменяешь?
Старый 15.07.2014, 11:15   #35
Dramwer
Аватар для Dramwer
Нет, там все лампы меняются.
Старый 15.07.2014, 11:35   #36
neftynik
Спасибо, буду пробовать
Старый 18.07.2014, 19:40   #37
neftynik
И всетаки они впаянные, конкретно нижний ряд, где SRS, ремень и ABS. Чтобы до них добраться, нужно всю панель приборов разбирать.
Старый 18.07.2014, 19:54   #38
Dramwer
Аватар для Dramwer
И правда. Был не прав.
Я бы по панели постучал. Вдруг контакт просто отошел. Кстати, а остальные в этом ряду горят?
Старый 19.07.2014, 11:41   #39
neftynik
ABS и ремень горят, а что там еще кроме SRS?
Старый 19.07.2014, 13:24   #40
Dramwer
Аватар для Dramwer
А похоже все. Больше ничего нет. Одно место пустое.
Старый 21.07.2014, 06:22   #41
neftynik
И все таки панель реально разобрать не повредив спидометр и тахометр?
Старый 21.07.2014, 06:35   #42
Dramwer
Аватар для Dramwer
Реально. Народ светодиодные ленты в нее ставил. На форуме где то есть отчет об этом.
Старый 21.07.2014, 09:45   #43
neftynik
Так вот как раз тот кто ставил светодиодную ленту в той теме и писал, что собрать с правильно работающим спидометром практически невозможно.
Старый 21.07.2014, 15:45   #44
alexbrat
Авто: Airtrek 2.0 4WD
делал светодиодную подсветку,разбирал полностью всю панель,и все прекрасно работает
единственная хитрость при сборке,это когда установишь плату надо слегка надавить на жк экранчик со стороны шкалы чтобы нормально показывал одометр,и только потом ставить стекло.
PS стрелки снимать ненадо
alexbrat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 05:25   #45
neftynik
Сообщение от alexbrat Посмотреть сообщение
Загорелась надпись ASC OFF - что это может быть? romkanew Outlander XL - Запчасти и ремонт 287 08.05.2024 13:50
Airtrek: Горит лампочка давления масла. Жуков Денис Николаевич Airtrek - Эксплуатация и ремонт 116 23.04.2016 10:21
Outlander: Оптика. Двухнитевая лампочка в задних фонарях Сергей P Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 14.09.2015 11:54
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
