07.11.2011, 18:39
#31
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Re: Загорелась лампочка srs.
Сообщение от
Freeman22rus
Точно такая же беда. Не знаю как справиться...
а что, мой фото отчет не помогает?
14.07.2014, 11:04
#32
Авто: Airtrek 2.4 4WD
Re: Airtrek: Загорелась лампочка SRS
Народ, а лампа SRS при включении зажигания должна проверочно загореться? У меня что то вообще не горит, может предыдущий хозяин ее вообще вытащил.
15.07.2014, 07:27
#33
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от
neftynik
Должна загореться и погаснуть через 1-2 секунды. Может сама лампа сгорела? Приборка легко снимается......
15.07.2014, 10:53
#34
Сообщение от
Dramwer
Получается она впаянная в панель, просто так не поменяешь?
15.07.2014, 11:15
#35
Сообщение от
neftynik
Нет, там все лампы меняются.
15.07.2014, 11:35
#36
Сообщение от
Dramwer
Спасибо, буду пробовать
18.07.2014, 19:40
#37
Сообщение от
Dramwer
И всетаки они впаянные, конкретно нижний ряд, где SRS, ремень и ABS. Чтобы до них добраться, нужно всю панель приборов разбирать.
18.07.2014, 19:54
#38
Сообщение от
neftynik
И правда. Был не прав.
Я бы по панели постучал. Вдруг контакт просто отошел. Кстати, а остальные в этом ряду горят?
19.07.2014, 11:41
#39
ABS и ремень горят, а что там еще кроме SRS?
19.07.2014, 13:24
#40
Сообщение от
neftynik
А похоже все. Больше ничего нет. Одно место пустое.
21.07.2014, 06:22
#41
И все таки панель реально разобрать не повредив спидометр и тахометр?
21.07.2014, 06:35
#42
Сообщение от
neftynik
Реально. Народ светодиодные ленты в нее ставил. На форуме где то есть отчет об этом.
21.07.2014, 09:45
#43
Сообщение от
Dramwer
Так вот как раз тот кто ставил светодиодную ленту в той теме и писал, что собрать с правильно работающим спидометром практически невозможно.
21.07.2014, 15:45
#44
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от
neftynik
делал светодиодную подсветку,разбирал полностью всю панель,и все прекрасно работает
единственная хитрость при сборке,это когда установишь плату надо слегка надавить на жк экранчик со стороны шкалы чтобы нормально показывал одометр,и только потом ставить стекло.
PS стрелки снимать ненадо
22.07.2014, 05:25
#45
Сообщение от
alexbrat
Текущее время: 13:10 . Часовой пояс GMT +3.
