Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 31.07.2014, 13:23   #1336
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Установил датчик солнечной активности, по схеме тов. Андрея https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=70.
Работает, добавлю немного фото.
Олег,добрый день.Подскажите,как удобнее всего и правильнее "сесть" на 17-й провод(чёрно-белый) в штекере климата при подключении датчика солнечной активности?Как делали вы?Спасибо.
Старый 31.07.2014, 14:37   #1337
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Правильнее разрезать, соеденить и спаять... Но не эстетично.
можно вытащить пин из блока, намотать на него провод и засунуть обратно в гнездо. Я делал так. Приматываемый провод плотно садится в гнездо и его уже не вырвать, только на разрыв..
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 15:04   #1338
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Я еще проще, чуть выше просто зачистил этот провод и к нему примотал белый от датчика, потом все заизолировал.
Старый 01.08.2014, 23:05   #1339
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Я сделал именно так, но еще и припаял.
Старый 20.08.2014, 19:30   #1340
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Заканчиваю установку лепестков. Пришла нижняя крышка(8065A123XA MITSUBISHI Нижний кожух рулевой колонки, 1003 рубля). Просто встала, без проблем. Смотрим
Добрый вечер. Задумался над установкой подрулевых переключателей. Взял машину в базовой комплектации, устанавливаю необходимые мне опции. Режимом спорт на коробке пользовался очень мало, но: всегда чего-то хочется еще. Просто, если можете, сообщите во сколько тыр. мне обойдется покупку комплекта лепестков, кожухов и где, при самостоятельной установке. Спасибо.
Старый 20.08.2014, 20:36   #1341
Всё очень просто:
подрулевой переключатель 2401A006 - 6 345,97р.
нижний кожух рулевой колонки 8065A123XA - 1 080,05р.
Заказать можно здесь или здесь.Лепестки можно найти б.у.
Последний раз редактировалось mr.fix; 20.08.2014 в 20:46.
Старый 24.08.2014, 20:33   #1342
Вот такое фото сделал! Кто то такое видел? Ещё была кружка с предложением отдыха, но фотку некогда было делать. Извиняюсь может не в этой теме выложил.
Старый 24.08.2014, 20:35   #1343
Sludnov
И что это значит?
Старый 24.08.2014, 20:42   #1344
И что это значит?
Переправлялся на пароме из Керчи.
Старый 24.08.2014, 21:05   #1345
Sludnov
Машинка поняла что плывет на пароме?
Старый 24.08.2014, 21:09   #1346
По ходу да:
Старый 24.08.2014, 21:15   #1347
dmitr70
Это не машика поняла, это ей навигация подсказала . Вот и вывела на экран значок.
Пы.Сы. Мож не будем больше kidanovу ветку засорять?
Старый 24.08.2014, 21:28   #1348
megaaxel
Аватар для megaaxel
описано в инструкции по эксплуатации.
Старый 24.08.2014, 21:34   #1349
Да где то видел там, только не помню почему высвечивается.
Старый 24.08.2014, 21:40   #1350
mossavage
Первый раз эту кружку увидел, после того когда ребенок поковырялся в панели. Настроил на три часа. Я был в шоке, как машина поняла. Что я хочу поесть!!!
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
