Старый 07.08.2014, 09:18   #106
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Plohish01, 100% нагрев вариатора. У меня в недавней поездке в Грузию при стабильных +30 и выше за бортом это регулярно было. Не уверен, правда, насчет именно 15 минут, но тоже появлялось очень быстро. Симптомы именно как на ролике - при спокойной езде на оборотах выше 3000 появляется тихий свист, я его получал на лепестках, переключаясь на 1 передачу. Это еще не перегрев, я с этими звуками почти 7000км отмотал за месяц. Если дальше активно педалировать, то при резком газовании появляется новый свист, намного громче, и более "металлический" по тональности. А вот дальше будет сообщение о перегреве.
в любом случае буду осторожен. мало ли чего. но на обгонах ...как серпом по ... когда даешь хотя бы 3000
Plohish01 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 10:40   #107
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Звук вариатора
Про серп вы узнаете, когда услышите визг ГТ. Там по первости можно и кирпич отложить с перепугу. Ощущение такое, как будто коробка сейчас вообще нафиг развалится.
Старый 08.08.2014, 09:19   #108
Plohish01
так что все таки замена жижи спасет от эого или это уже приговор?
Старый 08.08.2014, 09:33   #109
v888v
Аватар для v888v
замена жижи
Улучшит немного. Насколько я понял.
За темой конечно слежу. Могу посоветовать почитать сообщения ув. Kitt. Именно в тех темах "про варик с перегревом". Он и отписывался о перегревах. И видео делал. И масло менял.
https://out-club.ru/board/search.php?searchid=4856501
https://out-club.ru/board/showthread...EE#post1602990
Вот одно из сообщений:
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
... проехав 160 км от города, при температуре +2, с проливным непрерывным дождем при скорости 150 км/ч, у меня загорелся перегрев трансмиссии!!! Я все заснял на видео и момент перегрева и погоду за окном, как вернусь выложу это чудное видео на обсуждение!!!
... Напомню масло в вариаторе я менял но проехав 20 000 км, проблема снова вернулась!!!
Старый 08.08.2014, 09:56   #110
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
ИМХО, приговор, это если жижу не менять.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 10:11   #111
Plohish01
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
вот гады наши ОД. нафиг я тогда все соблюдал и ТО вовремя делал для штампика в сервисной книжке???? раз есть такие косяки могли бы делать какую нить проверку жижи в плановые ТО. у меня пробег 47 . до оф смены жижи еще куча времени. (ну по идее так складываются) так я что должен сам догадаться чтоли или форумы читать что жижу надо раньше менять. кстати у ОД зарядили 12000 руб толи за жижу толи с работой все вместе уже не помню.
Старый 08.08.2014, 10:31   #112
escape112
При тяжелых условиях эксплуатации интервал замены жидкостей сокращается вдвое. Я для себя давно решил, что, если не хочешь продавать машину сразу после окончания гарантии, надо не скупиться и менять все жидкости в 2 раза чаще. Так спокойнее. По идее, в условиях, в которых приходится ездить большинству автолюбителей в нашей стране, условия можно смело назвать тяжелыми. Ну, а тут еще такой косяк производителя. По-любому надо чаще менять.
Старый 08.08.2014, 10:39   #113
globus2003
Plohish01, если с работой и сменой пару раз, то это не зарядили.
Старый 08.08.2014, 11:27   #114
bc----
Если доступна яма, совершенно спокойно можно поменять самому. Слил через пробку, залил столько же через щуп, погонял движок пару минут на холостых с ручкой селектора в D и R, потом повторить. Масло, разумеется, никакого смысла брать оригинальное. Есть многократно проверенное Idemitsu, стоит в разы дешевле. На замену масла с одной промывкой нужно порядка 10-11 литров. 3 канистры идемитсу по 4 л в каждой в сумме обойдутся меньше 5000р. Менять масляный фильтр раньше, чем через 80-100ткм смысла никакого. В любом гаражном сервисе за работу возьмут максимум чуть больше тысячи. Либо, повторюсь, если доступна яма, или эстакада, без проблем можно поменять самостоятельно.
Старый 08.08.2014, 13:28   #115
Plohish01
пока еще не изучал тему про жидкости и замену. яма конечно есть, и руки вроде из нужного места растут
про фильтр пока не начитан я так понял там есть тонкой очистки и грубой. ну и вобще теперь придется изучать тему по замене жижи.
Добавлено через 23 минуты
Е Есть многократно проверенное Idemitsu, стоит в разы дешевле. На замену масла с одной промывкой нужно порядка 10-11 литров. 3 канистры идемитсу по 4 л в каждой в сумме обойдутся меньше 5000р. .
не подскажете каталожный номер для Exista? спасибо
Старый 08.08.2014, 14:39   #116
M.V.K.
FBA-0483-004
Старый 08.08.2014, 19:05   #117
bc----
Да. Грубый фильтр в поддоне картера, тонкий в теплообменнике. Менять смысла нет.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67913&page=2
Старый 10.08.2014, 00:04   #118
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Если доступна яма, совершенно спокойно можно поменять самому. через пробку, залил столько же через щуп, погонял движок пару минут на холостых ...
Я бы вот про "совершенно спокойно" так сразу бы и не сказал-на предыдущей тойоте был варик,так вот в нем уровень масла при замене выставлялся строго при определенной температуре, которую надо было мониторить замкнув контакты в диагностическом разЪеме.там был градусник в коробке который мерил температуру жижи.а она очень сильно расширяется при нагреве. вообщем те ещё танцы были-но в итоге менял сам 2раза и отъездил на варике 160 тыс.
Причём про такую замену я узнал из сервис мануала,а у нас интересно что про замену сказано?
Последний раз редактировалось spec-b; 10.08.2014 в 00:10.
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 10:06   #119
bc----
spec-b, слил в баночку, залил ровно столько же. сколько слил, и всего делов.
Старый 10.08.2014, 10:37   #120
escape112
bc----, слил горячее, залил столько же холодного. Итог - уровень вырос. Т.ч. надо сливать холодное или ждать, пока горячее остынет.
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
