Старый 23.09.2014, 12:01   #781
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
По умолчанию Re: Индикатив включения полного привода
Сообщение от Ruler Посмотреть сообщение
при каком покрытии включается полный привод и когда отключается.
Подлючен всегда
Неотключается никогда.
Кнопочка 4 ВД только меняет алгоритм усиления или снижения момента передаваемого на задний мост, но даже в ЭКО и на асфальте при скорости более 120 км\ч пусть и пять процентов момента но на задний мост передается.
В повороте когда вы крутите руль момент передаваемый на зад.мост снижается, но если будет пробуксовка переднего , то он усилится(и сущ ествует опасность заноса задка).
Чем мягче режим 4 ВД , тем меньше будет передача момента на зад.мост и меньше степень опасности при заносе в повороте зимой.
Также происходит четкое снижение передачи момента на задний мост при наборе скорости и возрастание его при потере скорости.
Алгоритм такой в целом. Он удобен , инересен и чуть ли не самый удачный из того, что применено сейчас у современных кроссов.
Добавлено через 32 минуты
интерес когда подключатся и отключатся привод только возрастет
Ну так прочитайте всю тему и вопросы отпадут, мы тут вроде уже все разжевали с одноклубниками и срезюмировали даже. А тема ,-ДА, интересная, однозначно.
Последний раз редактировалось viktorgevara; 23.09.2014 в 12:16.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 12:02   #782
vladimirN
По умолчанию Re: Полный привод
Chertenok200, почитайте последнее обновление нашего товарища. Они пишет, что: "В доверительной беседе инженер поделился, что еще есть проблема с муфтой на задней оси. По гарантии очень много замен. Проявояетя скрипом под машиной при поворотах на малой скорости в режиме трансмиссии авто или лок . Еще проблема с обновленным аутлендером. У него новые передние стойки со встроенной пружиной отбоя. Идет стук от шатающего штока. Но по гарантии ставят старой модели. Т.к. новую модель митсубиси пока в запчасти не поставляет!"
Читать полностью: http://reviews.********/mitsubishi/outlander/82735/
У меня у самого рестайл, но я еще не пробовал поворачивать при 4WD Lock (точнее, я его еще вообще не пробовал - и зачем взял полный привод?!! ))
А вот шток в передних стойках стучит при подпрыгивании передка. Но пока не напрягает.
_____ участникам запрещено выделять свои сообщения красным/зеленым цветом _____
Последний раз редактировалось v888v; 23.09.2014 в 15:31.
vladimirN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 15:05   #783
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Нет там ни какой "блокированной" связи!
Как так нет, если есть!? Давай не будем придираться к словам -я в курсе что там муфта а не межосевой, но она же блокируемая муфта, ведь так? поэтому и написал в кавычках
А по теме сам сегодня не заметил и ехал по асфальту на 4WD Auto - смотрю что то не то, вибрации больше чем на Eco однако
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 15:41   #784
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Если разговор про LOCK.
Мануал рекомендует прохождение крутых поворотов делать, либо на ECO или AUTO, либо увеличить радиус поворота.
То есть на LOCK круто поворачивать не рекомендуют.
Руководство по эксплуатации. 4-59. Прохождение крутых поворотов
Старый 23.09.2014, 15:54   #785
viktorgevara
Грамотно рекомендует. Вот кому интересно может приколоться для себя(только на сухой дороге)
В ЛОКе войти в поворот под 90 град. на 30-40 км\ч и находясь на середине траектории поворота поддать газку. Можно четко ощутить . что зад хочет обогнать перед, оч. прикольно, но стремновато, А зимой думаю убийственно стремно. Потому зимой в поворотах не газуем вобще, если ЛОК стоит, а он порой стоит (на снежной каше и в гололед по прямой держит шикарно).
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Вы что под этим подразумеваете?
Никаких агрегатных или даже электронных эмитаций блокировок там нет и в помине. Межосевых блокировок -нет, самоблокирующегося дифа. заднего моста нет. В диагоналку встать легко, выехать на реальном бездорожье почти не реально(особенно если грязь и мокро или вы едите вверх, на горизонтальной плоскости и на сухой при этом может помочь антипробуксовочная система, но ее возможности оч. ограниченыи часто связаны со свойствами установленной резины.
Или все же , что вы имели в виду? На стр. 52 я вкратце описал принципиальный алгоритм работы приблуды- 4 ВД. Или вы Аут за внедорожник почти считали?
Последний раз редактировалось viktorgevara; 23.09.2014 в 16:02.
Старый 23.09.2014, 16:10   #786
globus2003
viktorgevara, скучные рекомендации
Зимой как раз - это убийственно весело
Старый 23.09.2014, 16:16   #787
Chertenok200
Авто: outlander 3 3.0
spec-b, да нет не шины,это со временем появилось,скрежет как на локе только спереди на еко режиме
Chertenok200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 16:16   #788
viktorgevara
Сообщение от vladimirN Посмотреть сообщение
Это уже всем прекрасно известно на форуме , вопрос в том- Что за причина возникающей поломки. ОД говорят типа неправильно собрана муфта на заводе. Верится с трудом. И что будет с новой муфтой после замены? Сколько проходит? Веть гарантия не вечная и это беспокоит. Цена гидромуфты дифа. зад. моста 40 тон.
Старый 23.09.2014, 16:19   #789
Chertenok200
Aram193, это,разверну слова свои,на месте -всмысле выкручивая руль или входя в поворот слышен этот звук)))но еще иногда на эко режиме при таких же поворотах он слышен)
Старый 23.09.2014, 16:20   #790
viktorgevara
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Ну советовать так веселится всем подряд ? Я на себя смелость не возьму... некоторые и не нюхали этот полный привод кроссоверов и последствия такого веселья могут закончится на на холодном столе из нержавейки( я видел таких весельчаков именно в таком виде, печальное зрелище). Потому первый год лучше поаккуратней на дорогах общего пользования( рекомендации именно к ним).
Сообщение от Chertenok200 Посмотреть сообщение
Если не как от муфты шум и точно спереди, то похоже это рулевые тяги или просто кожух пластиковый под рулем трется(цепляет) бывает такая болячка у Аутов, но не у всех. Пробег большой? Вобще тяги и за 10 тыс можно убить
Старый 23.09.2014, 16:25   #791
Chertenok200
Пробег почти 15 т.к.,3 ого числа на то еду
Старый 23.09.2014, 23:01   #792
spec-b
Аватар для spec-b
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Вы что под этим подразумеваете? ...
Да почему все пытаются мне доказать что на АУТе нет межосевого дифференциала?-мы все и так это знаем, и я как раз про него ничего не говорил. А сказал я помоему очнь простую и понятную вещь- ЕСТЬ электромагнитная муфта, многодисковая, которая имеет механизм блокировки (поджатия, прижатия, ужатия-как хотите) этих самых дисков- ВОТ и ВСЁ. А по какому алгоритму эта муфта блокируется-полностью или неполностью,под газом или без - это другой вопрос.
А по поводу Внедорожник-не внедорожник, тут наверно каждый называет как хочет. Я вот ехал например за Патриотом, он сел а я нет, потому что он тупо провалился в чачу, а я проскочил. А в других обстоятельствах (по геометрии например), он бы ехал а АУТ нет. Так что все относительно...
Старый 25.09.2014, 10:52   #793
Просто почитайте эту тему с самого начала и тогда Вам всё станет ясно, как работает система полного привода на Ауте. И тогда поймёте, что при включенном режиме 4 вд авто этот свист резины на асфальте при повороте руля не возможен (как вы предполагали выше). Этот свист резины по большому счёту возможен только при неправильной регулировке схождения колёс.
Старый 25.09.2014, 11:28   #794
globus2003
Отлично свистит на асфальте резина при максимальновывернутом руле и хорошей скорости, регулярно утром посвистываю. Сход-развал недавно правил, что до, что после - свищу
Старый 25.09.2014, 13:07   #795
globus2003, тут речь шла о проверке гидромуфты и скорость там мизерная, т.к. происходит эта проверка на парковке и т.п., и поэтому скорость там совсем маленькая. А по поводу вашего свиста, у меня ничего не свистит, только шелест колёс, может у вас резина другая или давление в шинах меньше.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
