Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 22:03   #151
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
Сообщение от Willvs Посмотреть сообщение
А наращенный пином зеленый провод просто воткнуть в 14 пин этого же разъема с 205 (он пустой), втыкается и защелкивается легко
Как раз вот эти пины от компьютера вообще никак не фиксируются в колодке С-205.Если с ним этого не сделать,то скорее всего его выдавит из С-205 при вставке его в блок климата.Его обязательно нужно как-то зафиксировать со стороны вставки.Вчера поставил себе датчик 7825A019 Аавтосвет работает,а вот та часть датчика,которая отвечает за работу климата,пока не фурычит.Грешу именно на эти пины.Хотя именно эти пины очень хорошо садятся на контакты в датчике.Хочу попробовать пин(в качестве 14-й ноги),который остался от проводки руля после её замены при установке кнопок аудио и круиза.
Никто не ставил?Как он там держится?
Старый 17.08.2014, 01:48   #152
mossavage
Я именно этот контакт использовал. Встаёт и держится хорошо.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 09:57   #153
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Подключил себе тоже, на выходных удалось протестировать. Эффект конечно чувствуется, погода еще способствовала-то солнце, то тучки. Меняет направление потоков и силу обдува, в зависимости от наличия солнца. Ставил серый датчик, запихнул в разъем родной пин от зеленого провода (с натягом), белый примотал к черному на разъеме.
Спасибо Андрею за подробные инструкции!
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 13:15   #154
vladob
Авто: Outlander III RE 2.4 2014г
не знаю у меня потоки не меняет. дует всегда только в рожу. максимум что менятся это сила на 1 деление
vladob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 12:03   #155
flexo_
Поставил себе 7825A003. Пин взял от компа, от внешнего USB. Сначала долго не мог понять почему не работает, потом понял, что пин надо глубже пихать в колодку С-205 иначе он не достает до контакта, иголка помогла запихать до талого и уже после этого увидел работу датчика. На улице было 26-27, климат стоял на 23 и при закрытии менялось направление с рожи на рожу+ноги и уменьшался на одно деление вентилятор.
flexo_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 21:07   #156
В субботу тоже установил датчик. климат стал работать более адекватно.
Старый 28.08.2014, 16:10   #157
kronat82
]Всем добрый день. Помогите разобраться с подключением к колодке климата, если смотреть на колодку с обратной стороны есть надписи с номерами контактов, так вот 14 получается занят, а черно-белый получается под №32 что я не так понял. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось kronat82; 28.08.2014 в 16:26.
kronat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 16:57   #158
Сообщение от kronat82 Посмотреть сообщение
#70
Старый 28.08.2014, 22:26   #159
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
считайте с лева на право номера, так как держите
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 08:58   #160
Willvs
kronat82, к сожалению Вашу фотку нет возможности увеличить и надписей не видно, но по ней видно, что зеленый вставлен верно. А белый к черно-белому который у вас немного отогнут в сторону, на другом ряду колодки.
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 09:48   #161
kronat82
Всем спасибо, собрал как посоветовали, одно но солнца нет, как погода позволит проверю.
Старый 20.10.2014, 14:17   #162
Doktors
На ASX можно таким образом подключить датчик к климату?
Старый 20.10.2014, 17:27   #163
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Можно только там фишка на климате другая...
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 17:29   #164
Doktors
Это я заметил при замене кондика на климат, номера контактов теже?
Старый 26.10.2014, 21:28   #165
Doktors,
Сообщение от Doktors Посмотреть сообщение
На форуме mitsubishi-asx фотоотчёт на эту тему есть.Находится по пути faq-Электрика-АВТОсвет - включение фар по датчику света - делаем сами.Сылки с форума почему-то отображаются какими-то кракозябрами.
Последний раз редактировалось mr.fix; 26.10.2014 в 21:33.
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
