Старый 27.11.2014, 16:26   #331
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
ЭкземплярА. Больше ни кто не жалуется на просадку оборотов ниже нормы. А небольшая вибрация это нормально для акпп.
Я имел ввиду "вибрацию" и ответ давал на вопрос о "вибрации".
Если человек замечает вибрацию, то это уже не небольшая. Как бы ни пытались бы меня тут (и у ОД), что " у-всех-так".
НЕ У ВСЕХ небольшая вибрация.
У многих- очень даже заметная.
А просадка оборотов- это как один возможных путей для поиска причины. Возможно этот путь тупиковый и причина вибрации совсем не связана с оборотами, просадкой и электрикой. Не знаю. Знал бы- починил.
Но у меня нет возможности менять свечи, ЭКУ, заслонку и т.п. для поиска неисправности (это, кстати, самый просто путь- методом пробной установки заведомо исправной запчасти) и он абсолютно доступен и бесплатен для ОД, но не для меня...
Старый 27.11.2014, 22:02   #332
Олег35
Аватар для Олег35
Авто: Outlander III 2.0 CVT. Intense s80
При эксплуатации тойоты версо на холостых переодически была небольшая вибрация, но она была прописана в мануале, дословно не помню , но примерно было написано так: возможна небольшая вибрация на холостом ходу и это не является не исправностью так как это приходит в нормальное состояние система esp (и ещё какая то хрень).
Олег35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 08:27   #333
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
У меня, например, сновья была оч ощутимая и напрагающая вибрация (обороты по тахометру скакали), вибрацию было отлично видно по подголовнику пассажирского сиденья, уж очень его колбасило Обращался с этим вопросом на ТО-0, меня естественно отшили, сказали, что всё в пределах нормы и устно маганер пообещал, что со временем обороты нормализуются.
Сейчас пробег ~9т.км, вибрация стала елезаметной, обороты почти не плавают (визуально в пределах 1мм стрелка елозит, ну это без кондёра, разумеется). Лил и лью в бак только 95й.
Собственно я это к тому, что если у вас маленький пробег - потерпите, мб пройдёт со временем
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 08:39   #334
globus2003
Счастье Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Сегодня от делать нефиг в пробке, заморочился вибрацией, итого: на одних и тех же хх оборотах в режиме Д + тормоз (у меня это порядка 625 - "на глаз") вибрация имеет разную силу, от чего зависит - не понятно. Единственное, что однозначно ее усиливает - старт вентиляторов. Кратковременная просадка ниже этой цифры, так же, нестабильна и случается чаще при движении на тормозе, в зависимости от степени нажатия педали, как мне кажется.
Старый 28.11.2014, 12:05   #335
$edoi
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
После появления симптомов, я, действительно, помыл бдз и проблем летом не было. Но это было в комплексе с перепрошивкой, поэтому, что помогло - не знаю.
Но мыть бдз 2 раза/ год - перебор...
Сам мыл,нюансы есть?
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 12:32   #336
globus2003
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
В сервисе, нюансов не заметил или не запомнил
Старый 28.11.2014, 13:37   #337
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Тормоз- вакуумный. Забор воздуха- из впускного коллектора.
Т.е. чем больше мы берем оттуда воздуха (от силы нажатия на педаль), тем его меньше остается для двигателя- обороты уменьшаются, вибрация увеличивается.
Это, кстати, объясняет разные показатели вибрации при проверке "на ручнике" или "на ножном" тормозе...
п.с. Хотя при ручнике вибрация чуть больше, что рушит эту мою теорию.
Старый 28.11.2014, 13:55   #338
globus2003
Зато подтверждает мою, буду думать.
Старый 28.11.2014, 14:24   #339
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Теория имеет право на жизнь!
Не помню на каком форуме- народ менял прокладку на впускном с целю уменьшения вибрации на Д+Т. Т.е. со временем прокладка начинала пропускать и появлялась вибрация. Но у нас вроде машины новые...
Хотя имхо: что-то тут надо искать. Может через вакуумник воздух уходит или ещё как-то в этом направлении.
п.с. Надо у себя проверить, что происходит при нажатии на тормоз.
Старый 28.11.2014, 14:36   #340
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Михалч, дык у нас и втулки тоже новые на новых а/м, а скрипят тоже почти у всех. Умом Митсу не понять!
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 16:18   #341
maxcuba
появилась такая же проблема на 68 тыс., вибрация бывает далеко не всегда, при плавании оборотов на холостых, фары притухают, так у всех? Вибрация появилась через месяц после замены свечей и масла. "клуб знатоков" предположил наличие конденсата...
maxcuba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 00:39   #342
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от maxcuba Посмотреть сообщение
может генератор подыхает?
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 01:12   #343
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Ну вот один к одному было так на Альмере. Несколько раз проверяли сервисмэны генератор и проблем с генератором не нашли.
Старый 29.11.2014, 10:59   #344
$edoi
А у нас это есть? https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=30 Вот еще немного в тему http://mmc-autoelectric.org.ua/aktua...elnoj-zaslonki
Последний раз редактировалось $edoi; 29.11.2014 в 11:09.
Старый 29.11.2014, 12:52   #345
v888v
Аватар для v888v
А у нас
Сервисный мануал и форум понемногу читайте:
ПРИМЕЧАНИЕ: Частота холостого хода регулируется системой ISC автоматически, поэтому регулировки не требует
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
