Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 09.12.2014, 11:59   #2371
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
ага...на новогодний салатик
У меня под клапанной крышкой вполне себе красиво, можно и на салатик
Старый 09.12.2014, 12:02   #2372
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Лей на здоровье. у тебя же гидриков нет.
мне любопытно - если ты два года был доволен 0W30, почему на 0W20 так легко перешел?
Последний раз редактировалось 33r; 09.12.2014 в 12:23.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 13:46   #2373
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Сейчас как раз катаю вторую замену idemitsu 0W20, поехал примерно 1,3 ткм - сливать?
На первой замене проехал 8ткм - всё ок, слегка потемнело но до черноты далеко было.
Идемицу - отличное масло , особенно линейка Зепро ! Если масло темнеет , значит моет , не темнеет , масло в помойку ! Масло может не темнеть /менее темнеть при езде на газе !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 14:36   #2374
ZMS
Аватар для ZMS
Делал анализы отработки 0W30 со своего ДВС - всё ок но на пределе, читал анализы нового идемитсу 0W20 - жижа супер и по всем параметрам обходит оригинал митсу, ну и подвернулась по 1400 р/4 литра когда митсу жижа 0W30 уже 1500 стоила. Митсу жижа кстати к концу использования и замене практически превращалась по вязкости в 0W20, поэтому сплю спокойно.
В общем сооношение цена/качество у идемитсу на тот момент было выше.
Ну и втарился поэтому этой жижей на пару лет вперед - антикризисный запас
Сильно сомневаюсь что гидрикам на идемитсу будет некомфортно.
Старый 09.12.2014, 15:51   #2375
amel
Аватар для amel
Абсолютно согласен. Жаль только по цене сейчас совсем не айс. Посмотрел, не такая уж и большая разница, на 400 р.
Последний раз редактировалось amel; 09.12.2014 в 15:57.
Старый 09.12.2014, 16:37   #2376
CyberStorm
33r, вы про Mobil 1 AFE 0W30? Не соглашусь с Вами , с HTHS 3.0 оно обеспечивает хорошую защиту двигателя. Вот по "двадцаткам" есть сомнения в способности нормально защитить двигатель. Сошлюсь на текст спеца по маслу отсюда http://www.dalnoboi.ru/phpBB3/viewto...p?f=68&t=31006
В последнее время стало модно использовать очень жидкие моторные масла. Хонда, Форд и некоторые другие уже сейчас рекомендуют масла SAE 5W-20 и 0W-20. Это объясняется экономией топлива. Действительно, более жидкое масло легче перемешивать и прокачивать, а топливо экономится. До 2%, иногда. Но помните, от вязкости масла напрямую зависит толщина масляной пленки и износ сопряженных поверхностей. А вязкость масла SAE 0W-20 при 40 °С около 40 сСт, а при 100 °С около 8 сСт. В трибологии, науке о трении, предельной вязкостью масла, еще защищающей поверхности от износа, считается 4 сСт. А какая будет вязкость масла SAE 20 в двигателе при температуре окружающего воздуха +30 °С? Черный асфальт на солнце нагрет градусов до 80. Масло в картере практически не остывает, да еще этого масла с «гулькин х…» - современная тенденция облегчения веса, в том числе и за счет объема масла. В узлах трения горячее масло нагревается до 150-200 градусов и имеет при этом вязкость уже ниже 4 сСт. Во всяком случае по стандарту SAE J300, минимальная вязкость масла SAE 20 при 150 °С должна быть минимум 2.6 сСт (правда при высоких скоростях сдвига). Так о какой защите от износа можно говорить? И это ради 2% топлива! Я, во всяком случае, не рискнул бы путешествовать летом по Средней Азии с таким маслом в движке.
Так и этого мало. Уже на подходе еще более жидкие масла. Будут называться SAE 16. О них позже. И о причинах их появления тоже.
Итак, моторные масла бывают самой разной вязкости. Все вязкости нужны, если не здесь, то там. Правильный выбор вязкости моторного масла в зависимости от климата и окружающей среды - важное звено в цепи мероприятий, направленных на продолжительную безаварийную эксплуатацию сердца нашего кормильца – двигателя внутреннего сгорания (ДВС).
Хотя не зря наверное в Idemitsu 0W20 столько молибдена! Учитывая механизм работы молибдена в моторном масле получается, что его атомы "интегрируются" в поверхность поршня и таким образом обеспечивают защиту при низком уровне HTHS
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 16:53   #2377
amel
Аватар для amel
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...-posle-9600km/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...ost__p__318383
Вот анализы отработки 20-ки, есть там и анализ Идемитсу 0-w20. Вывод: 0w-20 можно смело лить зимой и летом, но ездить на них не более 7-8 т.км, впрочем как и на 30-ках.
Старый 09.12.2014, 17:09   #2378
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
А на лето 5В30 или 5В40 ?
Старый 09.12.2014, 17:12   #2379
amel
Аватар для amel
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
40-ки вообще не советую, ни летом ни зимой.
Старый 09.12.2014, 17:16   #2380
33r
ЗАБАНЕН
CyberStorm,
Это вы про mobil, а я про идемитсу 0w20.
Старый 09.12.2014, 17:44   #2381
CyberStorm
Если я правильно понял после прочтения кучи информации по маслам принципы работы масел 0W20 и 0W40 и более вязких кардинально отличаются.
0W40 (0W30 или проще масла с HTHS 3.0 и выше) в основном защищают стенки цилиндров за счет толстой и прочной масляной пленки, т.е. происходит скольжение по маслу без соприкосновения колец поршня со стенками.
0W20 (или масла с HTHS 2.8 и ниже) содержат большое количество антизадирных присадок (молибден), маслянная пленка тонкая и рвется, но скольжение механизмов происходит по молибденовому покрытию стенок поршня т.е. тоже исключается непосредственный контакт металлов.
Старый 09.12.2014, 21:27   #2382
33r
ЗАБАНЕН
молибден не металл?
Старый 09.12.2014, 21:44   #2383
CyberStorm
молибден не металл?
Mo - металл, но речь о том, что в маловязких маслах он выступает в роли разделителя между поршнем и стенками цилиндра в дополнение к масляной пленке т.к. масло имеет низкий HTHS не обеспечивающий полноценной защиты соприкасающихся поверхностей!
Старый 09.12.2014, 22:26   #2384
ZMS
Аватар для ZMS
молибден не металл?
Молибдены они разные, у Идемитсу "правильный" органический, у Ликви-Моли дисульфид молибдена которому место в ШРУСах и других подобных местах но никак не в ДВС.
Существует 2 типа молибденовых присадок - дисульфид молибдена и органический молибден.
В первом случае речь идёт о твёрдом смазочном материале, вводимом в моторное масло и образующем на металлических поверхностях слои, уменьшающие трение. Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотных бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные.
Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец. Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндропоршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами.
Многие производители энергосберегающих маловязких масел (0w20, 5w20) прибегают к технологии органического молибдена, например в маслах Idemitsu ECO Medalist 0w20 применена именно эта технология! Данный вид антифрикционной присадки полностью растворим в масле, однако выполняет все те же функции, присущие молибдену. Добавление органического молибдена в состав масла обусловлено малой высокотемпературной вязкостью (тонкой масляной пленки) масла, из-за чего могут возникнуть задиры в особо нагруженных парах трения. Для предотвращения усиленного износа и преждевременного выхода из строя механизмов, но в то же время дабы сохранить и увеличить энергосбережение, и стал применяться органический молибден, как более безопасный модификатор трения. Масла с органическим молибденом легко распознать - в силу химических связей они имеют зеленоватый оттенок.
А вообще имхо яповский ДВС надо в первую очередь защищать от владельца, озабоченного на всю голову "защитой от износа" и "толщиной пленки"
Старый 10.12.2014, 06:41   #2385
CyberStorm
ZMS,
тогда вашу мысль логично продолжить, что яповский ДВС также надо защищать от владельцев, годами пытающихся подобрать оптимальное масло, вместо того, чтобы пользоваться любым маслом, подходящим под требования производителя
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
