Старый 26.12.2014, 14:52   #916
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
причина всем известна из года в год - фуры и чайники
Плюс безмозглые лихачи!
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 15:02   #917
globus2003
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Вчера за 3 часа не встретил ниодного, хотя, думается, что причина тому кроется в терминалогии данного слова
Вот чайник на летней резине, а может и лихач на летней резине -)
А вот сегодня утром было несколько именно лихачей, т.к. Чайникам такое управление машиной не подвласто ввиду ограниченных умений
Старый 26.12.2014, 16:23   #918
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от mossavage Посмотреть сообщение
Хочу завтра поехать на тест драйв субару Форрестер. Посмотрю как там полный привод работает.
Вот ответ:
по рассказам "честных джиповодов" - джип развернуть - как два пальца об асфальт.
Я это подтверждаю, т.к. имею большой опыт и на переднем и на заднем и на недоприводе и на честном полном приводе. (Персональный водитель с 1994 по 2012 г.г) Больше всего умения на скользкой дороге нужно именно на полном приводе. Электроника немного помогает, но главное "прокладка" между рулем и сиденьем. )
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 16:26   #919
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Мурзилки int. (c)
"Александра, Александра.
За рулем совсем недавно...
Вот и встала Ленинградка!
И Садовое кольцо!"
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 19:17   #920
creat81
Аватар для creat81
Кашкай обутый в шипы и на моно приводе совсем не тормозит и таскает его по каше тока так, по сравнению с Локом и моей липучкой. Сегодня как раз удалось поездить на машине жены и сравнить поведение со своей.
creat81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 00:13   #921
Zoll
Аватар для Zoll
Как раз сегодня описал свой опыт, но в режиме LOCK. Нужно будет покататься в AUTO при тех же условиях.
Покатался в AUTO в тех же условиях и понял, что LOCK всё же лучше, чем AUTO. Занос в AUTO спровоцировать проще.
Старый 27.12.2014, 07:44   #922
ППА
ECO для дорог, LOK для легкого бездорожья, режим AUTO для пенсионеров , не забудьте шапку надеть.
ППА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 07:49   #923
globus2003
Эти 2 режима нужно выбирать только под свои умения и манеру езды, везде есть свои плюсы и минусы. На локе, действительно, проще уйти на встречку в повороте направо при определенных условиях и об этом нужно помнить и правильно заходить в поворот, в авто тоже можно уйти большим радиусом, но в этом случае сильнее, чем в локе, вмешается электронника и вот тут 2 момента:
1) вы сами ничего не успели сделать и она вам поможет выйти на траекторию
2) вы раньше ее (она очень запоздалая) начали коррекцию траектории рулем и она может спровоцировать усиление раскачки кормы или скорректировать уже вашу траекторию.
В авто машина более поворотлива в городских условиях езды на умеренных по обстановке скоростях.
Поворотливость в локе можно получить только в скольжении (оно прекрасно управляется) либо значительно снизив скорость перед маневром.
Эко реально поможет в переходный момент при пересадки с переднеприводного авто, момент на зад там небольшой, можно осваивать коррекцию, но сначала теория!
Добавлено через 16 минут
Сообщение от ППА Посмотреть сообщение
Статистика юзера: 2 сообщения с разницей почти ровно в 1 год с почти идентичным содержанием..
Думаю, что надо подождать еще 1 год, посмотреть динамику...
Старый 27.12.2014, 09:39   #924
Zoll
Аватар для Zoll
globus2003, мне в понравился некий лёгкий дрифт в режиме LOCK! Видимо, Вы именно о таком дрифте писали ранее? Но нужно быть крайне осторожным! Товарищи с форума советуют также поехать на полигон и там в безопасных условиях попробовать "понять" своего железного коня. Вот только я не понял, пускают ли на полигон со льдом шипованной резиной?
Старый 27.12.2014, 09:47   #925
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
сегодня по колдобинам ледяным нечищенным в локе ездил, более уверенно идёт, но вот с поворотами сложнее, замедлялся ну очень значительно. как будто на траекторию покрутить пятаки шел )
Старый 27.12.2014, 11:18   #926
globus2003
Zoll, да он самый, конечно, надо аккуратнее и умеючи это делать, он может оказаться и нелегким ниразу Поэтому теория и площадка перед ездой по общим дорогам обязательны!
Старый 27.12.2014, 11:46   #927
МиНиН
опа, меня в пенсионеры записали, прикольно, про шапку не понял
Год назад про шапку не было, я думаю через год будет что-то новенькое.
Старый 27.12.2014, 11:53   #928
mossavage
Площадка для тренировки бесспорно нужна для познания пределов своей машины, но если есть конструктивный недостаток в трансмиссии, ничего с этим не сделаешь, это надо просто знать - при переборе скорости в повороте на скользком или снежном покрытии увеличение или уменьшение тяги все равно приводит к выносу на внешний радиус!
вот в статье за рулем говорят об этом же. http://www.zr.ru/content/articles/74...nost-v-aktive/
немного спасает новый активный диф в трансмиссии, который ставится только на аут с v6.
Так что, знаем недостаток и ездим чуть медленнее в скользком повороте, чем переднеприводные.
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 09:39   #929
v888v
Аватар для v888v
При переборе скорости в повороте - это не конструктивный недостаток.
Скорость перед поворотом выбирает водитель.
Пример небрежного выбора:
Старый 28.12.2014, 18:10   #930
mossavage
При чем здесь дураки, которые просто игнорировали дорожные знаки?
Речь совсем о другом.
На скользком повороте, когда скорость правильная, а машину только НАЧИНАЕТ заносить (например, участок с черным льдом, которого не было видно). Тогда на переднем приводе достаточно чуть добавить газ, на заднем чуть отпустить. У нас и то и другое приводит только к усилению заноса, а конструктивный недостаток в том, что система полного привода и система стабилизации ни как не помогает водителю, например перебрасывая момент на более загруженное переднюю ось или притормаживая левое или правое колесо и т.д., а она наоборот добавляет момент на заднюю, просто потому что оно более разгружено.
посмотрите, вот в этой теме про систему стабилизации на нашей модели, об этом речь - https://out-club.ru/board/showthread...=54053&page=68
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
