Старый 19.06.2014, 15:36   #571
Maks Od....
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от FredKV Посмотреть сообщение
Прошёл ровно месяц... Ну неужели никто не знает ответа на мой вопрос? Повторяю...
Горит ЧЕК. Ошибки вылазят P0421, P0431, причем иногда на скорости на кочках(!!!?) они периодически гаснут, а потом опять появляются. Подскажите какие лямбды менять, где они расположены?
Над менять верхние лямды ,они на коллекторе сверху,открой капот и посмотри в низ сразу перед радиаторами
Maks Od.... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 18:16   #572
multik
Аватар для multik
Люди не выносите мозги себе и другим по датчикам обьясняю НА ВСЕХ НАШИХ АВТО СТОЯТ РОДНЫЕ ДАТЧИКИ ДЕНСО!!!!!! Не делат митсуба датчиков!!! Так же как не делат приводов и ступичных подшибников!!!!! Поэтому датчики надо подбирать 1.По сопротивлению.2.По количеству проводов. Вот некоторые датчики (дешевые) они есть везде только могут быть без разьема (универсальные) или с другим разьемом например на Таету (срезаем штеккер нафик и ставим) Не надо слушать продавцов в магазинах которые просят для подбора датчика дать СТС!!! Они кроме своей программы ни фига не знают.
Пределы для первого датчика 4,5 - 8 ом, для второго датчика 11-18 Ом (при температуре +20 градусов) Для всех ТРЕКОВ!!!!
И так вот датчики с параметрами:
Bosch 0 258 006 537 - сопротивление 9 ом(не желательно ставить)
Bosch 0 258 005 133 - сопротивление 3 ом(крайне не желательно ставить)
Denso DOX0113 - 6 ом верхний почти родной(разница в цифрах)
NTK OZA624-E4 S4 - 4,9 ом верхний
Denso 234000 8550 - 5,8 ом верхний
Denso DOX-0109 - 16 ом - задний почти родной (4-х проводной
Датчики
Bosch ошибку (чек ) уберут ,но показания у них от родных отличаются сильно!!!! Не рекомендую. Только если совсем нет выбора между Denso И NTK.Если вопросы остались в личку пишите помогу чем смогу
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 09:30   #573
ural174
Авто: Airtrek 2.0 2WD
горел ЧЕК,в сервисе диагност сказал,что не работает второй датчик кислорода после катализатора,в следствии чего повышенный расход топлива. приобрел датчик, заехал на горку,выкрутил с выхлопной трубы старый датчик(расположен в выхлопной трубе в районе рычага селектора акпп),поднял обшивку под ногами водителя и отсоединил штекер этого датчика из разъема. затем соединив контакты собрал все в обратной последовательности. ЧЕК потух,расход топлива норма.
ural174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 19:57   #574
wax07
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
сдохла Denso DOX0113 через 2,5 года!
wax07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 21:07   #575
МАКСИМ13
Доброго времени суток всем,у меня такая проблема,желтый глаз не горит,на холодную работает нормально,перед полным прогревом начинают плавать обороты,от 500-1000 как полностью прогреется вроди все проходит,что это????был на диагностике,сказали выкинуть катализатор,выкинул изменений не произошло
Добавлено через 56 секунд
Стоит 2 датчика на штанах и перед католизатором!!!!!
МАКСИМ13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 01:44   #576
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Сообщение от wax07 Посмотреть сообщение
Цепь подогрева?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 10:03   #577
wax07
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
Цепь подогрева?
Да!
Старый 25.11.2014, 09:09   #578
multik
Аватар для multik
А на каком бензине Вы катаетесь уважаемый?? Если не секрет??
Старый 25.11.2014, 13:23   #579
bfiii
Всем привет! Ситуация такая, у меня турботрек, одна лямбда, до катализатора. Сдохла. Взял аналог от паджеро/делика с ДВС 6g72 с сопротивлением 13 Ом (лично мерил в магазине). Я так понял не подойдет, правильно? Нужно чтоб 6 Ом было, если одна лямбда?
bfiii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 14:49   #580
multik
Аватар для multik
Да верхняя 4-8 Ом
Добавлено через 24 часа 2 минуты
Сообщение от bfiii Посмотреть сообщение
Вот посмотри здесь пост №197 https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5832&page=14
Старый 07.12.2014, 21:38   #581
wax07
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
На самом лучшем - СУГ
В этот раз решил поэксперементировать с другой лямбдой и поставил нжк, точнее нтк 1952... посмотрим как она будет дружить с газом
Старый 28.01.2015, 13:00   #582
ROL
Аватар для ROL
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Радость Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
А кто нибудь обманку делал на нижний датчик ?
Какую схему попробовать ?
ROL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 08:46   #583
manakov09
всем привет ! заменил родную верхнюю лямбду на bosh 258006537 . чек потух но расход топлива увеличился .причём заметно . двигатель 4g63. подскажите возможно ли такое и если да то как это вылечить . заранее спасибо .
manakov09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 16:31   #584
multik
Аватар для multik
Сообщение от manakov09 Посмотреть сообщение
Вы хоть глаза иногда в теме поднимите мой пост 5 постами выше там все расписано и как раз про Бош и написано все.Может такое быть И БУДЕТ
Добавлено через 9 минут
Удачи конечно но во первых на нашем бензине 2.5 года это не МАЛЕНЬКИЙ СРОК.СКОЛЬКО СОСТАВИЛ ПРОБЕГ ЗА ЭТИ 2.5 ГОДА??? Да и еще чисто Российский фактор (бракованный датчик сделанный под маркой Денсо) или купленный как нилеквид у денсо по цене металлолома и проданный нашими дельцами по цене лунохода. Ньюансов много
Старый 25.03.2015, 00:10   #585
wax07
ну прям так не скажу, не замерял!) но 60 тыщ отъездил точно! для универсальной и не дорогой относительно оригинала лямбды думаю нормальный показатель.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
