Старый 02.03.2015, 11:58   #1
DEN_D
По умолчанию предохранитель габаритов DRL
Всем добрый день!
Кто знает где находится предохранитель(ли) габаритных огней?
в блоке под капотом(как в книжке указано DRL) его нет.
2008 год евросвет есть делался на Россию
DEN_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 17:45   #2
DEN_D
По умолчанию Re: предохранитель габаритов DRL
может у кого схема есть, как габаритные огни подключены или фотографии разъемов или другая информация.???
не горят все 4 габарита, где искать причину???
п с
(лампы номерного знака не горят уже года два но это мало беспокоит)
Старый 13.03.2015, 12:54   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Не работают габариты с одной стороны
Приодически не работает задний габарит
Не работает один задний габарит при заведенном двигателе
Старый 13.03.2015, 13:34   #4
DEN_D
Спасибо, но это я уже читал.
Старый 13.03.2015, 14:43   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от DEN_D Посмотреть сообщение
И???
Нового ничего не будет по определению.
Схемы электропроводки все те же, сервис-мануал на том же месте.
Проверять лампочки и светодиоды, перетыкать разьемы, проверять наличие напруги. Два года не горит подсветка номера?? Вот с нее и начните.
Всем заправляет блок ETACS. Отдельно предохранителей по веткам лево\право или перед\зад - нет.
Опять же сигналка, если ее "моргашку" посадили на габариты может дать эфект.
Старый 13.03.2015, 15:22   #6
DEN_D
подсветка номера не нужна) Вы знаете какие провода и с какого разъема блока идут на габариты? цвет, номер, или еще какие признаки, где сам блок находится? как к нему подлесть?
Старый 14.03.2015, 08:14   #7
yey
Аватар для yey
Бывает, что без подсветки номера не горят габариты.
Старый 14.03.2015, 10:36   #8
DEN_D
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
бывает, но не в моем случае,
какие разъемы клемы на основном блоке отвечают за габариты не знаешь?
Старый 15.03.2015, 07:26   #9
yey
Аватар для yey
Хз, но когда устанавливал себе реле для дальнего в полнакала, сигнал габаритов тянул непосредственно от фары.
Старый 15.03.2015, 11:33   #10
Николай 2008
В блоке ETACS C-304.
3-й, выходной сигнал на передний габарит (левый).
7-й, выходной сигнал на передний габарит (правый).
При включенных габаритах на контактах 3 и 7 12 вольт.
На этом блоке разъём С-311.
10-й, выходной сигнал на задний габарит(левый) и лампы подсветки номерного знака.
13-й, выходной сигнал на задний габарит (правый).
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 09:33   #11
Rama
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет.
Передний габарит (правый), постоянно горит в пол накала(5вольт) - получается виноват блок ETACS ?
Rama вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 09:37   #12
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
@Rama, Тык
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 09:44   #13
Rama
Перепрошивка? ЗАМЕНА? или дедовский способ?
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
