Старый 31.07.2011, 19:17   #1
Chabanov
Аватар для Chabanov
По умолчанию Приодически не работает задний габарит
XL 2008 г. Периодически (!) не горит левый задний габарит и подсветка номаера. Ездил на сервис - сказали так не бывает. Хорошо сфотографировал неисправность на мобилку. раз 40 включали-выключали - все работает. Оставил для проверки. Отдавали машину сказали все проверили - все работает. Приедешь когда не будет гореть габарит и подсветка номера совсем (!).
По закону подлости периодически перестает гореть. Мало того, что опасно ездить, так еще и штрафы за такие глюки огого.
Лампочки целы, предохранители целы. Кто знает куда смотреть? Где происходит разделение проводов на правый задний габарит и дальше на подсветку номера и левый задний габарит?
Еще заметил, при переключении подрулевого переключателя света с "Автомат" на "Габариты", левый габарит 2-3 раза мигает и гаснет. Похоже нет контакта, а вот где не пойму. Не хочестя зря разбирать всю проводку.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:17 ----------
Посмотрел по схеме электрооборудования как раз левый задний габарит и подсветка номера "сидят" на одном контакте провода "Цепи контроля заднего фонаря". Разъем С-311. А где искать это чудо не ясно. Может быть кто-то сталкивался?
Chabanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 13:34   #2
Alex01
Аватар для Alex01
По умолчанию Re: Приодически не работает задний габарит
Сообщение от Chabanov Посмотреть сообщение
если эта неисправность стабильная - это то, о чем говорил ОД.
Старый 02.08.2011, 00:29   #3
Chabanov
Аватар для Chabanov
ОД - это официальный диллер?
На Форуме скачал руководство по ремонту XLander.pdf (около 430 MB, 384 стр.) Нашел схему проводки, распечатал и пошел сверять с "жедезом". Разобраться по схеме не смог. Хорошо как-то общался с электриком на фирменном сервисе, поехал на частную консультацию. И выяснил интереснейшую вещь: в руководстве по ремонту, которое так "любезно" создали авторы и продают за деньги, в илюстрациях электросхем использованы сканы экрана сервисного компьютера. Но с НЕБОЛЬШИМ отличием: со сканов удалены разъемы, их нумерация и расположение контактов. Без этой информации все электрические схемы больше похожи на "Веселые картинки". Вспомнил старый добрый советский журнал "Радио". В каждой схеме, напечатанной в этом журнале, было несколько неточностей. Не опечаток, а специально сделаных неточностей, которые не позволяли "любителям, собрать что-либо. Поковыряйся, поиграйся, а потом пойди в магазин и купи готовое. Так и с предлагаемым руководством: покапаешься пока не надоест и поедешь в сервис. Будте внимательны начиная какие-либо работы при помощи данного руководства.
Старый 04.09.2014, 17:23   #4
Mihasys
Проблему как то решили? У меня не горит правый задний габарит
Mihasys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 09:10   #5
flasss
Аватар для flasss
лампы габаритных огней все целы ? (подсветка номера с частности)
была такая же ерунда, сгорела одна лампа в подсветке номера, заменил и все вылечилось.
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 11:50   #6
Chabanov
Аватар для Chabanov
В Аутлендере габариты светодиодные. "Перегорают" очень редко. Пришлось соединить левый и правый габариты на выходе из блока управления (находится под рулем в салоне). Теперь все работает.
Старый 05.09.2014, 11:58   #7
amel
Аватар для amel
Имелось ввиду лампочки передних габаритов. Если ставили светодиоды, верните обычные лампочки.
Старый 05.09.2014, 12:00   #8
Chabanov
Аватар для Chabanov
Я писал о задних габаритах. Если я правильно понял, писали именно о задних.
Старый 05.09.2014, 12:08   #9
amel
Аватар для amel
Задние взаимосвязаны с передними. Вам уже советовали проверить передние габариты.
Сообщение от flasss Посмотреть сообщение
И я вам пишу именно про передние, проверьте, и задний габарит заработает.
Почитайте
Старый 05.09.2014, 22:19   #10
Валек79
Аватар для Валек79
Chabanov, это не за тобой я ехал по Краснодарскому краю(Черный ХЛ) в сторону Ростова недавно?, ты так прям резво всех обгонял, заметил левый нерабочий габарит, но что интересно, стопы загараются оба, и это очень странно, у меня есть потроха от обоих фонарей задних, себе сделал тюнинг, так что могу подогнать для опытов безвозмездно.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 23:48   #11
Mihasys
Заменил передние габариты, на обычные лампы(стояли диоды) все работает!
Всем спасибо!
Старый 16.10.2014, 00:27   #12
Подлый
И у меня такая же ерунда началась после того как светодиоды в габариты поставил. Переодически через раз не загорается передний левый и задний левый габарит и подсветка номера. Причем передний габарит делает три вспышки и перестает гореть. А когда ставлю на охрану левая сторона габаритов горит в полнакала (перед и зад) минут 10, видимо пока система не уснет...
Обратился к автоэлектрику, говорит что это болезнь светодиодов - просто поменяй, говорит - на новый.
Пока не менял, руки не доходят..
Подлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 11:56   #13
роман152
Тоже после установки диодных лампочек через раз включается передний левый и задний левый габарит грешил на переключатель им пощелкаеш работает как будто контакт плохой в переключателе
роман152 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 20:32   #14
Chaplygin69
Аватар для Chaplygin69
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от роман152 Посмотреть сообщение
На хл дорестайле такого нет, а на рестайле есть , уверен эта все проблема в етаксе (блок предохранителей в салоне) видно они транзистор какой то чувствительные поставили!
Chaplygin69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 21:17   #15
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Ай красота. Надо было еще красным выделить.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Не работает задний дворник! Romka91 Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 14.12.2018 13:01
Омыватель заднего стекла IzotovDV Outlander XL - Запчасти и ремонт 16 05.03.2016 11:42
куплю цоколь под габарит igor192005 XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 0 25.06.2011 14:08
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
