Старый 26.05.2014, 12:27   #16
vadyara
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет по установке корректора фар
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
а теперь уже мой отчетец на ту же тему. Без штатного разъема для регулятора
Ура, скажи пожалуйста моторчик от Mitsubishi любой подходит?
vadyara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 16:07   #17
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от vadyara Посмотреть сообщение
если честно, то мне пришлось брать целиком ксеноновые фары с корректорами, поскольку заниматься подбором чего-либо особо нету времени. Да и доноров я так и не нашел...
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 16:09   #18
Dramwer
Аватар для Dramwer
Вроде на ланцерах подобные стоят. Koito.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 19:24   #19
seebox
Авто: nissan serena nc 25 4wd
Ребят а какой корректор подойдет для фары с кузовом cu2w(корректора нет)
обычные трех пинновые коиты подайдут, делается это так если фары галогеновы выплавляется регулировочный винт тот что отвечает за регулировку вверх вниз и вырезается паз под мотор аккуратненько, я так делал с селикой - правда фары пока до конца не собрал но все работает на ура
видео работы
http://www.youtube.com/watch?v=hDPu30ouNhY
seebox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 14:50   #20
ilia.
Аватар для ilia.
В общем, собрал все по схеме, как в отчете у lieuten
Но, почему-то не работает. Проверил несколько раз - собрал все по схеме. Что бы найти косяк, нужно прозванивать, но не хватает навыка как это сделать. Подскажите: как проверить моторчик, и какой сигнал идет с кнопки - на моторчики? Как его проверить?
Старый 12.01.2015, 17:08   #21
lieuten
Аватар для lieuten
завтра освежу в памяти и попробую растолковать что-нибудь ))
Старый 13.01.2015, 09:51   #22
ilia.
Аватар для ilia.
Заранее, спасибо.
Мне бы хотя бы как что проверить. Вот моторчик например. Там масса, а два других провода что? Ну и т.д.
Старый 13.01.2015, 13:30   #23
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Заранее, спасибо.
давненько я сюда не заглядывал а что хочешь проверить? Если моторчик, вот распиновка https://out-club.ru/board/showpost.p...63&postcount=7 подключаешь +12В и массу, на управляющий подаешь +12 В через кнопку корректора или переменный резистор (если кнопки нет), крутишь колесико на кнопке или резистор, шток должен двигаться вперед-назад
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 15:22   #24
ilia.
Аватар для ilia.
Т.е. управляющий это "+".
А переменная - т.е. уменьшать нужно напряжение?
И как я понял с кнопки должен приходить "+", только не 12, а меняется в зависимости от положения колесика кнопки, так?
Старый 13.01.2015, 17:00   #25
lieuten
Аватар для lieuten
именно. Колесико в переключателе изменяет количество резисторов в цепи и, соответственно, напряжение
Старый 13.01.2015, 17:13   #26
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
да, правильно понимаешь, есть постоянный +12В это питание моторчика, а управляющий это тоже напряжение, но уменьшающееся в зависимости от положения колесика на кнопке (кнопка это по сути переменный резистор, в книжке есть значения сопротивления для каждого положения)
Добавлено через 27 секунд
lieuten, опередил )))
Старый 14.01.2015, 00:15   #27
ilia.
Аватар для ilia.
Спасибо. Теперь все ясно. Попробую на досуге все проверить
Старый 21.01.2015, 09:11   #28
ilia.
Аватар для ilia.
Всем, спасибо, отдельное lieuten - все сделал, все работает
Старый 21.01.2015, 11:17   #29
lieuten
Аватар для lieuten
ну вот и отличненько ))
Старый 09.03.2015, 06:41   #30
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Подскажите а если корректор подключить без кнопки просто плюс и минус корректор будет работать???????
правильно я понимаю в кнопке запрограмировано управление корректорами????
Добавлено через 11 минут
Я так понимаю кнопку можно взять с любой машины правильно где есть коректоры.
Добавлено через 12 минут
От кнопки до корректоров важен только провод управления ТАК
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Фотоотчет. Установка парктроника Грекь Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 20 13.08.2016 16:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Airtrek: Фотоотчет. GPS автонавигатор Sportsman Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 46 04.01.2012 17:35
Airtrek: Фотоотчет. Уcтановка БК Престиж V-55-02 sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 10 22.04.2010 08:36
Airtrek: Фототчет об установке предпускового подогревателя Hydronic Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 14 09.10.2009 09:33
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
