Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 17.04.2015, 14:41   #1276
vova18
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Не стоить верить этому журналу, обо кто платит тот и заказывает музыку
Старый 17.04.2015, 15:49   #1277
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Я не предлогаю лить лидера этой статьи информация для размышления. Выбор дело добровольное. Я не стал бы его лить.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 15:15   #1278
НАА
Всем добрый день! Прочитав тему, решил заменить масло вариаторе (пробег 66 ткм), купил 8 л. Idemitsu, фильтр и прокладку. Снял аккумулятор, кронштейны без проблем (откручивается все на ура), радиатора не обнаружил, т.е. в моем случае только слил-залил. Слил масло 5 л. по цвету и запаху это ATF!!!
Теперь у меня первый вопрос: как быть с заменой? ATF не спешивается с другими маслами???
Решил все вернуть назад (надо же на чем-то ездить), залил слитое мало, поставил ак-р с кронштейнами.
А теперь самое интересное, поехав с гаража домой заметил разницу, машина скорость набирает быстрей, переключения более плавные (до этого присутствовали небольшие рывки) в общем выше все описные ощущения тех кто менял масло.
Напрашивается второй вопрос может масло менять не обязательно, а проще снять две клеммы с ак-ра на часок и все????
НАА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 18:16   #1279
Сообщение от НАА Посмотреть сообщение
А какой цвет и запах у АТФ?
Полностью поддерживаю ход ваших мыслей!
Старый 24.04.2015, 19:59   #1280
НАА
Цвет красный, ну а запах не перепутаешь с другим маслом (т.к. раньше на др авто с АКПП менял масло, там точно ATF заливают)
Старый 24.04.2015, 20:14   #1281
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
НАА, если у вас в вариаторе ATF, то должно быть грустно :-(
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 22:17   #1282
НАА
Почему вы так решили???
Машину покупали новую, масло было залито на заводе изготовителе.
Пробег 66,5 ткм. Проблем нет. Если б тему не читал, то и менял бы по регламенту. Масло слилось чистое, цвет как у нового.
Я теперь вообще думаю нужна ли эта замена?
Как правильно поменять не смешивая новое со старым (радиатора нет)???
Все пишут изменилось поведение машины, да оно измениться после снятия клемм с АКБ
Старый 25.04.2015, 00:33   #1283
Красное?
У поработавшего масла цвет, как у нового?
"Не верю!" ©
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам." ©
Старый 25.04.2015, 00:35   #1284
Читайте эту тему, процедура описывалась не раз.
Обязательно. Регламентная замена у Пежо 4007 — 60 тысяч, у Мицу почему-то 90... Если у вас пробок нет, то можно и до 90 доездить. В идеале ведь масло не по пробегу, а моточасам надо менять...
Старый 25.04.2015, 10:42   #1285
НАА
У меня на щупе вариатора написано CVTF-J4. Цвет масла красный, масло не темное и не мутное.
Тему всю прочитал, начал читать повторно (может чего упустил).
Как поменять масло не смешивая его со старым? Мне не очень нравиться процедура смешивания старого масла (красного цвета) с новым (зеленым цветом), радиатора нет.
Может кто подскажет: есть такая возможность выгнать старое масло при снятом теплообменнике???
Старый 25.04.2015, 11:43   #1286
koresh
Аватар для koresh
НАА, Доброго дня . Да такая процедура есть, снял варик , разобрал его слил всю жижу, собрал, вот тогда и не смешаешь, а все остальное это есть смешивание новой и старой жижи.
Старый 25.04.2015, 17:20   #1287
НАА, ещё раз спрошу: вы уверены на 100%, что у вас залито обычное масло для коробок "автомат"?
У меня после чтения этого документа возникают сомнения,
что у вас залита АТФка, а не ENEOS CVT Fluid:
http://www.eneos.us/products/eneos-t...s-atf-type-sp/
Initial offering of ENEOS CVT Fluid imported from Japan was Red.
This product is now produced in the US and green in color to differentiate it from typical ATF’s.
There may still be some Red ENEOS CVT Fluid remaining in the market from the discontinued importation of ENEOS CVT Fluid.
The change is only in the color dye, and the formulation and the compatibility of both the current and discontinued CVT fluids are identical.
Перевод:
Первоначально цвет масла ENEOS CVT Fluid, импортируемого из Японии, был красным.
В настоящее время это масло производится в США и имеет зеленый цвет, чтобы отличать его от обычного масла для АТФ.
Тем не менее на рынке всё ещё может встретиться ENEOS CVT Fluid красного цвета.
Разница между ними лишь в цвете красителя, остальные параметры у обеих жидкостей идентичны.
И снова отправлю к картинке выше.
Старый 25.04.2015, 21:55   #1288
НАА
mac-mac, анализ масла к сожалению пока не могу сделать, а так в гараже стоит баклашка с АТФ (с коробки айсин), на прежней машине сливал, все в точь точь как один цвет, запах. Запах такой, что сложно с чем-то перепутать, при сливе начал вспоминать где-то эта вонь была, хорошо что не выкинул старое масло.
Старый 25.04.2015, 21:58   #1289
НАА, найдите у себя под боком ещё один Аут и там на масло посмотрите, понюхайте.
Последний раз редактировалось mac-mac; 25.04.2015 в 22:16.
Старый 25.04.2015, 22:00   #1290
НАА
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
при сливе через радиатор, практически выгоняешь старое масло новым, смешивание не происходит (самую малость), а вот слил залил это 50 на 50
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
