Старый 04.04.2015, 23:09   #1
Nik1980
Вопрос Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Sludnov,
Доброго времени суток! С родными ПТФ очень хорошо освещена обочина(приподнял их малость и лампочки OSRAM NBU), доволен. Хочется заменить их на OSRAM DRL FOG 101, подскажите, как владелец, как у них с освещенностью(светоотдачей диодов)и пучком? Заранее спасибо!
* Обзор OSRAM LEDriving FOG >>>
* Установка совмещённых ПТФ+ДХО OSRAM LEDriving FOG (Outlander XL) >>>
* Противотуманные фары в Outlander III (общая тема про ПТФ) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 19.04.2015 в 19:09.
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 00:20   #16
2010
По умолчанию Re: Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без
Вот наконец то удалось сравнить
Osram Fog LED FOG 101
Ни чего специально не делали,вот такой вот странный пучок света у Osram .
И Esuse/MORIMOTO LED Fog
Разницу сложно не заметить,на сколько шире пучок света у Esuse/MORIMOTO LED Fog и сильнее свет.
На счет видимой якобы "синевы",это такой смартфон .
На самом деле свет заметно белее и совершенно не выделяется на фоне штатного ксенона 4300К
Машины совершенно одинаковые "паркетники",даже цвет один черный.
Сам владелец Osram Fog LED FOG 101 очень сильно расстроился такой ощутимой разнице.
Но деваться некуда, деньги за Osram Fog LED FOG 101 заплачены и немалые.
Все познается в сравнении, если только на Osram Fog LED FOG 101 смотреть, то вроде как и ничего, но есть LED ПТФ луче Esuse/MORIMOTO LED Fog.
Вот только Esuse/MORIMOTO LED Fog.
Ближний штатный ксенон + ПТФ
http://s7.hostingkartinok.com/upload...44b8fba78f.jpg
Только ПТФ
http://s7.hostingkartinok.com/upload...8f9f7a6f27.jpg
Вид из салона Ближний штатный ксенон + ПТФ
http://s7.hostingkartinok.com/upload...775ca6b6aa.jpg
Только ПТФ
http://s7.hostingkartinok.com/upload...13d650587b.jpg
Последний раз редактировалось megaaxel; 28.04.2015 в 11:32.
2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 10:36   #17
2010, похоже, что Osram Fog LED FOG 101 просто не отрегулированы, у меня нормальный свет и его пучок .
Добавлено через 23 минуты
Единственная проблемка появилась. Osram Fog LED FOG 101 подключены строго по схеме, только отключил от поворотников (была подсветка обочины при повороте), 2 провода на массу, 1 на + АКБ, и 1 к габаритам, ну и естественно 1 из штатных проводов ПТФ фишка в фишку Osram. Управление ДРЛ подключил от штатного провода DRL (вместо замка зажигания), вообщем почти как у megaaxel https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1681409 Только потом DRL, стали загораться сразу после запуска двигателя, а должны только после того как сниму с ручного тормоза (так установлено в скрытых функциях). Отсоединил провод управленя ДХО (включения) который был подцеплен к штатному проводу DRL, всёравно сразу начинают работать. Видимо в блоке управления Osram Fog LED FOG 101 стоит датчик шума, или срабатывает когда начинает поступать зарядка от генератора. Но опять в инструкции про это не слова, да и зачем тогда этот провод для подключения к замку зажигания (ACC signal)? Вообщем переделал. Провод + от АКБ отсоединил, и подцепил его вместо провода управления ДХО к штатному проводу DRL. Теперь всё работает как надо. Только есть сомнения по правильности такого монтажа. По сечению штатный провод DRL имеет такое-же сечение как и + провод к АКБ блока управления. Штатные лампы DRL на 12в и 35Вт, в сумме 70 Вт. Ни где не нашёл параметры потребления Osram Fog LED FOG 101. В блоке ЕТАКС тоже есть исполнительное реле, просто думал сделать данное подключение через реле, но не охота лишние сопли весить под капотом. У кого какие мысли по этому?
Старый 28.04.2015, 11:30   #18
megaaxel
Аватар для megaaxel
у меня началась та же беда, в итоге я тянул от ETACS (с выходя на ДХО) провод к блоку ПТФ и подключил его ко входу, к которому подключаются фары ("запрещающий" вход").
2010, уменьшайте картинки перед размещением на форум, в следующий раз просто буду сносить такие сообщения.
Старый 28.04.2015, 16:24   #19
2010
megaaxel,картинки хотел подправить но уже не могу отредактировать свое предыдущее сообщение.
Раз в теме упоминается ДХО то вот фото этих LED ПТФ ESUSE/Morimoto с ДХО.
Только ПТФ
Последний раз редактировалось 2010; 28.04.2015 в 16:33.
Старый 30.04.2015, 15:19   #20
XtraVert
Аватар для XtraVert
Про LED ПТФ, интересно человек с драйва пишет:
вот про китайские за 7000р. http://www.drive2.ru/b/1888035/
вот про другие китайские но куплены у нас за 4200р. http://www.drive2.ru/b/1935739/
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 20:19   #21
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
XtraVert,
Виталий,это отлично,что человек,про них так пишет.
И Вы,доводите эту информацию.
Мое мнение,все,что здесь приводится,для общего пользования.
То,что делает он,не каждый будет брать.
Лично я,готов заплатить,но за ДХО не в туманках.
Готов даже бампер разрезать,если будет стоящее предложение.
Вот,что я нашел.Можно и 10 брать.Но здесь,это не реально собрать.
Мне они не интересны,абсолютно.
Тип файла: xls UNIVERSAL LED FOG LAMP.xls (1.28 Мб, 71 просмотров)
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 22:02   #22
2010
Сообщение от XtraVert Посмотреть сообщение
XtraVert,посмотрите внимательно кто это пишет.
Человек который занимается вкорячиванием ксенона и LED ,куплены эти ПТФ как раз были для подобных экспериментов.
Теперь самое важное.
Все эти LED ПТФ про которые он пишет,дешевая реплика LED ПТФ ESUSE.
http://www.esuse.com.tw/en/product.p...&level2_id=188
Именно ESUSE потому что Morimoto
http://www.theretrofitsource.com/led...l#.VUJ2bqPLcyA
Делается на заводе ESUSE.
Это давным давно не секрет и сами же продавцы Morimoto не скрывают этот факт.
Поэтому давно пора понять,про все это в самом начале темы написано, что есть LED ПТФ ESUSE/Morimoto и есть все остальные дешевые подделки LED ПТФ.
Что в прочем и так понятно,раз есть качественные и известные LED ПТФ ESUSE/Morimoto то обязательно должны быть их подделки.
Давно всем известная формула,появления товаров у китайцев.
Основная задача во всем этом понять с чего китайцы копировали,тут все очевидно с LED ПТФ ESUSE/Morimoto.
Про тип используемых светодиодов в LED ПТФ ESUSE/Morimoto,тоже не секрет.
Раньше они использовали Cree сейчас другие 3x Philips Luxeon-T.
Есть очень много тех которым не нравятся именно Cree,причин для этого много.
В ESUSE это тоже осознали поэтому теперь у них Philips Luxeon-T.
Кстати у того же Osram 101 тоже полно дешевых подделок как и у американских спикеров.
Старый 30.04.2015, 22:18   #23
XtraVert
Аватар для XtraVert
2010, исходя из того что тема называется "Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) и без" я решил что народу тут будет интересно узнать и про дешевые китайские клоны оригинальных ESUSE/Morimoto.
Сообщение от 2010 Посмотреть сообщение
Рано или поздно в теме появятся ссылки на китайское творчество, с фразой "зачем платить больше".
Именно поэтому я и привел ссылки на пост человека который прежде чем переделывать дешевый китай в что-то приличное, подробно рассказывает как и из чего они сделаны. (не сочтите рекламой это человека), тут и станет людям понятно за что...
И я не в коем разе не ставил под сомнение качество продукции ESUSE/Morimoto.
Зы: просьба модераторам добавить к моему посту выше слова "дешевые китайские клоны". так всем станет ясно что речь о китайских ПТФ, но не о ESUSE/Morimoto тоже сделанных в Китае.
Последний раз редактировалось XtraVert; 30.04.2015 в 22:26.
Старый 30.04.2015, 23:03   #24
2010
Так понятно что они появятся и это уже было ранее
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=540
http://www.pro-sport.ru/catalog/%D0%...ishi_RS_09550/
Беда в другом,что даже по ссылкам народ у нас не читает.
А это ковырятель ПТФ довольно подробно пишет что есть на самом деле Morimoto сделанные на заводе ESUSE.
И зачем он купил разные дешевые ПТФ,подделки ESUSE.
Дочитают ли они до этого места и поймут ли они.Нет.
Старый 03.05.2015, 16:21   #25
Sludnov
Алексей, с ЕТАКСА "-" управляет реле, если его подать на запрещающий вход ПТФ, то получается в случае отсутствия "-" (поднят ручник) блок управления понимает его как высокий потенциал и не зажигает ДРЛ?
Старый 03.05.2015, 19:24   #26
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Вставил DRL-510 от Sho me на место ПТФ (в моей комплектации заглушки)
4 светодиода 1.7 А в каждой фаре , подключил к ногам реле ближнего света и подогрева сидений (включено в положении зажигание) + земля. Крепление минимальная доработка , кольца есть . Сертификат есть, цвет белый.
Цена вопроса 2.5 труб.
Эксплуатация 6 месяцев 4 из них зима- полет нормальный.
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 07:26   #27
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
taras56, эти кольца чтобы зазора не было между ДХО и накладкой?
В "родных" ПТФ при регулировке двигается сам корпус фары относительно кронштейна крепления. Там этот зазор нужен.
У меня сейчас DEPO двухламповые, там двигается сам отражатель (у Valeo тоже так). Т.е. зазор этот, разве что для охлаждения...
А ДХО, даже не знаю, как-то регулируются или нет?
Прочитал на коробке - диаметр-то 70мм у них, вот кольцами и подгоняется размер.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 04.05.2015 в 07:34.
Старый 18.05.2015, 10:08   #28
Paxay
Авто: Outlander 2.4 Instyle 2016 MY
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
перехватчик, я написал письмо в личку megaaxel Модератору OUT-CLUB.RU тишина.
Пусть хотя бы отдельную тему " LED светодиодные противотуманки ПТФ" вернул.
Старую тему "Противотуманные фары" мало кто читает.
На счет коллективной закупке с таким подходом можно и не мечтать.
Я позвонил в bgtshop.
http://bgtshop.ru/search/?q=%D0%9F%D...1%80%D1%8B+LXS
Обещают скидку и одному ,я по совету сказал что с клуба.
Так что если не удастся реношникам на хвост сесть придется одному покупать.
У них есть и с ДХО
http://bgtshop.ru/catalog/optika-sve...enault-suzuki/
Вот отписался один про установку именно таких.
http://www.drive2.ru/l/6253100/
То что у него Nissan X-Trail роли не играет,фара то одна 90 мм только крепление другое.
Народ на ебэе они за 7500 продаются, а если коллективно там заказать то еще дешевле!!! Главное решить проблему с креплениями идут ли они в комплекте или нет, или bgtshop.ru туда сами докупают и доукомплектовывают туманки и второе там их три типа какие именно нужны и в чем отличие типы Т М NB и все мона заказывать
Paxay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 23:06   #29
2010
Сообщение от Paxay Посмотреть сообщение
Paxay,ссылку разместите тут а мы посмотрим что это.
У меня большие сомнения что это именно Esuse/MORIMOTO LED Fog.
Paxay,как раз про такие подделки реплику XtraVert и написал
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=20
Paxay,читайте внимательно и вдумчиво.
Похожие LED ПТФ делают еще четыре завода но это отнюдь не тоже самое что и Esuse/MORIMOTO LED Fog
Ксенон штатный 4300К ни какой синевы нет как и у LED ПТФ,светят широко,выше или ниже это кому как нравиться.
Отрегулировать можно по разному.
Paxay,в теме про ПТФ
https://out-club.ru/board/showthread...=51845&page=41
Через три сообщения повторяют что ПТФ от Renault к нам подходит.
В этой теме несколько раз повторили размеры ПТФ
https://out-club.ru/board/showpost.p...91&postcount=3
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=11
Все разжевано и при ПТФ от Osram с кучей примеров
https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=13
megaaxel с картинками тоже все расписал
Paxay,все давно есть в теме... читайте.
Старый 20.05.2015, 07:37   #30
Paxay
Уважаемый не считайте себя умнее всех остальных!!! Если вы такой эксперт и все сайты облазили и форумы, то скорее всего у вас несоставит труда поискать 2 мин это все на эбэе. Все прочитал и изучил по несколько раз!!! Вот ссылка http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...B+LED&_sacat=0 Смотрите и удивляйтесь, почему я спросил про тип?? Да потому что их несколько как видно из ссылки, TYPE H и TYPE N нам точно не подходит это очевидно, а вот остальные типы TYPE S,T,M. Это первое!!! А второе созвонившись с менеджерами bgt, они сказали внимание!!! Они сказали что лампы НЕ ПОДХОДЯТ для аута 3, а конкретно у меня для аута 4. Манагер похоже сам неосведомлен. И не стоит по 50 раз ссылки дублировать и флудить!!!
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
