12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
06.05.2015, 14:39
#406
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Вот тест деградации
06.05.2015, 15:09
#407
Сообщение от
salexey
"2013MY CVT Selector Ds","CVT Ds","2106","{B:3}","0","1","off/on","7E1"
Сообщение от
oleg13
"CVT Selector Ds","CVT Ds","2106","{A:4}","0","1","off/on","7E1"
{B:3} или {A:4} ?
Добавлено через 25 минут
Будем потихоньку уточнять и собирать (выкидывать) этот список:
Последний раз редактировалось v888v; 21.05.2015 в 15:08 .
06.05.2015, 16:10
#408
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
v888v
"Temp coolant","Coolant","2102","B-40","-40","130","grade C","7E0"
Сообщение от
v888v
"CVT Gear Number","CVT Gear","2106","C+1","1","6","int","7E1"
По две одинаковые строчки- для чего?
06.05.2015, 18:16
#409
Одинаковые это хорошо значит её проверяли несколько человек. Повтор уберём.
Уточнить надо где формулы отличаются.
Список пока собрал
по возрастанию PID .
(Не знаю как лучше)
06.05.2015, 18:53
#410
Сообщение от
v888v
Список пока собрал по возрастанию PID.
(Не знаю как лучше)
По Pajero (там их много-много) группировал по блокам, присваивая основным, где много параметров, в длинном названии, после марки авто, штатные маркировки: движок (6G72), коробка (V5A5A), раздатка (SS4II), панель приборов, подушки, кондиционер.
Решил, что так удобнее потом в длинном списке PIDов искать при создании приборов.
P.S. Пока что информацию проверяем и перепроверяем, но есть смутные подозрения, что иногда Торк не любит кириллицу в названии прибора и начинается чехарда при создании прибора и с показаниями. Как повезет... Но это только версия.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 06.05.2015 в 19:08 .
06.05.2015, 20:54
#411
Сообщение от
лохматый89
Вот тест PIDов
Что-то у Вас очень ответ короткий, что за версия Торка?
Какие настройки в самом приложении?
Сообщение от
лохматый89
Вот тест деградации
Здесь тоже очень короткий ответ, должен быть гораздо длиннее (более 30 байтов)
Сообщение от
v888v
{B:3} или {A:4} ?
Возможно, что оба
. Там часть информации дублирована, нужно уточнить поведение
в различных комплектациях.
Добавлено через 19 минут
Сообщение от
v888v
"CVT Accelerator","CVT Acc.","2107","{A:0}","0","1","off/on","7E1"
"CVT Accelerator","CVT Acc.","2107","{A:0}","0","1","on/off","7E1"
Тут, похоже, одна из двух строк лишняя
Добавлено через 39 минут
Сообщение от
лохматый89
На днях приобрёл OBD-2.
И что за прибор, кстати? Похоже у него какие-то другие первоначальные настройки.
Добавлено через 2 часа 37 минут
Сообщение от
v888v
"CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
И тут тоже дубль ...
Добавлено через 2 часа 46 минут
Сообщение от
v888v
"CVT Primary Speed","CVT Pr.Speed","2103","A*32","0","8160","rpm","7E1"
"CVT Primary Speed","CVT Pr.Speed","2103","(A-2)*32","0","8160","rpm","7E1"
"CVT Secondary Speed","CVT Sec.Speed","2103","(B-2)*64","0","16320","rpm","7E1"
"CVT Secondary Speed","CVT Sec.Speed","2103","B*64","0","16320","rpm","7E1"
Здесь нужно оставить по одному параметрую Разница только в в том, надо или не надо вычитать 2 из исходного значения. Ув. cintakc брал формулу из diagun'а (там используется без вычитания). Я смотрел на авто, там даже на заглушенном движке оба значения меньше 2 не бывают, а обороты должны быть 0 в этом случае. Отсюда -2 от исходного значения.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 06.05.2015 в 21:14 .
07.05.2015, 11:51
#412
Сообщение от
Yuriy_SPb
Прибор покупал этот
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...66506166038742
Настройки и версия торка
07.05.2015, 19:39
#413
Сообщение от
лохматый89
Не очень хорошо, что версия ELM327 2.1, но основная проблема не в этом:
Коллеги, я настоятельно не рекомендую сейчас ставить дополнительные настройки в строку инициализации и использовать пиды от блоков управления отличных от стандартных (7E0 или пусто) и CVT (7E1). Остальные блоки находятся в процессе анализа и получение данных по ним в Торке не гарантировано, а попытки добавить настройки для них в строку инициализации приводят к проблемам со стандартными приборами.
Попробуйте убрать все, что написано в строке инициализации и использовать, пока, только данные с CVT.
07.05.2015, 20:03
#414
Сообщение от
Yuriy_SPb
На Pajero, как первопроходец, столкнулся с этим по полной программе. У меня вместо доп. строки инициализации (все зависало наглухо) по протколу 15765-4CAN достаточно оказалось Заголовка (адреса) блока (Header) и 1092 в diagnostic start command, причем только в одной строке файла с PID на весь блок (движок, коробка, раздатка)
08.05.2015, 20:41
#415
Так и не удалось узнать температуру CVT, никак не хочет показывать. А хотелось. Видимо всё-таки проблема в самом устройстве. Ну да ладно, другой покупать все равно не буду.
08.05.2015, 20:44
#416
Сообщение от
лохматый89
Что-нибудь изменилось после удаления строки инициализации? Если да, то что теперь в тесте показывает?
09.05.2015, 14:55
#417
Сообщение от
Yuriy_SPb
согласен с
Yuriy_SPb
во первых адаптер версии 2.1, не работает со строкой инициализации вообще или не очень корректно с ней работает
поэтому нужно заменить адаптер на версию 1.5
во вторых строка с режимом флов-контроль у вас(
лохматый89 ) прописана для абс, а температуру хотите смотреть по коробке
а по теории для правильной работы торка с разными блоками нужно делать так:
для каждого блока создавать свой профиль и в нем же прописывать свою строку инициализации с применением в ней настроек
режима флов-контроль для тех блоков, которые этого режима требуют
без применения строки для каждого блока можно работать если все блоки не требуют режима флов-контроль,
для этого достаточно в файле csv указывать адрес блока
блоки EFI и CVT могут работать при выключенном режиме флов-контроль, но так как для других блоков его уже включили,
то возможно и для этих двух блоков нужно прописывать параметры режима флов-контроль с нулевыми настройками, нужно пробовать
но, я бы делал лично делал так, создавал раздельные профили для разных блоков, и создавал бы отдельные файлы csv для
каждого профиля с пидами для конкретного блока,
еще одно условие правильной работы многопрофильного режима это поставить птичку "использовать раздельные макеты панелей"
лохматый89
температура CVT у вас показывает ноль, по причинам которые я описал выше, первое скорее всего из-за адаптера версии 2.1,
второе настройки, чтобы все вместе работало, нужно создавать раздельные профили
09.05.2015, 16:05
#418
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Сообщение от
cintakc
лохматый89
По первому возможно вы и правы, но у меня на 2.1 без строки инициализации CVT все показывает нормально. Вероятнее наверное второе, но ЭЛМ элму рознь. Китайцы все же.
09.05.2015, 16:52
#419
Сообщение от
rusidalgo
Согласен, для CVT cтрока инициализации не нужна, она только мешает независимо от версии адаптера.
Только если адаптер не может установить связь по CAN протоколу, может тогда понадобится.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 09.05.2015 в 17:01 .
10.05.2015, 06:30
#420
Сообщение от
Yuriy_SPb
Ничего не изменилось. Все тоже самое показывает. Надо действительно прибор менять
Текущее время: 05:09 . Часовой пояс GMT +3.
