Старый 27.12.2014, 01:04   #166
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор
Сообщение от 4tkist Посмотреть сообщение
фильтр топливный я так понял на 4 фото?
Именно он
Я когда менял, старый распилил ради интереса там был просто ужас....(((
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2015, 18:36   #167
Rust17
Аватар для Rust17
Кто скажет у нас получается обратный клапан в самом насосе стоит, который в баке? Задолбала эта зараза, что не с первого раза заводится, а со второго с полпинка. Может думаю еще надо резинку поменять? Обведена красным
Старый 06.05.2015, 05:01   #168
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
точно. А по картинке я б еще поменял колечки с номерами 05872В и 05872С
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 10:05   #169
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
lieuten, ты менял эти резинки, каков результат?
Старый 06.05.2015, 16:10   #170
lieuten
Аватар для lieuten
пока не менял. Некогда все... может на праздниках ход дойдет )))
Старый 06.05.2015, 18:53   #171
Rust17
Аватар для Rust17
Как поменяешь, дай знать И какой запуск будет тоже расскажи
Старый 07.05.2015, 08:05   #172
lieuten
Аватар для lieuten
пока пришло в более-менее.... ничего не делал
Старый 15.05.2015, 19:16   #173
Rust17
Аватар для Rust17
Завтра сниму на видео и выложу посмотришь, может у тебя так же.
Добавлено через 13 часов 59 минут
Что то я не пойму((( У нас насос в баке начинает работать когда ключ поворачиваешь или же при запуске двигателя? Как померить давление, сколько насос выдает и падает ли оно?
Старый 25.05.2015, 16:36   #174
ViktorVV
Авто: Outlander 2.4 2WD
Решил поменять бензонасос Начал снимать пластину топливного насоса которая на шпильках прикручена к баку и обломалась под корень шпилька (так она уже на сквозь ржавая была), подскажите как можно ее восстановить, и можно ли вообще восстановить
ViktorVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 17:26   #175
vadyara
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Собрался менять топливный фильтр, пробег 150тыс. С 90тыс перешел на газ. Езжу на нем.
Объясните пожалуйста, если менять "Основной фильтр в баке MR514676" нужно ли менять "Фильтр грубой очистки в баке: MB890047 или MR204495"?
Это два разных фильтра или один установлен в другом?
Спасибо"
vadyara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 19:07   #176
madmax181
Сообщение от vadyara Посмотреть сообщение
Это 2 разных фильтра. фильтр грубой очистки напоминает чайный пакетик, а фильтр тонкой очистки - бочонок,внутри которого находится сам бензонасос.
Предварительно надо отмочить шпильки бензонасоса ВД-шкой в течении нескольких дней и откручивать их очень осторожно, враскачку. Ломаются очень легко.
Старый 25.05.2015, 19:10   #177
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от ViktorVV Посмотреть сообщение
самый простой вариант - просверлить на ее месте отверстие, установить резьбовую заклепку и прикручивать крышку болтом/винтом
один (сеточка) установлен на насосе, фильтрует до него, второй (основной) фильтрует уже после насоса.
Старый 27.05.2015, 04:38   #178
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
[QUOTE=ViktorVV;1984689]Решил поменять бензонасос Начал снимать пластину топливного насоса которая на шпильках прикручена к баку и обломалась под корень шпилька
Она-же там не одна(шпилька),поставь крышку на герметик и не "парься", еще на пять лет хватит
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 22:30   #179
Rust17
Аватар для Rust17
lieuten, Поменял я эти три резинки и все стало ок! Теперь запуск моментальный, с первого раза. Но вот провал оборотов после ночной или долгой стоянки остался, грешу на ТНВД на холостых очень маленькое давление, буду в скором времени Меку отправлять на ремонт.
Старый 28.09.2015, 06:18   #180
lieuten
Аватар для lieuten
я тут перебрал на днях.... тока хуже стало ))
Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 18.06.2016 14:41
Куплю насос ГУР для Airtrek Turbo Kolmar Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 01.12.2013 22:16
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
