Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 26.04.2015, 06:53   #1291
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
НАА, Доброго дня . Да такая процедура есть, снял варик , разобрал его слил всю жижу, собрал, вот тогда и не смешаешь, а все остальное это есть смешивание новой и старой жижи.
Сообщение от НАА Посмотреть сообщение
при сливе через радиатор, практически выгоняешь старое масло новым, смешивание не происходит (самую малость), а вот слил залил это 50 на 50
Смущает слово практически. Масло в cvt не все поступает в гтр а потом в радиатор так как насос давит масло по всем каналам из которых оно сливается в картер и там смешивается это при замене аппаратом отсюда и большой объём замены масла до 20литров при объёме cvt 7.8 л. так что слил залил несколько раз , заменил аппаратом большой разницы не вижу.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 17:25   #1292
nsv07
Немного о результатах замены масла в вариаторе. По результатам чтения форума решил менять на 45000 км со снятием поддона. Были приобретены: прокладка поддона, фильтр тонкой очистки, уплотнительной кольцо под сливной болт, уплотнительное кольцо под теплообменник и собственно масло (о нем позже). Автомобиль 2 л, без радиатора охлаждения, на щупе надпись CVTF J4. Слилось 5,8 л (немного конечно разлилось). Цвет у слитого масла коричнево-красноватый с зеленоватым отливом. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131030 Снятый поддон выглядел Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131031 Фильтр тонкой очистки Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131032 Магниты (один после очистки, второй протерт наполовину) Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131033 Поддон после очистки Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131034 Масло приобреталось у дилера на розлив MZ320290 (бочка 200 л) 850 р/л. Цвет синий (бирюзовый), фотография передает не точно. Чем-то по цвету чем-то напоминает антифриз. Нажмите на изображение для увеличения
nsv07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 11:08   #1293
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
...масло синее и вот это уже интересно, ведь исходя из рекомендаций от eneos, нельзя смешивать синее масло с зеленым/красным.
У меня есть 2 банки синей NS-3 и менять побаиваюсь, всё пытаюсь найти достоверную информацию о возможности использования ns3 вместо ns2.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 20:54   #1294
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
pinzet, так, вроде ж, NS2 = J1, NS3 = J4. А наши J1 и J4 смешивать можно (митсу рекомендует)
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 16:28   #1295
АртемЗ
Аватар для АртемЗ
заменил масло в cvt, меняли со снятием всех фильтров и промывка железной банки, масло залил нисановское зелёное, за все отдал работа, фильтра 3000, масло брал 2х4 л по 2600 за банку, заливать литров 7,5-8, проехал 500 км все в штатном режиме без происшествий.
АртемЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 17:49   #1296
nsv07
Добавлю немного. Сегодня ездил на сброс счетчика деградации масла. В наряде прошло как обучение АКПП. В приложенном принтскрине уровень деградации масла 24658. На вопросы о цвете сливаемого масла пригласили мастера из ремзоны который сказал, что сливается всегда коричневое и изменение цвета из-за эксплуатационных нагрузок.
Старый 29.04.2015, 19:16   #1297
Хирург22
Сообщение от nsv07 Посмотреть сообщение
Сколько заплатил за сброс?
Сегодня звонил в АНТ (для всех - единственный оф. дилер Мицубиси в Барнауле), попросили за эту процедуру 1000 рублей.
Я в шоке!
Замена фильтра тонкой очистки, замена NS-2 (цвет зеленый) через радиатор, поддон не снимал, пробег 60000 км.
Последний раз редактировалось Хирург22; 29.04.2015 в 19:29.
Хирург22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 17:15   #1298
nsv07
Цену написал в личку. После того как позвонил в Новосибирск и узнал, что дилер продает J1 из бочки за 1400 с лишним, а J4 у них нет, то после цены в АНТ за 850 р/л J4 цена не выглядит слишком уж.
Старый 14.05.2015, 14:32   #1299
vigor
подскажите можно ли такое залить в варик митсу 2009 года. написано что от 2012 и выше
http://www.ravenol.de/en/products/us...3j4-fluid.html
vigor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 11:49   #1300
Caspiy
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
Я заливал такое:
http://www.ravenol.su/product/76-cvtf-ns2-j1-fluid
В 2012 г. при пробеге 60 тыс.км. появился троллейбусный гул при сбросе газа на малых скоростях. Сделал полную замену масла, с заменой фильтра тонкой очистки, снятием поддона и промывкой фильтра грубой очистки. Куда все делось? Гул сразу исчез и никогда больше не появлялся. Вариатор стал тише и мягче работать. Всем рекомендую. Сейчас пробег 90 тыс.км.
Последний раз редактировалось Caspiy; 16.05.2015 в 12:12.
Caspiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 17:47   #1301
amel
Аватар для amel
Сообщение от Caspiy Посмотреть сообщение
Точно так, правда заливал NS2, сейчас проехал после замены 40 т.км, опять иногда гудит. Пора менять.
Старый 21.05.2015, 20:17   #1302
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
А никто не в курсе, в чём отличие CVTF J-4 (MZ320185) от CVTF Eco J-4 (MZ320288)? Последнее ощутимо дешевле (на 15-20%), но вот приставка Eco смущает
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 16:36   #1303
omskii55
Сообщение от Vitaly8414 Посмотреть сообщение
Добрый день. Планирую поменять масло в вариаторе. Подскажите номера для (которые пробьются в экзисте):
1) масла MITSUBISHI CVTFJ4 (и какое количество. Машинка-вариатор без теплообменника объем 2,0);
2) фильтр тонкой очистки (необходимо ли его менять - пробег 60000?)
3) фильтр грубой очистки (металлическая сеточка);
4) какие прокладки необходимо приобрести и их номера.
Заранее благодарю.
как думаете. о чём в этой ветке идет разговор, не о этих же ли вопросах. что вы задаете? Почитать ветку,потратить время своё драгоценное лень?
omskii55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 23:34   #1304
bkmz85
Аватар для bkmz85
Наконец-то, поменял сегодня жидкость CVT. Делал все у ОД MITSUBISHI.
Жидкость брал у них из бочки J4 (со скидкой вышла по 720 руб/литр)
Схема такая:
1) слили все что слилось с пробки (4 с чем-то литра)
2) залили новую жидкость по уровню
3) поехал на 30-35 км покататься
4) слили все что слилось с пробки + снятие поддона + очистка магнитов (ежиков не было) + замена фильтра теплообменника + замена фильтра грубой очистки. всего слилось 6 с копейками литров.
5) залили новую жижу по уровню и в добрый путь
6) счетчик деградации масла обновили (сказали что был 20 000)
Разницы особой по движению, честно, не заметил. Пробег 61500 км.
Старый 25.05.2015, 23:40   #1305
-Insider-
Аватар для -Insider-
bkmz85, Сколько отдал?
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
