Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 19:26   #196
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
Самодел, Странно, у меня не реагирует. Может потому что клемму не скидывал при подсоединении...
Старый 20.05.2015, 19:42   #197
Mobilis, Виталь, а не пробовал полностью выключить климат и заново включить,попробуй может в этом дело.
Старый 20.05.2015, 19:51   #198
Mobilis
Аватар для Mobilis
Александр, спасибо, попробую.
И клемму попробую скинуть но мне кажется, просто не заострял на этом внимания, когда все подсоединил и завел машину, климат был выключен.
Старый 20.05.2015, 20:24   #199
kosty_alt
Пин нужно глубоко засовывать.. надо чтоб с обратной стороны разема было видно что пин вставлен.. если не доконца засунуть, то контакта не будет и изменений не будет... нужно понимать что работает только в режиме авто и только когда солнце припекает..тогда холода добавляет.. сам в прошлые выхи установил датчик.. уже оценил адекватность работы климата.. раньше не понимал алгоритм его работы.. после установки датчика все стало как надо.. ручками нет необходимости что-то менять.. на 22 гр меня все устраивает пока..
Старый 20.05.2015, 20:56   #200
Mobilis
Аватар для Mobilis
kosty_alt, спасибо, понял это, глубину пина контролировал.
Я нашел в хозяйстве старый разъем и по стечению обстоятельств, пин от него встал практически как родной и защелкнулся в нем.
Старый 20.05.2015, 21:24   #201
andrej12
Друзья, подскажите, что я не так сделал?
Сказать спасибо забыли
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 15:21   #202
WarGamer
Я сегодня забрал датчик 7825A003. Вечером буду устанавливать. Вот по поводу пинов у меня назрел вопрос. Зачем использовать пины от USB и т.д? Коннектор датчика разбирается и на нем остаются родные пины. Почему нельзя собрать с родными пинами?
Старый 21.05.2015, 15:23   #203
WarGamer, Родные пины не подходят.
Старый 21.05.2015, 15:26   #204
WarGamer
Самодел, А, как же это? https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=153
Старый 21.05.2015, 15:28   #205
WarGamer, Лёш я тоже пробовал его впихнуть,но с молотка забивать не стал,проще взять пин от компа и всё собрать.
Старый 21.05.2015, 15:33   #206
WarGamer
Самодел, Лень мне монстрячить пин от компа. Попробую с родным собрать. Ну, а если не получится, то буду переобжимать другой пин.
Старый 21.05.2015, 15:52   #207
andrej12
Да не получится вкорячить, они разного типа. Разъем только разобьете.
Старый 21.05.2015, 19:28   #208
kosty_alt
Пин может встать как родной но не будет обжимать ответную часть.. не будет контакта, не будет работать.. пин от компа наверно всетаки лучший вариант..
Старый 21.05.2015, 20:51   #209
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Я надергал из системного блока старого - все не то! Есть возможность в магазине купить, как продавцу объяснить, что нужно? Для подключения usb к материнке?
Сегодня опять ездил на солнышке и в тени, дует в оном положении - в лицо!
WarGamer, как у вас успехи?
Старый 21.05.2015, 23:31   #210
WarGamer
Mobilis, Пин от компа не подошёл. Не фиксируется в колодке. Успехи нулевые. А так, как у меня стёкла заклеены атермалкой в 2 слоя, то и эффективность от этого датчика будет почти нулевая. В этом я ещё на XL-е убедился. Пока отложил установку.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
