12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
01.06.2015, 20:19
#511
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от
Михалч
Парни, а сколько у кого показывает температуру тосола?
У меня- 84-85.
85-87.
Так что нормально
Да и у Володи на графике примерно тоже. Или есть подозрение, что занижает?
01.06.2015, 20:39
#512
Глянул столбик цифр температуры ОЖ, по логам что записывал, максимальная 86 (°C), продолжительность 5-20 секунд. И по графику кстати видно - температура ОЖ через 7 минут поездки уже становится около 83-85 °C, а дальше начинает регулироваться, что хорошо заметно по линии кривой. Регулируется в диапазоне 83-85 °C (иногда 84-86).
Добавлено через 5 минут
Термостат работает, и похоже как часы
Термостат
Температура открытия клапана термостата °C
82 ± 1.5
Температура полного открытия клапана термостата °C
95
Ход клапана, мм
не менее 8,5
01.06.2015, 21:20
#513
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
Yuriy_SPb
Было подозрение.
Всегда считал, что температура работы 90гр. А тут оказалось- 85...
Вы, друзья, все вопросы теперь сняли. Спасибо!
02.06.2015, 00:14
#514
Пиды для автомата на 3х литрах, которые посоветовали выше работают. Все четко. И температура и давление в магистрали. Датчик тока соленоида блокировки пока поставил от вариатора. То что он показывает похоже на правильную картину. Вопрос только в абсолютных значениях тока через клапан. По Торку получается диапазон 0-1.5А. Вроде многовато, хотя и может такое быть.1.5А блокировки нет, 0-гидротрансформатор заблокирован. В любом случае переходные процессы видны.
По блоку AWC пиды работают. Со строкой инициализации все завелось.
Еще раз спасибо!
02.06.2015, 08:37
#515
Кстати, по протоколу, который указан в первоначальной настройке, мой адаптер не подключается, переходит на "автопоиск протокола" и соединяется.
По температуре ож: я не делал пользовательский пид, а смотрю на параметр, который есть в торке по умолчанию "coolant", так вот у меня меньше 90 не бывает по городу, в основном 95 и выше.
Надо бы сравнить с местным параметром...
Последний раз редактировалось globus2003; 02.06.2015 в 08:44 .
02.06.2015, 09:07
#516
Сообщение от
globus2003
Если Вы про тот, что в шапке темы, то он взят из файла для Паджеро-4, как я понимаю. Но источник данных все равно один, что для стандартного значения из Торка, что для всех остальных - CAN шина ECU Engine. Он просто переиспользуется в других блоках. Я приводил данные тоже для стандартного параметра Торка. И, кстати, не факт, что этот параметр из Паджеро работает на наших авто.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от
Greendizer
Это надо бы уточнить в мануале по Вашей коробке (если он есть). Для CVT это от 0 до 0.7 А и все соответствует. Возможно у Вас диапазон больше.
02.06.2015, 09:45
#517
Сообщение от
Greendizer
Ток соленоида блокировки гидротрансформатопа с датчиком из шапки показывает 1.5-1.6 при разблокированной муфте и 0 когда по ощущениям блокировка должна включаться.
в CVT мы такие строчки мониторим:
30
Lockup solenoid monitoring current
From lockup release to engage
0 - 0.7 A
31
Lockup solenoid output current
0 - 0.7 A
а
в автомате вроде похоже что надо эти:
25
L/U & Low & Rev. brake SOL. monitor
Lock-up engaged (warmed up and constant speed driving)
0 A
Lock-up disengaged
Approximately 1 A
26
L/U & Low & Rev. brake SOL. output
0 A
Lock-up disengaged
1 to 3 A
конечно надо уточнить какие там, там смотрю не один соленоид с током в
списке .. имхо
Добавлено через 7 минут
Сообщение от
globus2003
так и я этот параметр выбрал для записи из списка в самом Торке, (не те которые мы добавили, а из списка по умолчанию)
В следующий раз выберу из списка добавленных нами, сравним.
Последний раз редактировалось v888v; 02.06.2015 в 09:56 .
02.06.2015, 10:05
#518
Так в автомате соленоидов вагон) только на переключение передач 5шт. Тормоза переключения 2-6, 3-5,1-4 + high+low lock. Ну и блокировка гидротрансформатора.
02.06.2015, 10:34
#519
в CVT - 6 строк, то есть три соленоида,
в АКПП - 12 строк, это 6 соленоидов.
Добавлено через 1 час 31 минуту
Сообщение от
Yuriy_SPb
На стоящей машине эти показания не имеют смысла, по моему. У мння после запуска двигателя значение 0, а после остановки до выключения 0.64. Могу выложить графики изменения при движении: из них видно, что отключению ГТ соответствуют значения тока больше 0.4 А, 0 - 0.4 - включен полностью или частично.
Вроде так. Когда заводишь ток ноль. После поездки ток, как я понял, максимальный = 620 мА.
Этот ток полностью отражает (наверное) силу прижатия соленоидом. Чем больше ток тем сильнее сцепление похоже. Это явно блокировка. Только, как выяснилось, вовсе нет жесткой блокировки (как везде описано по гидротрансформаторам), а вот ток явно отражает силу прижатия дисков сцепления. Ну так никто и не исследовал. А в инете везде распространнена инфа общих представлений. Наверное у варика свой случай в теме блокировки.
Почему когда остановишься показывает максимальный ток 620, не понятно пока. Тут можно гадать или это так и надо.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Теперь игрушка - инструмент, и дала инфу для размышлений
03.06.2015, 07:59
#520
Сообщение от
globus2003
Вообщем сравнил - показания ож 1в1.
Только у меня после утренней поездки на работу температура на паркинге была от 91 до 97, причем этот процесс цикличен... Стоим - греется до 97, включаются вентиляторы в режиме "не слышно", остываем, на 95 где-то слышен щелчек отключения вентиляторов, но продолжает остывать до 91-92. Да и в пробках я наблюдал и более высокую температуру.
Поэтому странно, что у людей температура ниже 90...
03.06.2015, 08:37
#521
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Согласен, очень заметные расхождения по температуре ОЖ - 97 и 86
Что тут за дела.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от
globus2003
может на стоянках греет выше 90 ??
03.06.2015, 09:01
#522
Сообщение от
v888v
Что тут за дела.
Сегодня, надеюсь, гляну в движении... Как раз погода обещает быть теплой.
03.06.2015, 09:26
#523
Сообщение от
globus2003
А что у Вас при этом на панели приборов? Указатель, конечно, не очень точный, 10 градусов там может и не поймаешь, но все же. У меня ровно на середине стоит при 85-86 градусах.
03.06.2015, 10:07
#524
Сообщение от
Yuriy_SPb
Там же.
03.06.2015, 10:36
#525
Хотелось бы ошибиться, но может тогда это признак ухудшения эффективности сиcтемы охлаждения?
А может на Вашем авто другой датчик стоит? Их всегда одинаковые ставили? Кто-нибудь в курсе?
Текущее время: 01:16 . Часовой пояс GMT +3.
