Старый 26.06.2015, 21:10   #1006
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Первая правильная . Вторая вообще вместо лямбды . НО ! Мощность сопротивления R2 должна быть не менее 30 W , а лучше 50 . Это здоровенная керамическая штукенция . И греться будет соответственно , ну очень сильно . Так , что это из области теории .
Пробовал оба схемы, черные для подогрева не трогал, разрезал синий провод поставил с перва как на первой картинке, напряжения 0 . Сделал по второй схеме, без изменений. понес к мастеру проверить оба детали рабочие. РЕЗИСТОР МЛТ 2 (1мо) конденсатор неполярный 1 мф 63вольт.
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 00:45   #1007
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я так понял , Вы это по второй лямбде делаете ? При условии , что подогрев работает -должно работать . Ошибку , разумеется , надо удалять . По первой лямбде это не катит - должен стоять правильный рабочий лямбда -зонд .
Старый 27.06.2015, 07:35   #1008
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
После ката конечно, все работает, и ошибка не горит, просто кат убирать буду, и заранее обманку хочу поставить, но не получается.
Старый 27.06.2015, 09:22   #1009
madmax181
Сообщение от Ниаз Посмотреть сообщение
но не получается
Что конкретно не так?
Старый 27.06.2015, 15:31   #1010
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Обманка не работает, напряжение 0. все паял по схемам.
Старый 27.06.2015, 16:11   #1011
madmax181
Лампа Чека не горит? Что еще надо?!
Обманка - это не лямбда-зонд и служит для обмана ЭБУ. Сигнал зонда на ней значительно шунтируется, т.е. ослабляется и ЭБУ считает, что катализатор выполняет свою задачу и исправен.
Реальный сигнал на ней Ц-шкой не измерить, слишком большое внутреннее сопротивление в цепи. Можно посмотреть только осциллографом или мотор-тестером.
Старый 27.06.2015, 23:48   #1012
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
Надо поездить с обманкой, проверить, думал сканер покажет определеное напряжение, около 0.5 вольта.
Старый 29.06.2015, 21:56   #1013
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
как и ожидал, ошибка выскочила через 20 км, 0139.
Старый 30.06.2015, 00:38   #1014
madmax181
За этим кодом значиться медленный отклик 2-го зонда на изменение состава смеси.
Попробуй уменьшить сопротивление в цепи обманки в 2 раза, т.е. до примерно 500 Ком или емкость конденсатора до 0.5 мкф.
Кстати. у тебя только электрообманки стоят? Механические не ставил?
Старый 30.06.2015, 17:50   #1015
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
механические не стоят, пробовал 0.5 мкф с 570 ком, с 800 ком и с 250 ком, и походу смотрел на сканере, напряжение лямбды не поднимается выше 0.1 в поэтому и горит ошибка...
Старый 30.06.2015, 20:54   #1016
ALEKS 2
люди добрые помогите!!!!!!!! У меня при разгоне идет треск предварительно из раздатки что может быт? Outlander 1-й 2006г 2.4 160 л/с бензин Японец
ALEKS 2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 03:07   #1017
madmax181
Ниаз, странно .... У меня обманка собрана в соответствии с первой схемой и такие же показания сигнала, но ошибка не вылазит. Единственное НО...., сами задние лямбды полностью исправны и до установки обманок выдавали "пилу" с амплитудой 0,8 Вольта, практически повторяя кривую от передних лямбд. Может попробовать еще уменьшить сопротивление и емкость?
Старый 01.07.2015, 09:42   #1018
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
По этой схеме попробую, но не понял 120к это резистор на 120ком? и масса это синий или белый провод?
Старый 01.07.2015, 11:15   #1019
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Ниаз, странно .... У меня обманка собрана в соответствии с первой схемой и такие же показания сигнала, но ошибка не вылазит. Единственное НО...., сами задние лямбды полностью исправны и до установки обманок выдавали "пилу" с амплитудой 0,8 Вольта, практически повторяя кривую от передних лямбд...
В личке намекал, что может быть лямбда "не живая" или "полуживая" из-за этого и медленный отклик.
Старый 01.07.2015, 11:44   #1020
madmax181
Ниаз, правильно понял, это резистор на 120 КОм. Массой, в нашем случае, является белый провод.Величина подстроечного резистора на указана, думаю она должна быть порядка 250-350 КОм
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
